[其他]
什么是非易失性存储器技术
1153|1
xunavc|  楼主 | 2019-4-29 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  非易失性存储器技术是在关闭计算机或者突然性、意外性关闭计算机的时候数据不会丢失的技术。非易失性存储器技术得到了快速发展,非易失性存储器主要分为块寻址和字节寻址两类。
  非易失性存储器技术简介
  很多存储系统的写操作程序中,内存作为控制器和硬盘之间的重要桥梁,提供更快速的性能,但是如果发生突然间断电的情况,如何保护内存中的数据不丢失,这是存储系统中老生常谈的议题。易失性存储器就是在关闭计算机或者突然性、意外性关闭计算机的时候,里面的数据会丢失,就像内存。非易失性存储器在上面的情况下数据不会丢失,像硬盘等外存。
  锂电池在非易失性存储系统中的应用
  锂电池具有高存储能量密度、额定电压高的优点。能量密度大约是铅酸电池的6~7倍,更能满足较长时间的备电要求,锂电池的端电压大小一般为3.6V,便于组成电池电源组。锂电池自放电率很低,高低温适应性强。
  业界厂商通过铿电池在断电情况下保护内存中的数据72小时不丢失,为消除时间限制,各大厂商又推出锂电池+闪存芯片的技术,如图所示。
  在断电的情况下,锂电池提供电量,将内存中的数据写入到闪存芯片中,这样有效保护内存中的数据。
  NVDIMM在非易失性存储系统中的应用
  超级电容是近年发展起来的一种新型储能元件,主要是通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但是在其储能的过程中并不发生化学反应,这个工程是可逆的。用于存储电荷的面积越大,分离出的电荷越密集,其电容量越大。
  非易失性内存(NVDIMM)是一项蓬勃发展的实用存储技术,其系统架构如图所示。
  通过整合DRAM、Flash、智能系统控制器以及超级电容模块,NVDIMM可以提供一个高度稳定的存储子系统。它既保留了最快DRAM的低延迟和无读写次数限制特性,又获得了Flash的数据长期保存特性。而采取超级电容作为供电设备,则避免了电池的环境污染,充电时间长,价格昂贵等缺点。NVDIMM的设计使其可以轻松插人符合行业标准的服务器和存储平台的DIMM插槽,则无需在主板中为其留取安放位置,可以轻松扩展现有装置的性能。
  NVDIMM通过与超级电容的有效结合,最终达到非易失性复合**的目标,它正得到越来越多的厂家关注和投入其中。系统正常运行时,超级内存表现为普通DRAM,但在掉电时,由超级电容供电数秒,NVDIMM能迅速将内存数据转移到闪存中。当电力恢复后,NVDIMM能快速还原数据,系统瞬间恢复至掉电前的工作状态继续工作,从而达到了掉电保护的目的。
  新型的非易失性存储器
  RRAM,又称为忆阻器,为制造非易失性存储设备,模拟人类大脑处理信息的方式铺平了道路。RRAM由两个金属电极夹一个薄介电层组成,在正常状态下它是绝缘体,它以纳米器件加工技术为基础是一种有**功能的非线性电阻。
  每个忆阻器有一个底部的导线与器件的一边接触,一个顶部的导线与另一边接触。忆阻器是一个由两个金属电极夹着的氧化钦层构成的双端,双层交叉开关结构的半导体。其中一层氧化钦掺杂了氧空位,成为一个半导体;相邻的一层不掺杂任何东西,让其保持绝缘体的自然属性,通过检测交叉开关两端电极的阻性,就能判断RRAM的“开”或者“关”状态,如图所示。
  忆阻器除了其独特的“**”功能外,有两大特性使其被业界广泛看好。一是其具有更短的存储访问时间,更快的读写速度,其整合了闪存和DRAM的部分特性;二是其存储单元小和制造工业可以升级,忆阻器的尺寸可以做到几个纳米,很有可能将微电子技术的发展带人到下一个十年,而且其可以与CMOS技术相兼容等优势,是下一代非易失性存储技术的发展趋势。
  非易失存储器25LC256-I/SN www.dzsc.com/ic-detail/9_8488.html参数
  存储器类型:非易失
  技术:EEPROM
  存储容量:256Kb (32K x 8)
  时钟频率:10MHz
  写周期时间-字,页:5ms
  存储器接口:SPI
  电压-电源:2.5 V ~ 5.5 V
  工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:8-SOIJ
  湿气敏感性等级(MSL):1(无限)
  制造商标准提前期:17 周
  系列:-
  包装:管件
  零件状态:在售
  存储器格式:EEPROM
  存储器类型:非易失
  存储容量:256Kb(32Kx8)
  速度:10MHz
  接口:SPI串行
  电源电压:2.5V~5.5V
  工作温度:-40°C~85°C(TA)
  封装:8-SOIC(0.154",3.90mm宽)
  供应商器件封装:8-SOIC
QQ1099811789| | 2019-4-30 15:29 | 只看该作者
回帖升级
