继电器闭合瞬间导致系统复位
14814|62
ssunyy 发表于 2011-9-7 21:49 | 显示全部楼层
关注,希望找到原因,
草根白骨精 发表于 2011-9-7 22:33 | 显示全部楼层
换宏发或港汇的,布板上注意一下方向,原因我就不说了,常用来驱动继电器带载220V。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-9-7 23:14 | 显示全部楼层
22# 草根白骨精
宏发的,220V,10A的大约多少银子啊?可以解决问题么?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-9-7 23:15 | 显示全部楼层
20# gaohq
触点间加RC吸收,应该是加在我的电路插座的1和3之间吧?就是闭合瞬间导通的两个触电之间
pa2792 发表于 2011-9-7 23:21 | 显示全部楼层
22# 草根白骨精
与继电器无关,是你的电路EMC没有搞好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mxj100311 + 1
查看全部评分
eydj2008 发表于 2011-9-8 08:06 | 显示全部楼层
有很大的可能是 5V供电不足  所以一般不要用5V的去供继电器  要么就分开
jxgxlm2008 发表于 2011-9-8 08:30 | 显示全部楼层
关注中,等待问题的根本原因
firsthwh 发表于 2011-9-8 09:04 | 显示全部楼层
区分交流影响还是控制原理的问题,可以先试试交流不带负载,复位不?在进一步排查。
lichuanfa 发表于 2011-9-8 09:05 | 显示全部楼层
PCB设计也很重要,220v和弱电之间的间距不小于6mm
angelsa0106 发表于 2011-9-8 09:19 | 显示全部楼层
24# yinsirjeff
应该是3和4之间吧?
angelsa0106 发表于 2011-9-8 09:20 | 显示全部楼层
20# gaohq
应该是3和4管脚之间吧?
lbh0270 发表于 2011-9-8 11:01 | 显示全部楼层
你用的什么单片机啊
草根白骨精 发表于 2011-9-8 11:38 | 显示全部楼层
再说一遍,理论上跟继电器没有关系,实际跟继电器工艺有关系,否则就没有好坏之分了,理想和现实之间,还有疑问可以发我邮箱,756343289@qq。com
virtualtryon 发表于 2011-9-8 12:06 | 显示全部楼层
LZ用什么示波器抓的5V波形,能不能把5V的稳压器的型号以及5V并联的电容大小也贴出来,我觉得继电器断开的时候,5V肯定有波动的.
wwyyggee 发表于 2011-9-8 15:53 | 显示全部楼层
The R-C Snubber is intended to suppress the “inductive kick” from motors,
solenoids or relay coils. High energy noise spikes are generated whenever
current is interrupted through an inductive load. These noise spikes may
interfere with associated equipment causing erratic operation and may also
accelerate relay contact wear. Applied across an inductive load, the R-C
snubber suppresses the noise spikes and extends contact life.
兴隆 发表于 2011-9-8 16:08 | 显示全部楼层
这个要顶起来
songffei 发表于 2011-9-8 16:34 | 显示全部楼层
加磁珠看看
huanben 发表于 2011-9-8 17:18 | 显示全部楼层
35# wwyyggee
图挂了!!
huanben 发表于 2011-9-8 17:19 | 显示全部楼层
22# 草根白骨精
能稍微解释以下吗?
wwyyggee 发表于 2011-9-8 20:19 | 显示全部楼层
38# huanben
木有挂啊,我看得到啊
