新人求助
1146|8
hnxhzq|  楼主 | 2019-11-22 08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include <intrins.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//sfr P3M0=0Xb2;
//sfr P3M1=0Xb1;
sbit OUT=P3^3;
sbit K1=P3^2;
bit u=0;
void delay(uint ms)
        uint ti;
        while(ms--)
                for(ti=0;ti<112;ti++)
void main()
        OUT=0;
  while(1)
             if(K1==0)
                   delay(500);
                {if(K1==0)
                OUT=!OUT;
                delay(50000);
                while(!K1);
/*上面代码是一个开关,实现按键都延时x秒有效,现在想改成  OUT=0时,延时x秒按键生效。
(意思是可以随时关,但关了之后要延时x秒才能开,哪位大神能指导一下呀!*/
dirtwillfly| | 2019-11-22 08:28 | 只看该作者
意思是用按键实现开关的功能吗?
cn016994291| | 2019-11-22 09:25 | 只看该作者
VX说吧详细说明一下你的问题,帮你分析一下,微信lmwktr1010
hnxhzq|  楼主 | 2019-11-22 17:04 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2019-11-22 08:28
意思是用按键实现开关的功能吗?
开关的功能已经实现了,只是想修改一下按键的延时规则,上面的代码延时规则是不管开,关都延时x秒。
现在想改为,随时可以关,但由“关”变为 “开”时,延时x 秒,按键才有效。
dirtwillfly| | 2019-11-22 17:12 | 只看该作者
现在 ...
说清楚就容易了。把
                OUT=!OUT;
                delay(50000);
                while(!K1);
改为:
    OUT=!OUT;
hnxhzq|  楼主 | 2019-11-22 23:00 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2019-11-22 17:12
说清楚就容易了。把
改为:
老师:我用的是STC15F104W单片机,按照您的方法改程序之后,经测试没有达到目标要求,开和关仍是一样的延时。
dirtwillfly| | 2019-11-23 23:28 | 只看该作者
hnxhzq 发表于 2019-11-22 23:00
老师:我用的是STC15F104W单片机,按照您的方法改程序之后,经测试没有达到目标要求,开和关仍是一样的延 ...
不应该啊。
抱歉,手里没有这个mcu做验证。
另外,我也不是老师。
hobbye501| | 2019-11-25 08:51 | 只看该作者
加FLAG呗 多嵌套一层判断
tianxj01| | 2019-11-26 09:38 | 只看该作者
现在 ...
方法很多了。
最典型的,你这是一个单按钮乒乓开关,则用一个计数器,奇数延时、偶数瞬时,或者换一下,就可以实现不对称动作。
或者轮换,每经过一次延时程序段,则修改一个标志,下一次看见标志则绕过延时,同时修改标志位为正常值。
等等,实现方法不一而足。
