是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88826|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-13 09:26 | 显示全部楼层
两级负反馈放大器搭接电路(图片—4)
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-13 09:30 | 显示全部楼层
两级负反馈放大器搭接电路(图片—5)
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-13 09:33 | 显示全部楼层
实际做起来比用软件模拟难多了,哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-13 09:34 | 显示全部楼层
俺搭的这个电路功能正常,放大倍数=20倍
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-13 09:38 | 显示全部楼层
还请大家多批评指教,祝大家早安!俺睡大觉去了,再见
creafe 发表于 2008-7-13 20:40 | 显示全部楼层
收益匪浅
恩,以上内容看了,受益匪浅呀
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 08:02 | 显示全部楼层
新的一周开始了。祝大家假期愉快!俺去上班也.....嗖的一声
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 08:05 | 显示全部楼层
我们的目的是学习,我们的手段是在玩中学。祝大家玩的开
liujunbo 发表于 2008-7-14 18:53 | 显示全部楼层
3楼的电路为啥比2楼好
3楼的电路采用负反馈,是电路稳定了,呵呵,但放大倍数减小了
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 22:15 | 显示全部楼层
171楼说的好:稳定是靠牺牲增益换取的
有得就有失吗,哈哈。看来电路也逃不脱这个圈圈阿,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 22:19 | 显示全部楼层
理论与实践是啥关系?是一个“知与行”的关系呗
光说不练那是嘴把式,光练不说那是手把式,也说也练,那才叫真把式。<br />哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 22:49 | 显示全部楼层
三号人物“万用表”
这两兄弟一个是500型的模拟表,另一个是自动量程的数字表(VC105,一百多块)。<br />万用表是最基本的电测仪器了。希望大家要买块质量好的真货(最好是品牌货)。
登录/注册后可看大图
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 22:54 | 显示全部楼层
俺因为实在丑陋,就不上去了(怕吓着大家哦),嘿嘿
xwj 发表于 2008-7-14 22:56 | 显示全部楼层
四号人物“电烙铁”
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 23:04 | 显示全部楼层
做实验,首先要有一个干净的平台
俺总结的经验是:<br />做实验要有耐心,切不可急躁;<br />平常要养成经常整理器件、书籍,桌面的好习惯;<br />器件、仪器摆放整齐,有条理。不要做实验的时候到处找,好不容易找到了这个,那个又不知放到那里去了。俺开始学的时候也是这样的,后来养成习惯就好了,哈哈;<br />俺的原则是不接触“高压”。大家做实验的时候一定要按“操作规程”(重要!!!)办事,不要玩悬的。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 23:11 | 显示全部楼层
回xwj老兄:电烙铁那玩艺就不上了吧,哈哈
当然,一把好的电烙铁也是很重要的耶!特别是烙铁头,有时需要仔细用锉刀修整。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 23:14 | 显示全部楼层
既然xwj老兄提到了电烙铁,那俺就谈点经验吧
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-14 23:38 | 显示全部楼层
一点经验:怎样防治烙铁头的氧化
烙铁头,在工作中是处于一种高温的状态。比较容易氧化,从而造成挂不上焊锡。即使是你急的满头是汗也无济于事阿。<br />俺谈一下俺的经验吧,希望对大家有所帮助。<br />1.&nbsp;首先把烙铁头的氧化部分用锉刀完全锉除(如果是新的烙铁头,是把渡锌那部分锉掉),然后立即用酒精松香溶液浸泡一下。然后通电加热,至烙铁头开始帽白烟时,迅速挂锡(如果烧的时间过长就挂不上锡了)。<br />2.&nbsp;建议根据实际要求选择电络铁的功率。一般功率越大则越容易高温氧化,这是由于功率越大的电络铁烙铁头的温度越高。<br />3.&nbsp;长时间不用电络铁的时候,把电源拔掉。<br />4.&nbsp;在使用过程中,要经常清理一下烙铁头。具体的做法是:用一个小盒子(最好是铁盒)里面放几块纸巾(要质量好的那种,不要用尿布湿那样的纸巾阿,嘿嘿)然后用百分之五十的干净的水和百分之五十酒精(95%纯度的)混合后将纸巾完全浸湿。在用烙铁的过程中,经常把烙铁头在湿纸巾上擦拭(动作要迅速),这样做可以比较有效的防止烙铁头的氧化。<br />5.&nbsp;当然,可以调温的电烙铁是最好的了,哈哈.....
yuajun 发表于 2008-7-15 19:19 | 显示全部楼层
问一个问题?
