是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88594|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 07:42 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器006
这就是当Vin&gt=VT+时,输出信号的转换过程了(软件模拟)。<br />绿色信号为输出信号Vout。当Vin&gt=VT+时,它由零点几伏跳跃到电源电压Vcc(等于5V)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 08:02 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器007
这就是电路进入第二暂稳态后,电路的静态工作点了。<br />由图中标注的电位参数大家可以算出相关的电压和电流。<br />这种稳态时,Q1是处于饱和状态的,而Q2是处于截止状态的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 08:04 | 显示全部楼层
大家早安!俺又要去讨饭了,哈哈。有空在盖
欢迎大家批评指教哦,谢谢
tracyf 发表于 2008-8-14 14:28 | 显示全部楼层
RE
谢谢楼主啊,顶顶..
zlgdragon 发表于 2008-8-14 16:46 | 显示全部楼层
佩服!
真服了LZ的精神!感激之情难以言表!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-15 03:30 | 显示全部楼层
谢谢大家了!太困了,靠不住了。等养足精神在和大家一起
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-15 23:08 | 显示全部楼层
今夜星光灿烂,俺又来了.....
在这深夜,让俺陪你走一程。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 00:13 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器008
大家请看通过软件模拟的这个电路吧。<br />这个电路与上述电路相同。不同之处在于信号源Vs。它是一个PWL电源(随时间变化输出线性电压)。用这个电源的主要目的是测量该电路的VT+(正向触发电平)和VT-(负向触发电平)。<br />示波器A通道(黄色)接输入电压Vin、B通道(绿色)接输出电压Vout。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 00:20 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器009
这个就是输入电压Vin的波形了。<br />它是一个随时间由0V线性增大到1V,然后又线性下降到0V的电压信号。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 00:26 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器010
这就是输入信号Vin(黄色)与输入信号Vout(绿色)的波形了。<br />大家可以很明显的看出它们的不同,但是它们之间是有一定的关系的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 00:32 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器011
这个图是示波器游标显示的VT+(输入正向触发电平)的值,大约为0.97V(示波器A通道)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 00:57 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器012
这个波形是输出电压Vout的一个特写。<br />请大家注意,输出电压Vout(绿色)有一个随输入电压曲线上升的部分,说明随着输入电压Vin的上升,Q1逐渐进入导通状态(Vbe1&gtVth1),但是Ib1很小,Ic1也较小。Q2处于深度饱和状态,Q2将由深度饱和向放大区过渡(由电路的结构确定)。在这段时间还没有退出饱和,因此没有放大作用。所以不会发生正反馈的过程。<br />大家注意输出信号Vout在某个时间发生了一个向上的跳跃。说明随着Vin的进一步增大,Q2将退出饱和区进入放大区。Q2进入放大区以后,如前所述电路将会发生一个正反馈过程,结果使Q1迅速饱和、Q2迅速截止,输出信号出现了一个陡峭的上冲(这个时刻对应着Q2由饱和区进入到放大区)。<br />这就说明,晶体管在深度饱和状态时是没有放大作用的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 01:16 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器013
这张图是一个Vin开始下降时电路状态的示意图。<br />我们知道,Q1饱和,Q2截止的状态是电路的一个稳态。当输入电压Vin大于VT+以后,电路将进入这种稳态。<br />那么随着Vin的下降又会怎样呢?会不会当Vin下降到等于VT+时电路就会发生再次翻转呢?
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 01:29 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器014
这就是随着输入信号Vin的下降输出信号Vout的波形了。<br />大家看游标所指的位置。当输入电压(黄色)下降到约0.8V时,输出电压(绿色)将由5V跃降至0.3V。<br />我们把输出电压发生向下的跃变时所对应的输入电压的值称为“负向触发电平”用“VT-”来表示。<br />显然“VT-”是小于“VT+”的。<br />输出电压发生向下的跃变以后,Q1截止、Q2饱和,电路进入一个新的稳态。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 01:42 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器015
我们把正向触发电平“VT+”与负向触发电平“VT-”之差,称为“回差”或“回差电压”。<br />即:“回差”=“VT+”-“VT-”。回差电压是个正值,因为VT+&gtVT-。<br />回差特性(滞回特性)是射极耦合双稳态电路(施密特触发器)的重要特性。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 01:50 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器016
有关怎样计算VT+与VT-的具体值,请大家参考相关的教材。<br />俺的水平有限,谬误难免,所作分析仅供参考。<br />欢迎大家批评、指正!谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 01:57 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器017
我想有一点是要明确的:<br />输出信号波形发生跃变的瞬态过程即电路发生正反馈的过程。<br />显然这是一个相对很短暂的过程。<br />经过瞬态过程后,电路进入一个相对的稳态。这是该电路的又一个特点。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 02:02 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器018
主要参考书目:《脉冲与数字电路》陈传虞老师主编,高等教育出版社1991年第二版。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 02:25 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器019
这是俺搭接的“施密特触发器”电路。<br />有条件的话多动手实践,对于电路的理解会很有帮助。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 02:33 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器020
哈哈....<br />测试一下,都是俺自制的,成本低,嘿嘿
