是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88587|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 02:37 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器021
这是施密特触发器的输入信号波形(俺用示波器实测的哦)。<br />是个幅度为1V,频率为500Hz的正弦波。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 02:46 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器022
这是施密特触发器的输出信号波形。<br />很明显,它是个脉冲信号波形(频率与输入信号一样)。<br />这是“施密特触发器”的应用之一&nbsp;——&nbsp;变换波形(或整形)。<br />由于施密特触发器的特殊性质(回差特性或滞回特性)使其有着广泛的应用。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-16 03:05 | 显示全部楼层
困了,要睡咪咪了,拜拜了,哈哈
下面的贴中我们将要一起学习一下集成电路构成的施密特触发器。<br />谢谢大家!再会
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-22 19:57 | 显示全部楼层
一个星期了!大家好!耶!
俺先睡一觉,半夜起来与大家一起进步!哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 04:56 | 显示全部楼层
灿烂星空 谁是真的英雄——平凡的人,耶!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 04:58 | 显示全部楼层
用我们的电 换你真心笑容 祝福你的人生从此与众不同!
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 05:00 | 显示全部楼层
不经历风雨 怎么见彩虹 没有人能随随便便成功
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 05:05 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器023
大家先来看一下339(四电压比较器)的内部结构:<br />大家发现它有什么特点吗?
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 05:08 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器024
没错,输出晶体管的集电极是开路的!因此,在使用中需要接一个上拉电阻(接电源Vcc)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 05:44 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器025
OK!我们来分析一下下面这个电路吧:<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 05:55 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器026
首先明确几个概念:<br />Vin:信号源输出电压(输入电压)<br />Vout:输出电压<br />Rs:信号源等效内阻<br />VINA:比较器的同相输入端(即+端)<br />VINB:比较器的反向输入端(即-端)<br />VREF:比较电压或参考电压(在这里它为2.5V,由R1和R3对Vcc分压决定)<br />Rc:上拉电阻<br />Rf:反馈电阻<br />1N4148:嵌位二极管<br />RL:负载电阻<br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 06:15 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器027
369楼的这个电路称为同相比较器电路。之所以这样称呼是因为输入信号是由同相输入端VINA输入的。那么它又有什么特点呢?<br />对于这个电路的它的特点是:当输入信号Vin低于VREF(比较电压或参考电压)即Vin&ltVREF(在这个电路中VREF=2.5V),输出为低电平,大约为几十mV(器件内部输出晶体管Q饱和导通);当Vin&gtVREF时电路状态将发生转换,输出为高电平(大约为4.5V。器件内部输出晶体管Q截止)。所以我们可以把Vin&ltVREF的电压认为是逻辑0;把Vin&gtVREF时的电压认为是逻辑1。当输入为0(逻辑0)时输出也为0;输入为1时输出也为1,这就是同相比较器的特点。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 06:30 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器028
为了能比较明确的说明问题,我们给出软件仿真的传输特性的波形(Vout与Vin的关系)。<br />这个图中的青色信号波形为输入信号Vin,黄色信号波形为输出信号Vout。<br />随着Vin的线性增长,到Vin=VREF(2.5V)时输出信号将发生跃变,如图中标尺所示。我们把这个转折电压即VREF称为正相触发电平,用VT+表示。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 06:40 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器029
如图所示,随着Vin的线性下降,当Vin下降到1.4V时输出电压又会发生向下的跃变。我们把这时的输入电压称为负向触发电平,用VT-表示。<br />把VT+与VT-之差称为“回差”用VH表示。即:VH=“VT+”-“VT-”。<br />在这个电路中,VH=2.5-1.4=1.1V。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 06:54 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器030
我们来分析一下二极管D1的作用。<br />当Vin&ltVREF时,Vout约等于0V。D1两端为反向电压,可以等效为开关的断开。<br />如图所示:<br />由于D1开路,所以通过电阻Rf的电流=0,输入与输出之间没有联系(等效为反馈支路断开)。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 07:14 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器031
当Vin&gt=VREF时,VINA-VINB为正值,经器件的放大(开环增益很大)使输出信号Vout上升(内部输出晶体管Q由饱和向放大过渡),D1导通(可以等效为开关的闭合),输出信号经Rf的耦合反馈至VINA端(同相输入端)。如图所示,该反馈为正反馈。正反馈可以加速输出电压的变化,使脉冲上沿变的更加陡直。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 07:35 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器032
如上所述,Vin&gt=VREF时,电路将发生一个短暂的正反馈过程,结果使输出由低电平跃变为高电平,内部输出晶体管Q截止,输出端等效为断路(与地之间)。<br />并且VINA也会发生一个向上的跃变,如图所示。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 07:47 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器033
如下所示波形:绿色信号为VINA(同相输入端的电压或电位),红色信号为输入信号Vin的电压。游标所指处即为当Vin&gt=VREF时的情况。很明显,VINA发生了一个向上的跳跃。
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 08:07 | 显示全部楼层
滞回(回差)比较器034
当输入电压Vin开始线性下降时,VINA也随之下降,但二者并不相等。到VINA&lt=VREF(2.5V)时(此时,Vin为1.4V),电路又将发生一次状态的转换(内部晶体管Q由截止变为饱和导通)输出电压Vout由高电平转换为低电平。<br />大家注意:当VINA&lt=VREF(2.5V)时,此时Vin为1.4V。也就是说只有当Vin下降到1.4V时电路状态才会发生在一次转换,而这个1.4V的电平正是负向触发电平“VT-”。<br />那么这个“VT-”是怎样计算呢?可以用叠加原理计算(在输出高电平期间,输出端等效为开路)。求得VT-后,就可以计算回差VH了(VT+在前面已说明了)。<br />这以后的过程大家就不难自己分析了。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-8-24 08:20 | 显示全部楼层
这是俺实际放出来的比较器电路(用于验证试验)1
嘿嘿
