是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88655|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-31 08:04 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器013
大家早安!<br />我觉得论述清楚388楼的电路并非易事,它需要一定的基础知识储备。<br />那我们就从最基础的开始认识吧!因为我们都是新手吗,哈哈。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-31 08:30 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器014
这个电路我们用来学习一下晶体管的开关特性。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-31 08:43 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器015
请大家注意,这个电路是实际放出来的。信号源Vs是用555时基电路做的,我想大家对555电路是很熟悉的。我们就不在此介绍了。<br />这是实际电路,请大家注意。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-31 08:46 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器016
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-31 08:49 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器017
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-31 08:52 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器018
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-31 08:55 | 显示全部楼层
大家先分析一下,俺先去讨饭了,回来在和大家一起学习,
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 02:55 | 显示全部楼层
楼主声明1:本人一切言行谨做为您参考,不足为据,请慎用
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 02:57 | 显示全部楼层
楼主声明2:水平有限,错误难免。欢迎大家批评、指教!
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 02:59 | 显示全部楼层
楼主声明3:我的目的是共同学习、共同进步,并无其它任何
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 03:06 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器019
这就是401楼输入信号Vin的波形了。<br />大家可以发现它的上沿有一个过冲。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 03:16 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器020
我们来说明一下几个概念。<br />大家看这个Vin信号的特写:<br />脉冲上升时间和脉冲下降时间是相对短暂的。信号由高电平(稳态)变化到低电平(稳态),是一个暂态的过程也是一个非稳态的过程。信号由低电平的稳态变化到高电平的稳态也是一个过渡过程,同样是非稳态的瞬态过程。<br />请注意,这里的稳态是指信号稳定后的状态。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 03:26 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器021
这个波形是输出信号Vout的波形。<br />这个电路其实很简单(不包括555电路的话)其实它就是一个反相器。反相器的输入与输出之间的关系我想大家都很清楚了,大家也可以通过波形的对比来发现它们之间的差异与联系,嘿嘿。<br />这个Vout的低电平约等于0V,高电平约等于5V(Vcc)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 03:50 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器023
这个波形是Vout由高电平变化到低电平的特写。<br />我们可以看到,Vout的下沿是很陡峭的(很迅速)几乎看不到示波器的扫描轨迹。<br />需要明确的是:Vout在高电平期间晶体管处于截止状态的,集电极电流是很小的约等于0,即Ic=0(Q截止时)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 04:03 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器024
这个就是Vout的上沿波形了。<br />从图中可以明显的发现(与下沿时相比)上沿时间(上升时间)要比下沿时间长(示波器的扫描线很明显)。<br />在这个电路中我们人为的设置Q处于深度饱和状态,饱和电流约等于Vcc/Rc=5mA(这可以通过计算Q饱和期间的Ib、Ic推算其饱和程度)。由于Q深度饱和时,基区会存储大量的电荷,因此使Q退出饱和的时间变长。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 04:14 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器025
有一点需要着重指出:<br />脉冲信号的3dB带宽与信号的上升时间(或下降时间)的关系,<br />脉冲信号的3dB带宽=0.35~0.45/上升时间(或下降时间)。<br />对于上冲较小的脉冲系数取0.35;对于上冲较大的脉冲系数取0.45。<br />显然,脉冲的上沿时间(即上升时间)或下沿时间(即下降时间)越短则信号的频谱越宽。<br />以上参考:《脉冲与数字电路》陈传虞&nbsp;主编&nbsp;高教出版社出版<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 04:22 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器026
这就是集电极电流Ic的波形了。<br />大家可以看到Ic也是一个脉冲电流。Icmax=Vcc/Rc=5mA;Icmin=0。<br />Q饱和时Ic=Icmax,Q截止时Ic=Icmin。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 04:31 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器027
这是Vbe(=Vb-Ve)的波形。<br />大家可以看到它也是一个脉冲信号波形,Vbemax=Vbe(sat)=0.8V;Vbemin=Vinmin=0V。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 04:42 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器028
这是通过取样电阻Rb1测得的基极电流波形,它有一定的上冲和下冲过程。<br />可以发现:基极电流有一个负向的过冲。也就是说在Vin跃变到0V后,Ib会出现一个反向的电流。<br />注意这里Ib的正向电流的方向是由基极b流向发射极e。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 05:21 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器029
这是波形Ib的一个特写。<br />我想说明一点:负向电流(-Ib)是在晶体管饱和期间基区存储的电荷中和形成的。只有当基区存储的电荷逐渐消散以后,Ic才会由Icmax逐渐下降到0,即Q由饱和转换到截止。<br />晶体管的饱和程度越深则在基区存储的电荷越多,则Q由饱和到截止的过渡时间越长(或者说关断时间越长)。<br />基极电流出现上冲过程,一方面由于Vin本身有一个上冲;另一方面由于电路的分布参数(包括测量仪器的分布参数)的影响。<br />晶体管由截止到饱和的过度时间(开启时间)比其由饱和到截止(关断时间)要小一些。<br />此外还有信号的延迟时间等参数,有兴趣的朋友可以参考相关教材、书籍。<br />欢迎大家批评、指教!<br />
