是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88575|514
liunann 发表于 2010-3-30 21:59 | 显示全部楼层
工作在放大态Ube 的开启电压不就稳定在0.7了吗,那他再减小就小于了0.7,不到开启电压,怎么还能调节Ib 的大小那????
wdzwx 发表于 2010-3-31 00:48 | 显示全部楼层
好东西
zhangjinboxp 发表于 2010-4-2 20:11 | 显示全部楼层
学习了!!!
rongchen2010 发表于 2010-4-4 19:14 | 显示全部楼层
cantell 发表于 2010-4-5 14:31 | 显示全部楼层
哇~技术好贴!顶!
mcu_lover 发表于 2010-4-7 16:22 | 显示全部楼层
学习了
woshidasha 发表于 2010-4-8 15:08 | 显示全部楼层
留名,继续关注。
xukong 发表于 2010-4-8 21:20 | 显示全部楼层
电阻的温度系数是可选择的,有正温度系数的,有福温度系数的,而且电阻随温度变化通常不是很大(温度变化不是那么剧烈的情况下),有电阻分压产生的基级电压变化很小,对总的输出电压没有较大的影响。
受温度影响最大的应该是三极管,在直流情况下可以采用楼上的负反馈电路,如果需要交流放大,那么也就如12楼所说的加一个射级旁路电容,这样就可以对直流温漂进行补偿,对交流信号而言,可以保持较好的放大特性,电容在交流情况下近似短路,不过针对不同的信号频率,需要跟换不同的电容,同事还需要注意的就是电阻电容本身会形成一个RC震荡电路,需要使该电路的谐振频率与信号频率分开,避免干扰。
utterboy 发表于 2010-4-14 20:20 | 显示全部楼层
顶起来,学习
ivansara 发表于 2010-4-23 07:54 | 显示全部楼层
LZ是神人啊。。。
ppxia 发表于 2010-4-23 11:54 | 显示全部楼层
温度高,IC大,Vrb1大,Vrb2不变,Vbe小,IC变小
baigang 发表于 2010-4-24 10:32 | 显示全部楼层
做个记号下次看
ivansara 发表于 2010-4-25 17:08 | 显示全部楼层
反复看了几遍了,希望LZ能出其它的教程。。
zq_mcu 发表于 2010-5-28 20:59 | 显示全部楼层
这楼真高 标记下 谢楼主
zhangjing0724 发表于 2010-6-7 18:49 | 显示全部楼层
学习气氛很浓,惭愧,虚心听取啊!
sshh1987 发表于 2010-6-9 14:15 | 显示全部楼层
LZ:毫无保留、毫无条件胡顶你```受益`
pek 发表于 2010-6-21 13:27 | 显示全部楼层
16楼,**!你这样的人现在很少了.希望多交流.wuxian1995@sina.com
huaxiasizhen 发表于 2010-6-23 09:08 | 显示全部楼层
相当棒的帖子,拜读了,愿以后能有更多作品发表
菜鸟学模电 发表于 2010-6-23 16:53 | 显示全部楼层
LZ高人,能不能把你做过的这些电路的电路图发上,让大家都动手做一下呢?
cocod 发表于 2010-6-28 20:20 | 显示全部楼层
