是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88585|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-12 05:30 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器010
哈哈,大家都猜到了这就是两个线圈相互垂直时的输出信号波形了。可以看到有效信号已经很小了,输出的信号基本上是一个噪声信号。<br />这就说明:当两个线圈相互垂直时,它们之间的“互感”最小;当两个线圈的轴线互相平行时(或同轴时。比方说两个线圈绕在同一个磁芯上面),它们之间的互感量最大。当然,线圈之间的距离越近,互感量也就越大。<br />显然,线圈之间的互感量的大小取决于线圈之间的距离和相对位置。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-12 05:48 | 显示全部楼层
互感耦合振荡器011
大家知道,电感器(或线圈)是一种存储磁场能量的器件。电感器的伏安特性(VAR)是与电阻器有本质的不同的。比方说,电感两端的电压的大小是正比于电感电流对时间的变化率;电感电流则是比例于电感电压对时间的积分。电感线圈特殊的伏安特性是其储能性质(磁场能量)的反映。<br />在上述电路中,由于同相放大器的输入电阻很大,因此认为电感L2中的电流为零。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-12 05:51 | 显示全部楼层
大家早安!欢迎大家批评、指正!
今天就到这里吧,嘿嘿。<br />以下贴中我们将简要的讨论一下互感及其性质,再见。
r2d2 发表于 2008-8-12 06:40 | 显示全部楼层
真能灌水啊!
tracyf 发表于 2008-8-12 13:35 | 显示全部楼层
RE
谢谢楼主了!楼主辛苦了
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-13 00:24 | 显示全部楼层
应该感谢的是大家,谢谢大家的支持!
大家好!<br />我觉得我们学电子的不能脱离“电”而谈论电。<br />大家知道,由不知到知,由知之甚少到知之甚多是需要一个过程的。而这种过程一般来说是充满艰辛的。<br />每个人面临的客观实际都不一样。有的人条件好些,有的则差些。然而知识对于人来说是平等的,所以只要去努力就一定会有所收获。<br />说点跑题的话,人对于社会及人的认识也是如此。不要期望什么事都一帆风顺,那样并不好。<br />大家的支持让我感觉到我还有点价值、有点意义。<br />衷心的感谢大家!<br />
tracyf 发表于 2008-8-13 13:07 | 显示全部楼层
RE
楼主辛苦了..<br />楼主,开个迟滞比较器的贴子吧,讲讲那个,分析下反相输入迟滞与同相输入迟滞的区别,谢喽.
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 02:03 | 显示全部楼层
好的,tracyf兄弟,那咱们就共同学习一下滞回比较器吧
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 02:09 | 显示全部楼层
你为爱疯狂,我为e疯狂!在这没有星星和月亮的酷热的夜!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 02:23 | 显示全部楼层
你我有缘!在这虚幻和现实之间。祝福你和我在这一生一世..
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 02:58 | 显示全部楼层
真心英雄
<br />在我心中曾经有一个梦<br />要用歌声让你忘了所有的痛<br />灿烂星空谁是真的英雄<br />平凡的人们给我最多感动<br />再没有恨也没有了痛<br />但愿人间处处都有爱的影踪<br />用我们的歌换你真心笑容<br />祝福你的人生从此与众不同<br /><br />把握生命里的每一分钟<br />全力以赴我们心中的梦<br />不经历风雨怎么见彩虹<br />没有人能随随便便成功<br /><br />把握生命里每一次感动<br />和心爱的朋友热情相拥<br />让真心的话和开心的泪<br />在你我的心里流动<br /><br />把握生命里每一次感动<br />和心爱的朋友热情相拥<br />让真心的话和开心的泪<br />在你我的心里流动<br />让真心的话和开心的泪<br />在你我的心里流动.<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 03:01 | 显示全部楼层
不经历风雨怎么见彩虹,没有人能随随便便成功
这句歌词太好了!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 03:28 | 显示全部楼层
壮志在我胸
拍拍身上的灰尘振作疲惫的精神<br />远方也许尽是坎坷路也许要孤孤单单走一程<br />早就习惯一个人少人关心少人问<br />就算无人为我付青春至上我还保留一份真<br />拍拍身上的灰尘振作疲惫的精神<br />远方也许尽是坎坷路也许要孤孤单单走一程<br />莫笑我是多情种莫以成败论英雄<br />人的遭遇本不同但有豪情壮志在我胸<br />.....<br />拍拍身上的灰尘振作疲惫的精神<br />远方也许尽是坎坷路也许要孤孤单单走一程<br />莫笑我是多情种莫以成败论英雄<br />人的遭遇本不同但有豪情壮志在我胸<br />.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 03:29 | 显示全部楼层
莫笑我是多情种莫以成败论英雄,这句很好啊!哈哈....