<br />Ib32.8UA是怎么算出来的?我怎么算也算不出来,谢谢
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-16 21:37 | 显示全部楼层
回182楼yuajun:这个问题问的很好
个人观点,仅供参考:<br />如下图所示:<br />你问的这个问题是一个怎样求解电路的静态工作点的问题。<br />所谓电路的静态工作点是指没有输入信号时电路各处的直流电压、直流电流的大小。<br />严格求解电路中的电压、电流需要根据KVL和KCL列出回路电压方程(组)和节点电流方程(组),并求解之。对于线性电阻电路路列出线性代数方程(组);如果含有线性的电容、电感的电路,则列出线性微分方程(组);对于非线性电路(含有非线性的器件),则列出非线性代数或微分方程(组)。求解上述方程(或方程组)即可得到V(t)或I(t),即电压或电流的时间表达式。当然,上述方程(组)有的求起来相对简单,有的则很困难,甚至是不可能的如非线性微分方程组等)。<br />以上是用数学(高等数学)求解电路中变量(电压、电流)的时域表达式的方法。<br />俺对高数不甚了解,具体的解法(算法)请参考相关数学教材。<br />俺谈一下用近似法求解这个电路的Ib和Ic。<br />所谓的“近似法”是一种近似的求解方法。<br />例如当两个串联的电阻其中一个的阻值是另一个的10倍以上时,则小的电阻可以忽略;又如,两个电阻相并联,当其中的一个阻值小于另一个的10倍以上时,则阻值大的电阻可以忽略。在一个回路中,如果某个电压相对于其他电压很小,则可以忽略;在一个节点中,如果某个支路的电流相对于其它支流的电流很小,则该电流可以忽略。<br />当然采样近似法求解的结果与精确解之间是有一定的误差的。但是只要误差在允许的范围以内,这种误差也是可以容忍的。近似法也不失为是一种快速有效的方法。<br />例如图中所示的这个电路,我们首先可以认为b点的电压(对地的电位)是不变的等于1/2Vcc=2.5V。我们又可以认为Ib1=Ib2=约等于500uA也是不变的,这是因为晶体管工作于放大区时,基极电流很小,与Ib1或Ib2相比可以忽略的缘故。我们又认为晶体管的导通电压为0.7V(对于硅管)即Vbe=0.7V也是不变的,这是因为在放大信号时Vbe的波动很小,或者说加在发射结上的交流信号很小,与Vbe(直流电压)相比可以忽略的缘故。<br />好了,我们做了上述假设以后,就可以求解Ib或Ic了。<br />首先,我们根据Vb=Vbe+Ve这个KVL关系可以得到Ve=Vb-Vbe=2.5-0.7=1.8V(近似值)。然后,我们根据欧姆定律求出Ie(发射极直流电流),Ie=Ve/Re=3.6mA(近似值)。我们又知晶体管是处于放大区,极间电流Ib、Ic、Ie有如下关系:Ie=Ic+Ib=BIb+Ib=Ib(1+B)(B为电流放大倍数)。我们可以根据上述这个关系式得出:Ib=Ie/(1+B)约等于Ie/B。代入上述的Ie值及实际测量得到的B值(这里设B=105倍),得出Ib=3.6mA/105=34.3uA。与实际值(软件模拟值)的误差为4.5%,尚可(误差没有超出正负5%)。得到了Ib值也就不难得到Ic(Ic=BIb)的值了,进而在求得Vc(=Vcc-RcIc)。<br />以上论述如有谬误之处恳请批评、指教,谢谢。<br /><br /><br />
登录/注册后可看大图
