是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88579|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 16:26 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器041
先来介绍一下几个模型参数的意义:<br />RL1:线圈L1的分布电阻<br />CL1:线圈L1的分布电容<br />Co:Co=Cx+Cy+Cc<br />Cx:由电路结构确定的集电极对地的分布电容<br />Cy:由测量、测试设备引入的分布电容(对地)<br />Cc:晶体管的输出电容<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 16:33 | 显示全部楼层
请大家注意:此简单电路软件是无法模拟的啊!
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 17:09 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器042
这是该电路的交流小信号原理图。<br />所谓交流小信号等效电路,是指晶体管工作在线性区(没有进入饱和及截止区)的等效电路。<br />当然,小信号还指电路的输入信号很小。嘿嘿<br />由该图,大家应该不难估算出集电极回路的固有谐振频率。<br />如图所示,反馈信号取自线圈L2,该信号就是ub(即晶体管的输入信号)。<br />对于基极偏置电阻Rb我们将其忽略了。因为它的阻值较大(100K欧),可以忽略其对交流小信号的分流作用。<br />对于电源网络Vcc1,由于电源滤波电路的作用,使其交流电位等于地电位。也就是说,电源网络的交流电位与地相等。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 17:39 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器043
我们可以用瞬时极性法来判断一下该电路的反馈性质。<br />首先我们发现,该电路中输出信号uc与输入信号ub之间通过M12(互感)的形式联系了起来。<br />我们在上述贴中指出了线圈的同名端的问题。线圈的同名端对于判断反馈的性质(正反馈或负反馈)是很重要的。<br />如这个电路图所示,当通过L1的电流增大时,uL1的瞬时极性如图所示。经互感M12的耦合使线圈L2两端电压的瞬时极性如图所示。该电压就是晶体管Q的b-e之间的输入信号电压ub。ub的增大将导致ib的增大,使iL1有进一步增大的趋势,从而使uL1进一步增大,通过M12的耦合使ub进一步升高,ib进一步增大.....。从而形成了正反馈。<br />线圈同名端的意义在于它们的瞬时极性(对地而言)是一致的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 17:52 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器044
在实际问题中可以通过改变线圈L2的接地端子的方法(将反馈线圈L2原接地端子及接电容Cb的端子对调)来改变反馈的性质。<br />请大家注意,负反馈是不能形成自激振荡的。负反馈只能使输出量更加稳定。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 18:17 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器045
理想电感器的电压与电流的关系如下图所示:<br />这种关系在本质上是遵守能量守恒原理的。有几点需要明确:<br />1.设电流是由带正电荷的电子运动形成的;<br />2.电子(电流)由高电位端流向低电位端,其电势能要减小。减小的电势能必然要转化为其它形式的能量;<br />3.电子(电流)由低电位端流向高电位端,其电势能要增大。增大的电势能必然是其它形式的能量转化而来的;<br />以上遵守能量守恒原理。<br />4.电感电压与电感电流之间是微分的关系;反过来说:电感电流与电感电压之间是积分的关系;<br />5.电感电压的变化导前于电感电流的变化。因为电感电压的瞬时值正比于电感电流的变化率(而非电感电流的瞬时值)。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 18:19 | 显示全部楼层
欢迎大家批评、指教!谢谢。俺去吃中秋晚餐了,嘿嘿.....ha
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 05:04 | 显示全部楼层
在吃了半只啤酒鸭,喝了半斤二锅头,睡了一个大头觉后.....
