是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88583|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:29 | 显示全部楼层
周末的深夜,与“e”同行,与“e”曼舞吧,疯狂!
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:33 | 显示全部楼层
好了,让我们进入一个反馈的电子世界吧!
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 01:54 | 显示全部楼层
I love you more than I can say
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 02:37 | 显示全部楼层
正反馈电路001
大家看这个电路当开关J1打开时它就是一个普通的两级放大电路。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 02:58 | 显示全部楼层
正反馈电路002
这是该放大电路的静态工作点。<br />我们在求解电路问题的时候,往往第一步就是求解其静态工作点(或直流稳态)。对于放大电路来说,合适的静态工作点(偏置)是保证其正常放大信号的必要条件之一。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 03:09 | 显示全部楼层
正反馈电路003
这是263楼电路的信号波形。红色为输入信号Vin;绿色信号为输出信号Vout。如游标所示,二者相位相同(同相关系),输出信号的幅度是输入信号幅度的3500倍(增益大约为71dB)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 03:20 | 显示全部楼层
正反馈电路004
这是263楼放大电路的幅频和相频特性曲线。<br />我们从曲线中可以看出,在“中频段”放大器的放大倍数基本不随频率变化,而且相位差也基本不随频率变化(保持同相,或者说相位差为零)。随着输入信号频率的降低及升高(相对于中频)放大器的放大倍数及信号之间的相位差都将发生变化。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 03:24 | 显示全部楼层
正反馈电路005
以上并没有涉及正反馈的问题。这是因为我们要明确,正反馈电路是建立在放大电路的基础上的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 03:52 | 显示全部楼层
正反馈电路006
如图所示,我们把信号源Vs去掉,把J1接通。这时Vc2(Q2的集电极电压或电位)将通过J1的传导以及C1的耦合到Q1的基极。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 04:33 | 显示全部楼层
正反馈电路007
我们用瞬时极性法判断一下这个电路是什么反馈。<br />如图所示:J1闭合瞬间,设Vc2的瞬时电位为+,由于电容C1的电压不能跃变,通过C1的耦合使Vb1(Q1的基极电位)瞬时升高,用“+”表示。我们知道共发射极电路的输出信号与输入信号之间是反向关系,即Vc1(Q1的集电极电位)瞬时下降用“-”号表示。Vc1的变化通过C2的耦合(C2两端的电压不能跃变)至b2(Q2的基极)使Vb2瞬时下降,用-号表示。因此导致Vc2(Q2的集电极电位)瞬时升高,用+号表示。该变化又通过J1和C1的耦和至Q1的基极使Vb1进一步升高Vc1进一步下降.....。<br />上述反馈的过程是使输入信号越来越大,显然是正反馈。我们用虚线框里的“+,+”来表示,意思是反馈的结果是增强了原输入信号的变化。<br />实际上这个电路的正反馈过程是非常迅速的,几乎在J1闭合的瞬间,就使Q1进入了饱和状态,Q2则进入到截止状态。<br />接下来的过程则是一个自激振荡的过程了。其实这个电路就是“自激多谐振荡器”的原型电路。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-26 04:41 | 显示全部楼层
正反馈电路008
用软件模拟269楼自激多谐振荡器有些困难,俺将用实验的方法来验证一下,并简要的说明一下自激多谐振荡器的工作原理。请耐心等待,嘿嘿。<br />欢迎大家批评、指正。谢谢
梦丽纱 发表于 2008-7-27 01:35 | 显示全部楼层
我想里了解,谢谢我想里了解,谢谢
我想里了解,谢谢<br />&nbsp;<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-27 09:01 | 显示全部楼层
正反馈电路009
这个电路是俺实际搭接的电路原理图。图中标注的是J1未闭合时电路的直流工作点。由图可见,当J1未闭合时,电路是处于放大状态的。
Terry103 发表于 2008-7-27 14:34 | 显示全部楼层
占座
楼主讲的很好,比书上的容易理解多了.<br />谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 20:20 | 显示全部楼层
黑夜渐渐深,夜猫渐渐醒。今夜——我与你同行!
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 21:25 | 显示全部楼层
正反馈电路010
这就是俺搭的272楼二级正反馈放大电路了。请注意,此时反馈回路并未接通,如图所示,插头是断开的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 21:31 | 显示全部楼层
正反馈电路011
大家看,现在俺把插头插上了。这样就把输出信号与输入信号联系了起来。那么将会发生什么呢?
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 21:35 | 显示全部楼层
还好,俺还有一台低档示波器。把输入波形Vc2给大家看看
请大家注意由于该振荡器的输出频率很低,因此俺给出的示波器显示的波形是分段的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 21:41 | 显示全部楼层
大家别以为俺有什么优越的条件。看,这是俺现在工作的温
35度,俺没有空调,嘿嘿.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 21:46 | 显示全部楼层
冬练三九,夏练三伏,俺已经习惯了。大家可别学俺哦,嘿
