[应用相关] 不能进入外部中断
668|14
 楼主| Listate 发表于 2019-9-22 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
Mozarts 发表于 2019-9-22 18:53 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊...
_gege 发表于 2019-9-22 18:56 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器...
Edisons 发表于 2019-9-22 18:57 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器..
laozhongyi 发表于 2019-9-22 18:59 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
wanglaojii 发表于 2019-9-22 19:01 | 显示全部楼层
没有定时器中断服务函数。
bbapple 发表于 2019-9-22 19:03 | 显示全部楼层
这个要检查下响应的外部中断的开启了么..
handleMessage 发表于 2019-9-22 19:04 | 显示全部楼层
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的..
zhouhuanの 发表于 2019-9-22 19:07 | 显示全部楼层
看能否驱动MCU的IO口的产生中断的。。
feiqi1 发表于 2019-9-22 19:08 | 显示全部楼层
是不是缺少定时器中断服务函数。。
androidbus 发表于 2019-9-22 19:11 | 显示全部楼层
定时器的设计还是挺不错的
labasi 发表于 2019-10-16 09:07 | 显示全部楼层
开启总中断了吗
keaibukelian 发表于 2019-10-16 09:12 | 显示全部楼层
寄存器配置代码看看
keaibukelian 发表于 2019-10-16 09:14 | 显示全部楼层
问题是 你给外部中断了吗
heimaojingzhang 发表于 2019-10-16 09:21 | 显示全部楼层
能进入中断入口吗
