是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88761|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 07:23 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-3
我们可以用瞬时极性法来判断一下该反馈的性质。如图所示:<br />假设Vs的瞬时极性(对地)为+&nbsp;,那么通过Rs加到运放反向输入端Vin2的信号的瞬时极性也为+&nbsp;。那么经过运放的放大后,输出信号Vout的瞬时极性为-(输出信号与输入信号之间是反向关系)。Vout经过反馈电阻Rf的传递反馈至Vin2使反向输入端Vin2发生“-”(向下的变化,相对于地)。由此可见,反馈的结果是使Vin2的电位发生了相反的变化,牵制了其变化,因此是负反馈。<br />进一步判断该电路是电压并联负反馈。并联是指输入端信号的叠加形式是电流叠加的形式,即净输入电流=输入电流-反馈电流。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 07:35 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-4:“虚地”的概念(重要
首先说明一下电阻R1:在实际的电路中,为了保证运放的同相输入端(Vin1)和反向输入端(Vin2)处于平衡的状态,避免输入偏流产生的附加差动输入电压,应使反向输入端与同相输入端对地的电阻相等。即应该使R1=Rs//Rf(这里的“//”是并联的意思)。对于高输入电阻的运放由于偏流很小,R1也可以省略。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 08:04 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-5:“虚地”的概念(重要
如图所示:<br />首先,我们认为通过电阻R1的电流为零(偏置电流很小,通过R1时引起的电压很小可以忽略),那么同相输入端Vin1的电位与“地”电位相等。即Vin1=GND=0。如果省略R1将Vin1端直接接地(GND),那么就上述结论就更明显了。<br />我们知道,这个电路是一个深度电压并联负反馈放大电路,由于运放的开环放大倍数很大,因此闭环时同相输入端Vin1和反相输入端Vin2之间的电压(差模信号电压)很小。也就是说二者的电位(对地)基本相等。我们又知,同相输入端Vin1的电位等于“地”,反相输入端Vin2的电位约等于同相输入端Vin1的电位,即反相输入端Vin2的电位也约等于“地”。<br />虽然反相输入端Vin2的电位约等于地电位,但是并没有电流由此进入“地”,所以称这种现象为“虚地”。虚地是反相运放电路的一个重要特点。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 08:19 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-6:“虚地”的概念(重要
如图所示:<br />我们又假设运放的输入电阻无穷大,那么流进运放的电流(净输入电流)=0,即Iin2=0&nbsp;。那么信号源电流Is、反馈电流If和净输入电流Iin2之间的关系为:Is=Iin2+If=0+If=If,即Is=If。<br />这又是反相运放的另外一个重要特点:即输入电流Is等于反馈电流If。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 08:24 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-7:“虚地”的概念(重要
以上两个反相运放的重要特点(工作于放大区时)将大大简化反相运放的分析。再总结一下这两个特点:<br />1.反相输入端为“虚地”,即反相输入端的电位=地电位。<br />2.流入反相输入端的净输入信号电流=0。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 08:38 | 显示全部楼层
反向比例运算电路(反向放大器)-8:“虚地”的概念(重要
由“虚地”及Is=If这两条规律可得到:<br />(Vin-0)/Rs=(0-Vout)/Rf&nbsp;,式中“0”为虚地的电位。<br />由此得到反相放大器的闭环电压放大倍数:Af=Vout/Vin=-Rf/Rs。其中,“-”号表示输出信号与输入信号是反相关系。<br />由于反相输入端Vin2为“虚地”因此,电路的闭环输入电阻为:Rif=Rs。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 08:45 | 显示全部楼层
感谢大家对俺的支持,感谢战地记者对俺的支持,嘿嘿
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-23 08:47 | 显示全部楼层
战地记者那个电路俺稍后在分析一下。俺又要去讨饭了,哈
战地记者 发表于 2008-7-23 18:42 | 显示全部楼层
呵呵 其实我问得不明不白
我后来学你自己在自己的QQ空间里自盖高楼,关于串口通信的。<br />学习你这种精神
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-24 04:23 | 显示全部楼层
回战地记者-1
如图所示:根据以上各贴中对反相放大器特点的分析,俺将各变量的关系标于图上。<br />俺觉得您应该不难推导Vout与Is的关系,嘿嘿。<br />请注意,V3=IsR3&nbsp;这个基本关系。<br />俺水平有限,错误难免,欢迎批评、指教。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-24 04:38 | 显示全部楼层
回战地记者-2
关于如何用系统的观点分析电路的问题俺觉得可以参考《自动控制原理》、《系统论》和《控制论》这些教材、书籍。当然俺只是知道一点皮毛而已,所以不敢妄言。当然对于具体的电路要具体的分析,系统的观点有时对于电路的分析(设计)还是很有用的。<br />俺只是一个爱好者而已,没啥文化,嘿嘿<br />
zxkjic 发表于 2008-7-24 13:02 | 显示全部楼层
不错啊
希望多些高手出来传道授业啊
战地记者 发表于 2008-7-24 20:42 | 显示全部楼层
赞啊 ~~~
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:22 | 显示全部楼层
在水里,在火里, 我的爱不偏不倚
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:23 | 显示全部楼层
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:25 | 显示全部楼层
不管有多苦 我会全心全力 爱你到底!
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:29 | 显示全部楼层
周末的深夜,与“e”同行,与“e”曼舞吧,疯狂!
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:33 | 显示全部楼层
好了,让我们进入一个反馈的电子世界吧!
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:54 | 显示全部楼层
I love you more than I can say
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 02:37 | 显示全部楼层
正反馈电路001
大家看这个电路当开关J1打开时它就是一个普通的两级放大电路。
