电阻的基础知识{z}
17993|82
bruin_2008|  楼主 | 2008-6-19 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电阻的型号命名方法:
国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)
第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。
第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-四轴飞行器实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。
第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等
例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻
二、电阻器的分类
1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。
2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。
3、实心电阻器:四轴飞行器合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。
4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。
三、主要特性参数
1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。
允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级
3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 <BR>    线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500<BR>    非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100
4、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。
5、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。
7、老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
8、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。
9、噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。
在电脑主板上,绝大部分是使用贴片电阻,在电源盒中,用贴片电阻就比较少了,一般用金属膜电阻、组绕电阻和水泥电阻。
电阻阻值有直接编号和色环法,直接编号我不说你也知道,下面主要介绍色环电阻的识别
目前,电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成[不包括精密电阻]
四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。
下面介绍掌握此方法的几个要点:
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样**:
棕=1
红=2,
橙=3,
黄=4,
绿=5,
蓝=6,
紫=7,
灰=8,
白=9,
黑=0。
此乃基本功,多复诵,一定要记住!!!!!!!
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是关键。具体做法是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级橙"、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了便于**。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ
的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为4.3kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%。
大功率电阻
金属膜电阻
线绕电阻,无感性电感电阻
水泥型绕线电阻
贴片电阻
wb61850| | 2008-6-19 18:35 | 只看该作者
不错
wb61850| | 2008-6-19 18:41 | 只看该作者
这就是贴片电阻(图片)
wb61850| | 2008-6-19 18:45 | 只看该作者
贴片电阻属于无引脚类型
此类电阻的体积小、分布电感及分布电容小,缺点是功率小。
wb61850| | 2008-6-19 18:47 | 只看该作者
俺发的图片都是俺家的藏货哦(绝版的哦)
wb61850| | 2008-6-19 19:00 | 只看该作者
分流电阻
这种电阻主要用于测量大电流时的分流。此类电阻精度高,热稳定性好(是用温度系数很小的合金材料做的)但体积较大。
wb61850| | 2008-6-19 19:08 | 只看该作者
这是一个功率为10W的线绕电阻
这个有些年头了,嘿嘿
线绕电阻的稳定性好,功率大。但分布电容及分布电感较大,不适用于高频的场合。
wb61850| | 2008-6-19 20:18 | 只看该作者
有的同志可能觉得电阻无所谓,其实这里面学问可多
请大家说说电阻是什么?
sz_kd| | 2008-6-19 20:51 | 只看该作者
路过,学习
wb61850| | 2008-6-20 04:31 | 只看该作者
碳膜色环电阻
这是四分之一瓦的碳膜电阻器
wb61850| | 2008-6-20 06:16 | 只看该作者
金属膜电阻
这是二分之一瓦的金属膜电阻
wb61850| | 2008-6-20 06:29 | 只看该作者
这是古董级的碳质实心电阻,1955年出品
碳质实心电阻是用碳粉压制而成的电阻。由于稳定性差、精度低及噪声大现已很少使用。
没有历史就没有未来。电阻器的发展史是电子工业发展史的一个缩影。
wb61850| | 2008-6-20 06:43 | 只看该作者
取样电阻
这是一个电流取样电阻。乍一看还以为是一个电感器呢,嘿嘿。它是用温度系数很小的合金材料制作的。
显然这种电阻是不能应用于高频的场合的。因为在高频时它就是一个电感器了。哈哈.....
craftor| | 2008-6-20 09:09 | 只看该作者
问一个低级的问题,电阻的色环从哪头数起?
51yao| | 2008-6-20 09:10 | 只看该作者
好帖
顶一下
wb61850| | 2008-6-20 17:56 | 只看该作者
14楼的问题问的好:俺有时还搞不清哩,嘿嘿
PowerAnts| | 2008-6-20 17:59 | 只看该作者
从非金、银的那头读起
金、银是表误差的,不代表具体的有效数值。
wb61850| | 2008-6-20 18:21 | 只看该作者
感谢PowerAnts大侠。俺谈一下五色环电阻从那头读吧
大家请看图片:
这是几个五色环的电阻,它们的阻值是相同的。
五色环电阻的最后一环是棕色,表示误差为正、负百分之一。
这几个电阻的阻值为750K欧。
从左至右依次为紫色环(表示数字7)、绿色环(表示数字5)、黑色环(表示数字0)、橙色环(表示倍乘数1000),最后一环是棕色环(表示误差为百分之一)。
那么应该从那头开始读呢?
俺通过观察发现:误差环(最后一环)和它相邻的环之间的间距较大;而其它环之间的间距较小。也就是说,可以通过环间距来判断那个环是表示误差的环。明确了误差环以后,就知道应该从那头读数了。
computer00| | 2008-6-20 18:35 | 只看该作者
有时可以两头都试试,看哪个结果合理~~~
wb61850| | 2008-6-20 18:40 | 只看该作者
00说的很好,得却如此,嘿嘿
必要的时候可以测量一下
