是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88580|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-1 05:26 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器030
主要参考书目:<br />《脉冲与数字电路》&nbsp;陈传虞老师主编&nbsp;高等教育出版社1991年第二版<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-3 01:28 | 显示全部楼层
对420楼基极电流上冲过程的一点补充
基极电流的上冲过程(Ib由0跃变到Ibmax)还与晶体管的输入电容(b、e之间的等效电容)有关。<br />欢迎大家批评、指教。嘿嘿
从心开始 发表于 2008-9-3 10:34 | 显示全部楼层
请教....
脉冲信号的3dB带宽与信号的上升时间(或下降时间)的关系,<br />脉冲信号的3dB带宽=0.35~0.45/上升时间(或下降时间)。<br />对于上冲较小的脉冲系数取0.35;对于上冲较大的脉冲系数取0.45。<br />显然,脉冲的上沿时间(即上升时间)或下沿时间(即下降时间)越短则信号的频谱越宽<br /><br />请教:<br />3dB带宽=0.35~0.45/上升时间(或下降时间),这个是个公式吗?<br /><br />另外,如果说取0.35,那么<br />3dB带宽=0.35/上升时间(或下降时间),你前面已经说了,输出波形上升时间大于下降时间,那用0.35/上升时间或用0.35/下降时间,算出来的同一波形脉宽不是不一样了吗?不是错误了吗?不懂.
amen315 发表于 2008-9-3 23:57 | 显示全部楼层
呵呵,好玩
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-4 21:55 | 显示全部楼层
回:424楼“从心开始”兄弟
这个公式是个经验公式并不十分的严谨。<br />书中的原文如下:<br />“脉冲的前、后沿越短,其频谱越宽。脉冲的上升时间tr与其3dB带宽B之积,近似满足以下关系:<br />trB=0.35~0.45&nbsp;<br />式中,对于上冲较小(&lt5%)的脉冲,乘积取0.35;对于上冲较大的脉冲,乘积取0.45。”<br />对于您提出的第二个问题,我认为,对于一个既有上沿又有下沿的脉冲信号来说,应该以其变化快的边沿估算其频谱。<br />欢迎批评、指教!
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-4 22:12 | 显示全部楼层
9999衷心的感谢大家!愿为大家带来更多的愉悦!
书山有路勤为径,<br />学海无涯苦作舟。<br />愿我们共勉、同进在每一天!
ttlasong 发表于 2008-9-4 22:32 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-8 07:53 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器031
我们将分析下面的这个电路。<br />我想有几个概念需要明确,诸如互感、线圈的同名端、分布电阻及分布电容等。<br />大家可以先分析、讨论一下哦,嘿嘿<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 13:29 | 显示全部楼层
大家好!祝大家中秋佳节快乐!
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 13:48 | 显示全部楼层
我想我有必要声明一下:
如果大家想模仿俺的实验工艺方法,可能有一定的困难。因为这不是一天、两天就能熟练掌握的。况且这种方法费力、费时,所以俺并不希望大家去费那个时间和精力。<br />希望通过俺的实验能够对大家有所启发和帮助,这就是俺的目的了。<br />谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 13:56 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器032
大家看这个实际的电路。<br />这是用来验证429楼电路原理的实验电路。<br />以下我们将要详细的介绍一下这个电路的组成。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 14:05 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器033
电流表串入电源回路中,如图所示。<br />通过测量电路的供电电流的大小来判断电路的工作状态。<br />大家可以看到,此电路的静态供电电流为8.52mA。供电电压约为5V。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 14:14 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器034
这两个电容是电源滤波电容。其中的一个是电解电容器(16V;470uF),另一个是瓷片电容(0.1uF)。它们是并联在一起的。<br />电源滤波是很重要的。没有好的电源滤波不仅本级电路可能无法正常工作,并且还会影响到其它电路的正常工作。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 14:34 | 显示全部楼层
俺采用的是大平面接地工艺,用整块铜皮做为“地”
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 14:39 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器035
这是放大管(9014)和基极电流取样电阻Rbb1(10欧)以及集电极取样电阻Rcc1(1欧)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 15:15 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器036
大家看,这照片中间的器件就是集电极负载电感器L1了。L1的电感量为1mH,是用细导线绕在工字型磁心上的。L1的电阻(导线的分布电阻)在2欧姆左右,L1的分布电容几十PF左右。<br />大家可以看到,L1的外边套有一个线圈(只有两圈),这个线圈用L3来表示,用它来做信号的输出。L3与L1之间是紧耦合的关系,耦合系数接近1。线圈之间的互感量M(与电感量同单位)与线圈之间的耦合系数K成正比。而耦合系数K是与两个线圈之间的相对位置有关的量(K是一个系数,无量纲)。输出线圈L3直接套在集电极负载线圈L1上,所以是紧耦合。<br />M的意义是:一个线圈激发的磁场(磁通)有多少穿过另一个线圈包围的面积。如果一个线圈激发的磁通全部穿过另一个线圈包围的面积,那么这两个线圈之间的耦合系数就等于1;如果一个线圈激发的磁场(磁通)没有任何部分穿过另一个线圈包围的面积,那么这两个线圈之间的耦合系数就等于0。反之亦然。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 15:23 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器037
这是一个与L1一样的电感器,大家可以看看。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 15:31 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器038
这个图中间的这个东东就是基极回路耦合电感线圈L2了。<br />L2只有3圈,通过调整L2与L1之间的相对位置,可以调节它们之间的耦合系数K,从而改变它们之间的互感量M,进而改变反馈信号的大小。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 15:40 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器039
大家看,这是L2下部的接法。可以看到,L2的一端是接地的,另一端接在基极耦合电容Cb(电解电容器,50V;47uF)的一个输入端上(Cb标有“-”的一端)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-9-14 16:18 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器040
大家来看一下这个比较完整的电路原理图吧。<br />
