[应用相关]
不能进入外部中断
861|17
llljh|  楼主 | 2018-8-17 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
木木guainv| | 2018-8-17 09:16 | 只看该作者
其他部分是怎么设置的啊
pangb| | 2018-8-17 09:17 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
dingy| | 2018-8-17 09:19 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器了?
xiaoqizi| | 2018-8-17 09:19 | 只看该作者
在定时器里边你没有关中断吧
yinxiangh| | 2018-8-17 09:22 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题
pangb| | 2018-8-17 09:24 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
ousj| | 2018-8-17 09:27 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
zyf部长| | 2018-8-17 09:29 | 只看该作者
你这没有定时器中断服务函数啊。
kangzj| | 2018-8-17 09:31 | 只看该作者
建议检查程序 寄存器的设置。。
chuxh| | 2018-8-17 09:32 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启了么?
houcs| | 2018-8-17 09:35 | 只看该作者
是不是缺少定时器中断服务函数。。
chenjunt| | 2018-8-17 09:37 | 只看该作者
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。
Richardd| | 2018-8-20 16:35 | 只看该作者
没有相应的中断函数
labasi| | 2018-8-21 09:55 | 只看该作者
百分百楼主的代码问题
CaLipton| | 2018-8-23 16:01 | 只看该作者
有没有关中断的操作
llljh|  楼主 | 2018-8-27 19:44 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
Rangar| | 2018-8-29 17:15 | 只看该作者
定时中断服务函数是什么?中断后怎么处理呢
