是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88579|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 22:00 | 显示全部楼层
正反馈电路012
请看如下的原理图:这里的输出信号Vc2(t)就是主要的研究对象了。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 22:08 | 显示全部楼层
正反馈电路013
示波器探头已接入,如图所示:
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 22:18 | 显示全部楼层
正反馈电路014
这是Vc2的实时动态输出波形之一。由于振荡器的频率很低,因此时基(X轴)俺打在最大一档(0.1秒/DIV),Y轴为2V/DIV。由于摄像头的缘故,波形有些拖尾,不过关系不大。<br />该波形显示,输出电压Vc2为4.5V。说明Q2是出于截止状态的。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 22:31 | 显示全部楼层
正反馈电路015
这是俺费了一定功夫才捕捉到的Q2进入饱和区的波形。由波形可见,这个期间Vc2(Q2的集电极电压或电位)约等于零。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 22:40 | 显示全部楼层
正反馈电路016
这是Q2由饱和(Vc2约等于0V)向截止(Vc2等于电源电压4.5V)过渡期间的波形。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 22:49 | 显示全部楼层
正反馈电路017
由于Q2由截止(Vc2=4.5V)向饱和(Vc2=0V)过渡的过程非常快(时间非常短暂),几乎看不到示波器的轨迹,因此也就拍不下了照片了,哈哈。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 23:01 | 显示全部楼层
正反馈电路018
如下图所示的电路:该电路与上述贴中电路原理是一样的,所不同的是用ub1、uc1、ub2、uc2来表示动态的基极电压、集电极电压。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 23:23 | 显示全部楼层
正反馈电路019
好了,以上我们用了那么多的帖子想说明什么问题呢?<br />我想有以下几点是要首先明确的:<br />1.在J1未闭合时,这个电路就是一个普通的二级共发射极放大电路。<br />2.J1闭合以后,输出信号(uc2)就是放大电路的输入信号(ub1),因此这是个全反馈电路(Rb1很大,可以视为开路),并且是正反馈(上述贴中已经说明)。<br />3.电路是对称的。Rb1=Rb2;Rc1=Rc2;B1=B2(B为晶体管的电流放大倍数)。<br />现在我们要清楚的是为什么uc2是一个脉冲信号波形。也就是说,要清楚该电路的工作机理是什么。以下的分析将围绕这个问题展开。
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 23:31 | 显示全部楼层
今天就到这里,到这里吧,嘿嘿。俺吃西瓜去也,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-28 23:32 | 显示全部楼层
大家可以试着分析一下286楼的电路哦
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-30 04:23 | 显示全部楼层
正反馈电路019
接286楼的电路,我们来分析一下它的工作原理。<br />分析一个动态电路首先我们要找到一个计时点。这里我们就以J1闭合的瞬间作为计时点吧(0时),哈哈。<br />在0时(J1未闭合时)以前电路是处于正常的放大状态的。<br />J1闭合的瞬间,如前贴所述电路将发生一个极为短暂的正反馈过程。结果是以Q1迅速进入饱和,Q2迅速进入截止来响应这个t0时刻的激励(我们可以把J1闭合的瞬间看作是对电路的一个激励信号)。<br />下面这个图就是J1闭合瞬间的等效电路了。<br />在这个等效电路图中,用开关的闭合来等效晶体管的饱和导通;用开关的打开来等效晶体管的截止关断。<br />请大家注意,这里是等效的概念,而非真正的开关。<br />对于NPN型硅小功率三极管来说,当Vbe(基极-发射极之间的电压)大于或等于0.7V时,可以认为发射结导通。当Vce(集电极-发射极之间的电压)小于或等于0.2V时,就可以认为晶体管进入深度饱和,即c、e之间是导通的。可以用开关的闭合来等效;当Vbe小于或等于0.5V时,认为晶体管是截止的。这时,基极电流等于零,集电极电流也等于零,可以等效为开关的断开。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-30 04:55 | 显示全部楼层
