单片机如何检测到勺子放到盘子里?
27111|95
sxggj 发表于 2008-10-8 18:56 | 显示全部楼层
楼主知道猪是怎么死的吗
不知道的话去学**算放大器
平常人 发表于 2008-10-8 19:33 | 显示全部楼层
搞一个或多个加速度传感器,检测勺子转动时产生的震动
软件上过滤掉其它的震动产生的噪声。<br /><br />-------------------------------------<br />俺之前关于指南针的帖子只是个玩笑,与楼主的课题无关,因为LZ的描述让俺想起了勺型的指南针,哈哈哈。。。。。。。。
chunyang 发表于 2008-10-8 19:53 | 显示全部楼层
用霍尔元件的成本远高于线圈
iC921 发表于 2008-10-8 20:00 | 显示全部楼层
什么勺子?
形状如何?<br />什么盘子?<br />形状如何?<br />什么动作?<br />如何动作?<br /><br />这是直接影响检测手段的问题。
haisizzm 发表于 2008-10-8 20:07 | 显示全部楼层
关键在于盘子是什么材料的
关键在于盘子是什么材料的,如果是铁的(磁的)就不能用线圈.
 楼主| doob 发表于 2008-10-9 11:09 | 显示全部楼层
hi
chunyang:<br />用霍尔元件的成本远高于线圈<br />&nbsp;&nbsp;绕了10几匝,检测不到信号!<br />&nbsp;&nbsp;线圈绕几百匝,应该有电压出来吧,再试试!<br /><br />sxggj:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主知道猪是怎么死的吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;被我气死的吧,^_^<br />iC921&nbsp;:<br />haisizzm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么勺子?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么盘子?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;形状如何?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么动作?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何动作?<br />&nbsp;&nbsp;普通不锈钢勺子(手柄有强磁)<br />&nbsp;&nbsp;盘子--pp材料的塑料<br />&nbsp;&nbsp;所谓的勺子运动--就是一般人拿勺子吃东西,勺子的来回运动:-)<br /><br />
电子尘埃 发表于 2008-10-10 09:32 | 显示全部楼层
碰上调皮的小孩子,楼主的创意就玩完了.
他把盘里的菜往地上扔,却不往嘴里送咱办??
哈哈
li_mu 发表于 2008-10-10 12:48 | 显示全部楼层
儿童快乐吃饭机
......................<br /><br />bu&nbsp;yong&nbsp;wo&nbsp;shuo&nbsp;le&nbsp;ba<br /><br />hahahaha
cauhorse 发表于 2008-10-10 14:16 | 显示全部楼层
可以用THS119,线性霍尔。
曾试过在600~700的钕铁硼磁体中,外接放大电路,<br />输出电压1.6~2.5V,还是有区分度的。<br />不过那个磁体已经相当不安全了,至少我的两张磁卡<br />几次都被它报废,如果戴表吃饭。。<br />呵呵。。估计会有点问题。<br />可以在霍尔后面加个仪用放大器试试。
cauhorse 发表于 2008-10-11 22:36 | 显示全部楼层
我做电机的。。
to&nbsp;doob:<br />我用的强永磁体做直线永磁同步电机磁相位检测,<br />紧贴永磁体,不过做试验的时候发现,<br />特斯拉计10CM左右就开始有变化,不过永磁体磁性太强,<br />肯定不安全,一般铁磁工具,小扳手之类的,吸进去<br />就很难抠出来了。。。<br />弱一点的磁体我没试过,不过距离一定小些。<br />如果对动作要求不高,能不能在盘底背面贴个应变片。。。
 楼主| doob 发表于 2008-10-12 19:33 | 显示全部楼层
应变片?
cauhorse:<br />&nbsp;&nbsp;应变片,推荐个型号,怎么用?<br />&nbsp;&nbsp;<br />1:线圈感应,没调出来;<br />1:用霍尔试过,几毫米的距离,不可行!<br />2:金属探测器,比较难调,调出来几厘米的距离。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知能不能更远点;<br /><br />&nbsp;&nbsp;几天下来,头发都白了,做个东西出来真不太容易啊!
tyw 发表于 2008-10-12 20:25 | 显示全部楼层
你的调羡要是定做的话,事情就简单了
强磁钢放在柄上不好办,嵌在调羡底部呢?信号就强多了<br />工艺上可用Φ3x0.5的稀土强磁片在做调羡时注塑在里面<br />食用餐具塑料注塑温度<250℃,稀土强磁温度可>250℃<br />在机械强度上设计时应保守点,因为使用对象是小孩<br />几十块音乐芯片大合唱,会不会有损小宝贝的音乐细胞哇?哈哈<br />看来要做无线通信才行,宝贝王坐在接收终端......晕,眼角一扫不就结了嘛
sinanjj 发表于 2008-10-12 22:50 | 显示全部楼层
1,&nbsp;可不可以用MCU的AD.&nbsp;速度跟不上加电试试.<br />2,&nbsp;既然盘可以定做,&nbsp;那装上几个红外对管行吗?&nbsp;成本低.&nbsp;和线圈一起2条件判断.<br /><br />
lj33072315 发表于 2008-10-12 23:13 | 显示全部楼层
压力传感行不
 楼主| doob 发表于 2008-10-13 09:18 | 显示全部楼层
头痛
没有哪位大侠做过类似的方案吗?
xieguangye 发表于 2008-10-13 11:58 | 显示全部楼层
3V A3212
贵点&nbsp;5元/片<br /><br />用A1212&nbsp;可以检测&nbsp;靠近(放进盘子)&nbsp;&nbsp;离开(拿走)<br /><br />不过还是用金属探测原理简单。。
cauhorse 发表于 2008-10-13 12:19 | 显示全部楼层
应变片看来也是不成地。。
不过就是把钕铁硼按碗底下。。。<br />食物。。孩子的脑袋。。<br />在强磁场下,会不会有影响。。<br />洗这个碗也不好弄,得跟其它<br />东西分开洗,搞不好还得摘下手表。。<br />
 楼主| doob 发表于 2008-10-13 13:51 | 显示全部楼层
霍尔,金属探测器 检测我都做过实验,都可做到
现在的问题是:&nbsp;检测<blockquote>距离太近?</blockquote>,达不到要求!
 楼主| doob 发表于 2008-10-13 16:43 | 显示全部楼层
霍尔,金属探测器方案我都实现了
就是检测距离太短,达不到实际的要求。<br />因为霍尔都没有长距离的,金属探测器又很难调出长距离的!<br />晕!
