请前辈们拍砖
7798|57
 楼主| ycz9999 发表于 2011-7-13 21:54 | 显示全部楼层
39# pa2792 呵呵  前辈可否说下原因呢?  也有利于小菜鸟的进步  :)
 楼主| ycz9999 发表于 2011-7-13 21:58 | 显示全部楼层
36# eydj2008 除第4点外  其他的我都会认真去体会下的   呵呵  第4点是因为我的那块IC是贴片的  而且做的是单面板 所以得把贴片IC焊接在走线层
pa2792 发表于 2011-7-13 22:00 | 显示全部楼层
根据原理图的走向布局就好了,元器件焊接面需要放在一起,单面板的话,也就是你的贴片IC需要放在背面,不然就得打过孔。
 楼主| ycz9999 发表于 2011-7-13 22:05 | 显示全部楼层
44# pa2792 恩 那在原理图时  是按元件实际的引脚去画好点呢  还是按我之前的那几个原理图那样  以方便连线为由去人为的改动原理图中IC的引脚  哪个好点呢?
另外,我这单面板那个IC没有打过孔  是将IC焊接在走线层的
pa2792 发表于 2011-7-13 22:09 | 显示全部楼层
依着原理图顺序放置元器件,你就会发现窍门了。
 楼主| ycz9999 发表于 2011-7-13 22:15 | 显示全部楼层
46# pa2792 哦  行  好的  谢谢前辈的指教了  我下次再注意下这个方法
 楼主| ycz9999 发表于 2011-7-13 22:27 | 显示全部楼层
先结贴了   等做出了实物后再看看性能如何
eydj2008 发表于 2011-7-13 23:15 | 显示全部楼层
我记得画PCB的 资料 也就是说一些公司制定的  华为吧
一时不知道哪儿去了 可以看看
phoenix501 发表于 2011-7-13 23:42 | 显示全部楼层
双击原件,设置其层在bottom layer就行了
pa2792 发表于 2011-7-13 23:57 | 显示全部楼层
 楼主| ycz9999 发表于 2011-7-14 00:03 | 显示全部楼层
恩  好的  我找点资料看看    谢谢大侠们的建议了
airzougang 发表于 2011-7-14 00:46 | 显示全部楼层
我觉得你的原理图设计有点问题:
1.C4作为内部比较的补偿电容 一般在50pf一下,大了容易引起内部震荡,导致瞬态响应纹波较大
2.输出电容应该用一个电解电容+MLCC电容 这样能提供较小的ESR 减少纹波
3.D1应该并一个RC串联吸收网络,因为DOIDE在电流换向的时候,在恢复时间里,电流突变较大,导致纹波和EMI 变大
4.输入电容并1个0.1uf的电容 滤除电源20M一下的杂讯
PCB走线上:
1.端与输出端所构成的回路面积较大,影响纹波和EMI
2.电感距离芯片要尽量的短而粗,输出电容紧随电感
3.输出地与输入地要尽量的近
4.反馈电阻的取样一般在输出电容之后取样,更加精确
5.DOIDE要紧挨电感 做到连线短而粗
6.FB走线 太细 太长
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycz9999 + 1
查看全部评分
lttian 发表于 2011-7-14 10:35 | 显示全部楼层
小白跟着学习了~~lz勇气可嘉啊!
airzougang 发表于 2011-7-14 22:33 | 显示全部楼层
 楼主| ycz9999 发表于 2011-7-15 00:14 | 显示全部楼层
55# airzougang 请问大侠  你这是什么资料上面的啊?
airzougang 发表于 2011-7-15 00:40 | 显示全部楼层
一份DC-DC的数据手册
jiamingz 发表于 2011-7-15 12:55 | 显示全部楼层
69394
正常的情况下,你的前几次的布局也是可以工作的。
注意2点:
1、地的完整,输入和输出的地处理;这对纹波和可靠性都有影响;
2、输入端-电容-地-稳压管-电感--输出的围成的圈子要尽量小;
haif_cao 发表于 2011-7-15 14:09 | 显示全部楼层
走线与贴片不在一层没有办法连接,你可以把它全放在底层
