是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88763|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-17 23:37 | 显示全部楼层
俺决定继续把俺的高楼盖下去,我想大家不会有意见吧?
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-17 23:39 | 显示全部楼层
为了能扫清认识的障碍,俺决定来点实际的东东
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-17 23:42 | 显示全部楼层
在一场攻坚战中,我们应该首先肃清外围的敌人
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-17 23:43 | 显示全部楼层
有的时候罗索了一大堆,还不如一张图片更能说明问题
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-17 23:47 | 显示全部楼层
我们应该庆幸我们相聚在21IC,在这深夜,如此多夜猫兄弟在
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-17 23:50 | 显示全部楼层
不介意大家说俺是丐帮人物,因为俺的零件大多都是从垃圾
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-17 23:51 | 显示全部楼层
好了,大家看看俺搭接的这个独一无二的信号源吧!哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:06 | 显示全部楼层
哈哈,这就是俺的信号发生器了。
这是俺本着因漏就简的原则做出来的。<br />它基本上由三部分组成:直流电源(两节五号干电池),放大电路(主要由普通的小功率硅三极管组成)还有就是所谓的谐振槽路了。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:12 | 显示全部楼层
这是俺的信号发生器输出端的特写镜头,哈哈
该信号发生器的输出信号频率为500Hz,输出电压幅度为5mV,输出电阻为50欧姆。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:21 | 显示全部楼层
这是俺用示波器测量的信号发生器输出波形
频率有点抖动,不过做为放大器的激励源还是没有问题的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:35 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—1
大家来看这个实测的信号,这个信号幅度大约有30mV左右。示波器此时并未加入信号。<br />下张图片是示波器探头的状态。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:40 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—2
这是楼上信号时,示波器的状态。很明显,探头是处于开路状态的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:47 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—3
那么这个信号是从何而来呢?<br />俺是这样认为的:该信号是示波器探头感应外界电场(主要成分是50Hz的工频电场)而形成的一个输入信号电压(或者称为“干扰信号电压”)。示波器探头的阻抗越大则形成的干扰信号越大。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:51 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—4
那么我们把示波器探头短路,如图所示:<br />示波器还会有干扰电压吗?
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 00:54 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—5
这就是示波器探头短路后的波形了。由图可见,几乎没有干扰电压了。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 01:02 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—6
以上事实说明:放大器的输入阻抗(相对于“地”而言)越大,则越容易受到外界电场的干扰,从而形成干扰电压。当我们把示波器的探头短路(对地)以后,探头与地之间的输入阻抗就很小了,因此感应电压就很小了。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 01:08 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—7
当然,197楼示波器探头对地短路后(如197楼图片所示),客观上形成了一个“电流环”。当有变化的磁通(或磁场)穿过该环时,根据“法拉第电磁感应定律”会激发一个感应(变化的磁场)电压信号。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 01:18 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—8
这是俺把俺的一只手指头放在示波器探头上的情景。这种情况下,示波器显示的信号又会发生什么变化呢?
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 01:23 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—9
这就是俺把手指头放在示波器探头上时,示波器的输出波形了。<br />由波形可见,比没有放手指头时的信号幅度大了不少啊。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-18 01:31 | 显示全部楼层
对示波器的一点说明—10
这就说明:人体同样会受到电场的影响从而激发感应电压(对地而言。或者是对真正的大地而言),并且激发出感应电场,可以影响到其它的导体。在上面的例子中示波器探头就受到了人体感应电场的影响而激发出附加的感应电压。因为并没有触及探头的内导体,因此这种电场的影响可以等效为电容的耦合。
