单片机如何检测到勺子放到盘子里?
27112|95
xie_emily 发表于 2008-10-31 11:42 | 显示全部楼层
金属探测器,是可以实现这个功能,谢谢!
金属探测器,是可以实现这个功能,谢谢!
longnan 发表于 2008-10-31 22:25 | 显示全部楼层
我只问大家一个问题,如果那个桌子也是金属的,怎么办?
sam413 发表于 2008-11-1 18:50 | 显示全部楼层
别钻牛角尖了
别钻牛角尖了,在附近的桌面上设置一个带显示的服务按键就可以了(飞机上都是这样设计的)。或者用桌面文字提醒顾客,用完餐后将餐具放置在特定装置内,这样就可以简单又经济地知道顾客用餐的状态了。
lbq211 发表于 2008-11-2 18:47 | 显示全部楼层
称下重量就出来了
koolean 发表于 2008-11-3 23:58 | 显示全部楼层
四楼的方法不错
不过我有个本办法,不知道行不行,就是称重…………嘿嘿
fossicker 发表于 2008-11-4 12:12 | 显示全部楼层
防盗器上常用的磁开关
这个灵敏度还是非常高的,成本也低。怕一个不够多装几个!
zhsdy 发表于 2008-11-5 11:50 | 显示全部楼层
可以用运放放大
可以用运放把电压信号放大。或者如果有用单片机的话,attiny26有内置的放大电路。
jfjarm 发表于 2008-11-8 21:19 | 显示全部楼层
学习了
学习了
wangdaojin 发表于 2008-11-20 09:24 | 显示全部楼层
我给你一个型号
我觉得线圈的方林比较麻烦,生产工艺复杂,可靠性不如霍尔器件,产品体积比较大,如采用集成霍尔IC可以解决以上问题,型号可以采用KMZ41
maomao603 发表于 2008-11-21 21:59 | 显示全部楼层
哈哈
可以用两个线圈<br />1个通一个标准交变电流<br />1个感应这个信号,勺子靠近,信号改变,当改变达到一定值,就认为勺子放到盘子里了
verio 发表于 2008-11-21 22:51 | 显示全部楼层
我也有个称重的办法,不过是非接触式称重
我也有个称重的办法,不过是非接触式称重<br />勺子里还放强磁铁,碗下正中压电感应片,再放铁片。磁铁吸铁产生压力。具体参数不清楚,可能会影响使用勺子的舒适度,仅供参考。
wzq3 发表于 2008-11-27 18:08 | 显示全部楼层
使用角速度传感器
1、勺子上安装角速度传感器,只要勺子运动就可以检测到信号;<br />2、盘子上面安装RF天线(13.56MHz),勺子接收到信号就证明在盘子里或上方一定距离;<br />不知其它人有什么建议?
yzf3419 发表于 2008-11-27 21:21 | 显示全部楼层
霍尔元件CS3503就可以搞定
霍尔元件CS3503就可以搞定!!形状同塑封三极管还小一点.
zhenyu 发表于 2008-12-5 15:14 | 显示全部楼层
还可以用干簧管
整一圈的干簧管,连勺把朝那个方向都测出来了。
zhenyu 发表于 2008-12-5 15:20 | 显示全部楼层
或者用红外反射
布一圈红外反射的对管,利用勺把对红外光的反射测量勺把的位置。
klq_1 发表于 2008-12-9 12:56 | 显示全部楼层
试试 霍尔
试试霍尔传感器...
