STC技术13922829991竟然骂人
14242|177
点击小子 发表于 2020-3-21 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
之前也用stc产品,后来看到stc出库函数了,很开心的用了一下,结果才实现一个功能就flash就不够,后来看了看库函数真神奇,虽然我知道stc15w404asflash小,但是库文件写的也太神奇了吧,访stm的就算了,写的方式还很奇葩,很占空间,好歹优化一下吧
ceohls 发表于 2020-3-21 10:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
 楼主| Q80351951 发表于 2020-3-21 11:53 | 显示全部楼层
xxyyzz123 发表于 2020-3-21 08:45
以前老古论坛做过编译器,代替现在的keil,但没有人用。
投了不少钱,老板也是苦不勘言。
很多工程师,自 ...
估计很多年轻的都不知道老古
Harvard 发表于 2020-3-21 17:00 | 显示全部楼层
搞不懂改造为何就一定要stc , 如果是DIP40的 你可以自己做个LQFP转DIP40  大多数单片机都可以
Harvard 发表于 2020-3-21 17:02 | 显示全部楼层
楼主是stc黑么 为何会预先录音.
@Q80351951 :理解.  发表于 2020-3-21 18:10
所有电话都录音,自动的,以备不时之需。  发表于 2020-3-21 17:14
只改PCB,不动代码。  发表于 2020-3-21 17:13
gx_huang 发表于 2020-3-21 17:33 | 显示全部楼层
估计很多年轻的都不知道老古
说明他老古现在不活跃了,以前还龙啸九天呢
xukun977 发表于 2020-3-21 18:12 | 显示全部楼层
电工就有这个毛病,人家说一下你不懂电路,就感觉是奇耻大辱了。
实际上自信有时候不是好事,出现问题就要把所有可能性能考虑进去,对方技术支持让你修改电阻,你就改,改过看有没有效果
不要老是一根筋,说以前行,现在就一定行,可能布线变一变,结果都不一样的。
所以,不要固执。
gx_huang 发表于 2020-3-21 19:00 | 显示全部楼层
实际上自信有时候不是好事,出现问题就 ...
教授这话中听。
我也觉得一个可能懂但是不真懂,一个是FAE脾气急了一点。
简单的串口下载,只要懂MCU的ISP下载原理,示波器看看就知道啥原因了。
为了让不真懂的懂一下,我就啰嗦一下:
1、MCU上电复位,首先进入BOOT程序,根据配置决定是否ISP下载。
2、如果不需要直接进用户程序,需要则判断串口指令,如果没有指令,延时退出到用户程序。
3、如果无法进入ISP,或者进入后中途失败,可能上述过程中电源不对或者串口波形不对。比如串口给芯片提前供电了,比如中途电源下降一下。这些没有示波器,没有捕捉波形,万用表是不可以的。
如果一遇到问题就问FAE,如果不自己研究,不测试波形,显然方法不对。
以前行现在不行,也不能怀疑芯片问题,也许以前刚好行,电路临界状态。
我以前也遇到过一个中颖芯片的ISP无法进入的问题,自己研究了1天,没有发现问题。
只好问FAE,他让我看看芯片批次,说老的批次不支持ISP只支持JTAG,这太搞笑了。
grhr 发表于 2020-3-21 20:22 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2020-3-20 22:57
麻烦你拿起铁锤,把STC单片机敲碎,
一边敲,一边拍摄视频,
最后上传视频,以表达你的决心。 ...
不好意思没有拍,开发板已扔,软件已卸,谢谢给我这么大的动力和决心。
前几天论坛还在推有哪些令人拍案叫绝的开发板?很多人都说是STC的单片机开发板,现在想想,嗯,嗯,嗯。
 楼主| Q80351951 发表于 2020-3-21 21:26 | 显示全部楼层
教授这话中听。
简单的串口下载,只要懂MCU的IS ...
因老板子没问题的,不愿写代码,就用原来的代码和原理图重新画的板,电路基本没动,芯片的RXD连接一个1.5K的电阻,老板子测试也是可以的,焊好后发现烧录软件能识别芯片包括芯片型号,所以就怀疑是不是芯片版本问题,老板子老芯片没问题,新板子新芯片就有这问题,淘宝买的新的10片,所以就问了问淘宝卖家,卖家秒回,给了个电话,然后我就打过去问了一下,对方接电话也很快,结果大家都听到了,对方挂机。
因为考虑问来的快,所以没用示波器看波形.
真心不愿让别人说不懂,因为这个很简单,要是很复杂的模电我真不能说很懂。要是这个不懂那我也白干了30年电子,其实我问最主要想得到一个明确的答复->存不存在芯片版本和烧录软件版本兼容的问题。
STC无论官网还是手册等等,看了让人亢奋,有点像传销用语,也希望STC向同行看看。
gx_huang 发表于 2020-3-22 07:57 | 显示全部楼层
因老板子没问题的,不愿写代码,就用原来的代码和原理图重新画的板,电路基本没动,芯片的RXD连接一个1.5K ...
