DS1302芯片总是发热烧坏!急!!急!!
18851|72
 楼主| mjx91282041 发表于 2011-11-15 09:57 | 显示全部楼层
各位,我在实际电路中已经改正了1302的电源问题,只是没加IIC总线的上拉电阻。以上的问题都是基于此的。
Step1toStep5 发表于 2011-11-15 10:20 | 显示全部楼层
好热情
zhuyl456 发表于 2011-11-15 10:42 | 显示全部楼层
我同学遇到过这种问题,不过他的是上电一会儿就发热发烫了
鉴于我以前做1302的经验和同学的建议,给LZ提出3点建议:
1:如果要是用3.3V的和5V电源的话,建议在I/O口加上200欧的限流电阻
2:对于电源电流不够,建议加上上拉电阻
3:注意1302的主电源和备份电池的通电顺序,通常为先接通备份电池,在接通主电源
希望对你的作品有用
superwsgy 发表于 2011-11-15 11:11 | 显示全部楼层
兄度,看来你是买错了1302了,有许多赝品,即使你给它供电2小时,它也会发热。我用过1302,也是老烧1302,最后也少了我的AVR1280.后来,我发现确实是1302的问题,买到正品后,同样的程序,同样的电路,没出现啥问题,我用1302时钟,用1602和12864显示,都很爽。
123654789 发表于 2011-11-15 11:23 | 显示全部楼层
楼主 赶快结束帖子 给我50分
你不要再怀疑DS1302了 , 他毛问题的
听我的
出现这个问题的原因就是你的劣质电池造成的
这些电池说好听一点就是3.3V
这些电池其实很糟糕的 有时候甚至连0.3V都没有
一旦这些电池的电压偏低
那么供电电源和电池之间产生很大电压差
举例供电电压5V
5V-3.3V=1.7V的电压差
外部电源就给电池充电
因为电压差大 , 所以充电电流也大 , 自然就发热严重 ,
信我的, 用下面的电路 , 并且短接DS1302的两个电源脚
( 不要让充电电流流过DS1302的体内
,绝对能解决问题
pa2792 发表于 2011-11-15 11:24 | 显示全部楼层
布局错乱无章,还是按原理图模块化重新布局;
尽量做到预拉线最短,电流走向明确;电源采取星型法。
 楼主| mjx91282041 发表于 2011-11-15 12:45 | 显示全部楼层
superwsgy  44楼:你有推荐的吗?我买了几家都是说国产的。
 楼主| mjx91282041 发表于 2011-11-15 12:51 | 显示全部楼层
pa2792  45楼:批评得很对,我也觉得很垃圾,才刚学,PCB水平不行啊!
tansuozhe1hao 发表于 2011-11-15 13:03 | 显示全部楼层
上传原理图清晰的。
greenbug 发表于 2011-11-15 14:24 | 显示全部楼层
我感觉还是电源不干净造成的,可能某个时刻来个尖峰,就有芯片要完蛋了,另外输入加个比较大的电容吧。那个小电容感觉不顶事。个人猜测。
greenbug 发表于 2011-11-15 14:26 | 显示全部楼层
我没用过stc的单片机,所以只能猜测。另外,希望楼主把原理图传上来,大家可以一起看看。pcb布的不好,但是记得很早很早以前用面包板都没出过类似的问题,所以这个应该不是决定性因素。
SOUTHGARD 发表于 2011-11-15 16:10 | 显示全部楼层
除了上述原因,可关注下:
1. 从图上看,你使用的是STC12C5A60S2的PLCC44封装,P2.2,P2.3,P2.4三根口线。P2口可以作为准双相口,但也可以作为强力推挽方式,或OC门。DS1302的DATA线是个双向口,有数据进入,也有数据输出。若你的CPU对口线的输出方式与DS1302时序不匹配,例如,DS1302的DATA输出高电平时,CPU因为进入中断前将P2.3设置成了低电平(或输出方式被误改掉了),这样一高一低,相当于短路,时间短的话,可能不烧东西。但时间长了的话,DS1302和CPU二者之间,就必须烧掉一个才罢休。
2. 我买的DS1302还没发现过你说的现象。DS1302市场上有2种产品:1种为5元左右,1种为7.5元左右,我一直买的是贵的那种。据销售商介绍,5元左右的是国产的,我一直没敢用。
xyz769 发表于 2011-11-16 10:03 | 显示全部楼层
LS有钱人!我买的1302是8毛的,除了有次给工厂做样品焊坏几块外,还没出现过这样的问题。
 你们就随意YY吧。。 人家设计芯片的人还没你们聪明?不懂得限流?芯片随意让你们把IO脚短路,就烧掉了??:D
pa2792 发表于 2011-11-16 10:28 | 显示全部楼层
电池供电需要这样处理。
yyjiayi2011 发表于 2011-11-16 10:52 | 显示全部楼层
把IC内部结构发过来看看嘛!这样谁知道
123654789 发表于 2011-11-16 10:53 | 显示全部楼层
这样的电路板  也拿去厂家做板啊 !!!
我服了你
zbb564833642 发表于 2011-11-17 09:38 | 显示全部楼层
好好看看原理图  。。 。  可能是原理错误。。
linty8433 发表于 2011-11-17 12:04 | 显示全部楼层
这么悲剧,1302我也用过,没出现过这种情况
ligg2005 发表于 2011-11-17 21:40 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| mjx91282041 发表于 2011-11-18 00:25 | 显示全部楼层
这个帖子发了几天,感谢大家帮分析一下,感谢的话我要说,敬佩的人总是让人值得敬佩!大家的讨论让我觉得不是一个人面对。按照各位提供的方法,我会后续试验的。时间长,有结果了我会及时发布。