正反馈电路020
这张图是t0时的电压和电流示意图。<br />根据以上等效电路,大家不难分析t0时电路中的电压和电流。<br />这里我想说明一下为什么t0时Q2的瞬时基极电压Vb2(或电位)会是-2V。<br />我们假设在J1没有闭合时(t0时以前)电路是处于一种稳态的。这时电容C2是充有一定的电荷的,即C2两端有一定的电压。Vc2(电容C2两端的电压)我们假设为2V,方向如图所示。在J1闭合的瞬间,我们知道电容的电压是不能跃变的,而此时Q1饱和导通,C1(Q1的集电极)等效为接地,因此在t=t0时Vb2(Q2的基极电压或电位)的瞬时值为-2V。&nbsp;
 楼主| wb61850 发表于 2008-7-30 05:00 | 显示全部楼层
今天就到这里吧,祝大家早安。天亮了,夜猫困了,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-1 04:53 | 显示全部楼层
正反馈电路021
大家早晨好!<br />以上分析了t=0时电路的状态,如291楼的电路所示。<br />下面俺们将要分析一下t=0以后的电路的状态了。<br />如图所示:<br />t0时以后,电源通过Rc2和Q1的发射结对C1充电使C1两端的电压上升。由于充电的时间常数=Rc2C1,又由于Rc2的阻值较小,因此充电过程较快,Vc1增大到约等于电源电压(等于电源电压-Vbe1),其极性如图所示。该过程使输出电压uo(t)(即Q2的集电极电压)由饱和值上升到电源电压Vcc。<br />与此同时,C2则通过Rb2及Q1的c、e放电,其放电电流如图所示。C2放电的结果是使其两端的电压下降,并且时Q2的基极电位ub2线性上升(由于C2Rb2放电时间常数较大)。<br />到t1时,ube2上升到Q2的导通电压Vbe(th),我们假设为Vbe(th)=0.5V。Q2导通进入放大状态。电路进入一个正反馈的过程:即ib2增大,ic2增大,uc2下降,通过电容C1的耦合使ub1下降,ib1下降,ic1下降,uc1上升,又通过电容C2的耦合使ub2进一步升高,ib2进一步增大.....。<br />上述正反馈过程非常迅速,几乎在t1的瞬间(Q2导通的瞬间)就使Q1进入截止状态,Q2进入饱和状态。<br />因此,在t1时刻输出电压uo(t)(Q2的集电极电压)由高电平(=Vcc)跃降至低电平(Q2的饱和电压,约等于0V)。<br />此后电路的状态又会发生怎样的变化呢?<br />请听下回分解。<br />欢迎大家批评、指教,谢谢<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-3 20:26 | 显示全部楼层
大家好晚上好!平衡是一种美,哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-3 20:45 | 显示全部楼层
电路中的平衡也是一种美
众所周知,一个具有确定容量的电容器,当它两端具有一定的电压时,说明了什么呢?俺觉得说明了电容储存了一定的电场能量(或者说储存了一定数量的电荷),俺觉得大家都是明白这个道理的。<br />做为新手而言,可能有些问题是较糊涂的。例如:当电容的电压发生变化时,意味着啥呢?那俺告诉您,电容电压的变化意味着:充放电电流。啥“充放电电流”呢?俺在告诉您:电容电压升高时,意味着充电电流;电容电压降低时,意味着放电电流。当然了,充电电流和放电电流的方向是相反的,哈哈.....。<br />电容的充放电电流的瞬时值大小ic(t)是正比于电容电压的变化率(对时间)dVc/dt的阿。如果电容电压是不变化的直流V,那么是不会有电容的充放电电流的阿,哈哈.....。<br />电容充电后,就储备了一定的电场能量。它在电路中就会放电,电场能量就会减少。根据能量守恒原理,减少的能量必然转换为其它形式的能量。反之亦然,电容能量的增大,意味着某种能量的减小。<br />所以说,能量是平衡的啊,哈哈.....。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-3 20:49 | 显示全部楼层
帮助别人就是帮助你自己!欢迎大家向俺拍砖!
jxs007 发表于 2008-8-3 23:11 | 显示全部楼层
回贴是美德!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-5 01:09 | 显示全部楼层
这个楼俺觉得要盖到500层啊!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-5 01:12 | 显示全部楼层
俺反反复复对多谐振荡器的认识不下几十次