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 04:46 | 显示全部楼层
请大家在400楼前内不要提出新的问题,但欢迎批评,谢谢
俺已经有3个问题没有结尾了,嘿嘿.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 05:03 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器001
大家好!<br />考虑到滞回(回差)电路的重要性,应网友tracyf的要求,并且该电路亦属于反馈放大器的范畴(正反馈电路),属于该楼的分析对象。因此,俺将较详细的分析一下此类电路。水平有限,谬误难免,欢迎批评、指教!<br />考虑到循序渐进的原则,我们将从分立器件构成的电路开始学习。<br />再次重申:这里没有老师,大家都是学生。共同学习,共同进步!<br />下面这个电路就是著名的“施密特触发器”或者称为“射极耦合双稳态电路”了。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 05:59 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器002
首先我们分析一下当输入电压Vin=0时,电路的静态工作点。<br />图中,各电阻的阻值以标注,设Q1和Q2的放大倍数相等(假设所用的管子为硅高频小功率晶体管),都等于100倍。我们用字母“B”来表示晶体管的放大倍数。<br />请看电路:<br />电路中Vb、Vc、和Ve分别代表基极电位、集电极电位和发射极电位。<br />该电路的静态工作点的计算可以通过列电路的KVL和KCL方程求解而得之。<br />我们需要明确的是现在晶体管Q1和Q2的状态。<br />由图可见,Q1的基极、发射极电压=Vb1-Ve1=0-(0.29)=-0.29V。由此得知,Q1的发射结反偏,因此Q1是处于截止状态的。因此,c1、e1之间可以等效为开路。这样,我们在求电路的静态工作点的时候就可以忽略Q1(将其视为开路),然后列出电路方程(电压方程和电流方程)并求解(Q2的Ib、Ic和Ie)。<br />再来看Q2的状态。Q2的发射结电压Vbe2=Vb2-Ve2=0.98-0.29=0.7V(近似值)说明Q2是导通的。Q2的集电极、发射极之间的电压Vce2=Vc2-Ve2=0.33-0.29=0.04V。说明Q2是处于深度饱和状态的(Vce小于0.2V;或者说集电结电压Vcb=Vc-Vb=0.33-0.98=-0.65V,说明集电结是正偏压的)。Q2饱和导通,C、E之间呈现很小的阻抗,可以把它们之间等效为短路。嘿嘿<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 06:08 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器003
好了,我们知道在上面这个电路中,Q1是处于截止状态的,Q2是处于饱和导通的状态的。我们把这种情况称为电路的一个稳态。当然,电路中还有另一个稳态(我们将在以下的贴子中论述)。<br />我们来看在这种稳态时的输出电压(相对于地)约等于0.33V。也就是说,输出电压是逻辑低电平0。&nbsp;<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 06:54 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器004
大家来看这个电路原理图。这个电路就是测量转移特性(输入电压Vin与输出电压Vout之间的关系)的电路了。<br />随着Vin的增大,Q1的发射结电压Vbe1也随之上升。<br />Q1的发射结电压Vbe1=Vb1-Ve=Vin-Ve(在这里,Ve1=Ve2=Ve)。<br />当Vbe1上升到Vth1(为Q1的临界导通电压,在这里设Vth1=0.5V)时,Q1由截止开始导通。<br />把“VT+”称为输入正向触发电平。显然VT+&nbsp;=&nbsp;Vth1+Ve=0.5+0.29=0.8V(近似值)。也就是说,当Vin大于VT+以后,Q1将导通。<br />Q1导通以后,电路将发生一个短暂的正反馈过程,然后进入到另一个稳态。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-14 07:26 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器005
这个电路是用瞬时极性法来判断反馈的性质。<br />当Vin大于VT+以后,Q1开始导通。Q1导通,Ib1增大、Ic1增大,Vc1下降、使Vb2下降,Vb2下降使Ib2下降、Ic2下降,使Ve2(=Ve1=Ve)下降,从而使Vbe1进一步增大(Vbe1=Vb1-Ve)。Vbe1增大时Ib1进一步增大,Ic1进一步增大.....。<br />结果,Q1导通以后,电路经过一个短暂的正反馈过程后,结果是使Q1饱和、Q2截止。<br />把Q1饱和导通、Q2截止的状态称为电路的另一个稳态。<br />