大家早晨好!<br />哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 05:46 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器046
这个电路是上述互感振荡电路的静态原理图(直流等效电路原理图)。<br />所谓直流等效电路原理图是指电路中所有电容器等效为开路(如果有必要的话保留其电导)、所有电感器等效为短路(如果有必要的话保留其电阻)而做出的反映电路直流工作状态(直流电压、直流电流)的原理图。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 05:52 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器047
这是在上述静态条件下,晶体管Q的集电极信号Vce的波形。<br />由此可见,Vce是一个约等于5V(约等于电源电压Vcc)的直流电压信号。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 06:08 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器048
在确保为正反馈的条件下,仔细调整反馈线圈L2与L1之间的位置,可以得到如下的输出信号波形(uce)。<br />该信号是个Vp_p约等于10V(2倍的Vcc),频率约等于600KHz的正弦信号(有点失真)。<br />这个输出信号“uce”就是晶体管Q的集电极对地的电压。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 06:24 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器049
这是在上述输出波形时,反馈线圈L2与电感器L1之间的相对位置以及示波器接入集电极的情形。<br />由此可见,L2与L1的距离是相对较远的(L1和L2在空间取向上:它们在同一轴线上,切线方向是一致的。也就是说,L1与L2是同轴、平行的关系)。这是由于晶体管电路的放大作用,使得只需很小的输入信号ube(即取自L2的反馈信号uL2)就可以得到很大的输出信号uce(由于集电极回路为由电感器L1及分布参数构成的谐振电路负载,在谐振频率时等效谐振电阻很大)。<br />&nbsp;
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 06:34 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器050
这是在上述弱耦合(L2与L1之间)条件下供电电流的情况(此时输出信号uce的波形如452楼所示)。<br />大家可以发现,与静态供电电流时相比略有减小。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 06:44 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器051
那么上述的状态是稳定的吗?回答是肯定的:上述状态不是稳定的。<br />因为这种相对稳定的状态将受到诸多因素的影响而变得不稳定。不稳定的结果有二:<br />1.停振:不满足自激振荡的幅度条件;<br />2.进入非线性区:随着耦合系数K12的增大(或者说互感M12的增大),晶体管Q将进入非线性区(时而进入截止区、时而进入饱和区),使输出信号发生失真。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 07:00 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器052
好了,那我们就加大L2与L1之间的耦合系数吧。<br />如图所示:我们把L2直接套在L1上了。在这种情况下L2与L1之间的耦合系数K接近于1,属于强耦合。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 07:09 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器053
这是在上述强耦合条件下,输出信号uce的波形。<br />由图可见,输出信号uce出现了明显的饱和失真(底部失真)。它的幅值约等于20V,频率比弱耦合时略有减小。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 07:21 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器054
这是上述强耦合时的电源供电电流情况。<br />由此可见,供电电流Icc由静态时(或弱耦合时)的8.5mA下降到0.15mA,变化的幅度是剧烈的。<br />在这种条件下实际测量的Vbe(基极—发射极之间的平均直流电压)为0.57V,比较静态时(没有信号输入时)的0.68V而言,变化也是明显的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 07:25 | 显示全部楼层
更正一下:
我们这里所说的输出信号uce是一个脉动直流信号。如452楼所示的波形实际上是一个脉动的正弦信号波形(电压始终是正值)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 07:40 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器055
大家来看一下在强耦合条件下基极—发射极电压ube的波形。<br />可以看到,ube是一个脉动直流电压信号。其峰值约为0.7V,谷值约为0.4V。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-15 08:09 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器056
大家可能对强耦合时的集电极电流ic感兴趣。<br />好吧,那就把通过取样电阻Rcc1间接测得的ic的波形给大家观赏一下吧。<br />大家通过这个ic的照片可以发现:ic是一个交变的信号(示波器处于直流耦合DC档上),并且有着非常复杂的波形。ic的正峰值大约为13mA,负峰值大约为11mA,平均值约等于0。<br />由于本人的水平限制,尚不能对此波形做出合理的解释,望请大家谅解。<br />但有一点是要说明的:器件进入非线性区后,其表现将是异常复杂的。所以至今也没有一个完善、系统和精确的解决非线性系统问题的理论(个人观点)。对于非线性系统的问题,有兴趣的朋友请参考相关教材、文献。<br />
