关于STM32F103定时器时钟分割
13592|5
 楼主| chen291 发表于 2011-7-26 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问STM32定时器中的时钟分割有何用?应如何判断选择多少的时钟分割值?
desomond 发表于 2011-7-26 10:44 | 显示全部楼层
假设 系统时钟是72Mhz,TIM1 是由PCLK2 (72MHz)得到,TIM2-7是由 PCLK1 得到
关键是设定 时钟预分频数,自动重装载寄存器周期的值
/*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。因此,每次进入中
断服务程序间隔时间为
((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒 */
定时器的基本设置
   1、   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;//时钟预分频数   例如 :时
钟频率=72/(时钟预分频+1)
   2、TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999; // 自动重装载寄存器周期的值(定时
时间)     累计 0xFFFF个频率后产生个更新或者中断(也是说定时时间到)
   3、  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =  TIM1_CounterMode_Up; //定时器
模式  向上计数
     4、 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //时间分割值
     5、 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器2
     6、 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);  //打开中断   溢出中断
     7、 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//打开定时器
或者:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999;//分频35999      72M/
(35999+1)/2=1Hz  1秒中断溢出一次
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000; //计数值2000
((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+35999)/72M)*(1+2000)=1秒 */
香水城 发表于 2011-7-26 11:07 | 显示全部楼层
请看这个博客:STM32定时器的输入滤波机制
这个时钟分割值就是其中的CKD。
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
shanyeqiaofu + 1 很给力!
dongyumin + 2 很给力!
查看全部评分
香水城 发表于 2011-7-26 11:27 | 显示全部楼层
 楼主| chen291 发表于 2011-7-29 12:29 | 显示全部楼层
:)谢谢
colindj 发表于 2013-10-9 21:10 | 显示全部楼层
学习了