不知道你有没有解决下载问题,如果方便请贴出原理图。
MCU电源如何供电,有哪些器件挂在电源上,1.5K电阻是怎么接的,整个下载过程监控一下电源、串口、复位脚(如果有)等关键信号波形。USB转串口芯片部分电路也最好看看,特别是有收发LED指示的板子,输入阻抗变小,如果串联电阻会导致高低电平错误。
这就让人不好回答了。也许只是因为过于自信。  发表于 2020-3-22 11:17
gx_huang 发表于 2020-3-22 07:59 | 显示全部楼层
说实在的,STC的芯片,我从来没有联系过FAE,资料确实太差劲,很多细节没有,或者需要从各种例程中找答案。
wangke2010 发表于 2020-3-22 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
其实我想问问STC16是不是出来了?能不能外挂ROM和RAM?
弱肉强食 发表于 2020-3-22 16:06 | 显示全部楼层
国产单片机多如牛毛,便宜如狗屎,为什么一定要在STC这棵树上吊死
yufuming007 发表于 2020-3-23 08:16 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-3-20 09:52
没有中文资料很正常,只要资料齐全即可
怎么正常法?芯片能搞出来,中文资料弄不出来?
还是说根本就是外国芯片换身皮,连资料都懒得弄?
国产芯片首先考虑为国人服务,就该优先配齐本土化的资料。
gx_huang 发表于 2020-3-23 15:23 | 显示全部楼层
国产芯 ...
各人观点不同很正常,就事论事,我宁可希望STC出英文资料,就是因为他的中文资料太烂。
至于有些厂家,没有中文资料,不排除是国外的,即使套上国产外衣,整理中文资料也需要时间和投入的。
William1994 发表于 2020-3-23 21:20 | 显示全部楼层
喊口号的官网确实与众不同。
电路的可靠性,不要只看批次。要考虑电压拉偏到最大最小,实际使用的温度从最低到最高,芯片工艺的极限(线宽、P和N的开启门限)。
一般来讲,不同的批次参数确实会变化,但是一般不会超规格书。按行业潜规则,规格书里标记极限值的,超规格书的肯定筛出来扔了;规格书参数只标典型值为±几的,一般是一倍标准差的。最终产品使用相关的关键指标一般都是标极限值的。
如果芯片批次有重大差异,串口无非也就是个IO、时钟和boot代码:
1 三角波输入扫一下VIH和VIL,看看是不是这个批次的判决门限太高了;
2 输出一下PWM,测一下时钟,看看新批次是不是超了STC官方的中文版的规格书;
3 用异常和正常情况的对比,分析其boot的执行时间和耗电的变化;
事情都已经这么多天了,如果是串联的1.5k,就用示波器测一下波形,抓出问题的根本原因。是芯片问题直接贴证据。
听说大哥也是老鸟了,小弟也经常都让原厂承认状态机、复位、亚稳态、工艺角、定位其内部串扰等问题,但是无图无真相啊,不指到具体问题点上,来回语言的指责于事无补啊。
听前同事介绍他以前用STC的做过电锯,还可以,所以我正打算测试STC来用。贴出证据来我们一起分析,做技术的不会在意太深层次的对错,谁还没有写过bug?真的有应用的问题,你贴出来,我后面lay板子就会绕过去,心里会想这个破芯片的这个使用方法老鸟也发生过问题。毕竟下载如果有问题,生产流程的影响还是比较大的,谁都不想把问题放后面。
William1994 发表于 2020-3-23 21:50 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2020-3-20 23:07
不要说“做技术的都差不多吧”,作为技术支持能有这种态度,其实是素质问题,并且普通话还那么差。
一家 ...
大部分是赞同的。
至少没有培训过一些东西。比如要背的滚瓜乱熟的一些经典语句。
几年前的一份工作,卖产品给一个大爷,我是FAE。听电话里对方说“换上我们新批次的产品,有时候小概率的开机后他们CPU就不和我们通讯了”,感觉对方是个不会用示波器的新手,不会用触发模式。我和这个STC的人差不多质疑了一句,对方沉默了两秒,说希望我去一下现场支持一下。虽然他们低调的认为是自己的问题,但是毕竟对方是大爷,没有办法,按公司规定,马上定了几个小时后的机票飞深圳了,同时他给我带的示波器申请进大门的电子流。
到了现场才发现,最早测试发现问题,专家例会后上升到产品线,很久没有解决后升级到了事业部和器件中心,后来升级到了2xx2实验室。而我面对的是对方的资深的逻辑专家。当时我仅凭对方一句,就判定对方不会用示波器的触发模式,甚至不懂电路。在现场一小会就定位了问题,如果仅凭电话交流的话,非常难想到双方均有这么偏的问题,而且碰到了一起。
对方是专家,示波器用的非常熟。因为其他产品线的产品都不会进入死状态,所以前期没有怀疑到我们头上。我的意思是专业的FAE要回背诵质疑别人的常用语法,不仅仅懂技术就可以了。  发表于 2020-3-24 08:53
kingsleych 发表于 2020-3-24 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
原厂的人不就是 喝茶 聊天 骂客户傻鼻吗,,,信我的,无论哪个原厂都这样,只是你听不到而已,有问题发邮件吧
fzyuan 发表于 2020-3-24 08:31 | 显示全部楼层
大部分是赞同的。
几年前的一份工作,卖产 ...
确实,
我就几乎没有见过刚毕业的本科生会用触发的,甚至有些工作了5年以上的,一直从事嵌入式软硬件开发以及电路设计的,都不会使用触发模式。
