[嵌入式linux]
IMX6ULL开发板-虚拟机安装Ubuntu系统
545|0
获取 Ubuntu 系统镜像
安装好了 VMware 虚拟机以后,我们就可以在 VMware 上安装 Ubuntu 系统了,首先我们去 Ubuntu 的
官网获取系统镜像,下载地址为:https://www.ubuntu.com/download/desktop,如下图所示:
从上图中我们可以看到 Ubuntu 的最新版本已经是 18.04.3,由于之前我们的产品项目开发使用的是
16.04 版本,所以本教程我们依然使用 16.04 的版本。16.04 版本的系统镜像下载地址:
http://releases.ubuntu.com/16.04/,下载“ubuntu-16.04.6-desktop-amd64.iso”这个版本,我们已经下载下
来保存在开发板光盘资料里面,目录是“i.MX6UL 终结者光盘资料\02_开发所需软件\
2.2.2 虚拟机安装 Ubuntu 系统
首先我们打开 VMware 虚拟机软件,如下图所示:
然后点击上图中的“创建新的虚拟机”选项,打开下图所示的界面:
我们选择默认设置,然后点击上图中的“下一步”按钮,进入下图所示界面:
然后点击上图中的“浏览”按钮,选择 Ubuntu 16.04.6 系统镜像的位置,然后点击上图中的“下一步”按
钮,进入下图所示界面:
我们按照上图中的界面完成设置,然后点击上图中的“下一步”按钮,进入下图所示界面:
然后按照上图中的红色箭头所示完成相应的设置,然后点击上图中的“下一步”按钮,进入下图所示界面:
然后我们根据自己 PC 的硬件配置需要修改一下虚拟机的硬件参数,点击上图中的“自定义硬件(C)...”,进
入下图所示界面:
由于我的机器是 16G 内存,所以这里我给虚拟机分配了 8G 内存(大家可以根据自己 PC 的实际配置来
修改),然后点击上图中的“处理器”选项,修改处理器的配置,进入下图所示界面:
由于我的机器 cpu 是 i5 的。所以这里我把处理器个数设置成 4,然后每个处理器的内核数量我分了 1
个(大家可以根据自己 PC 的实际配置来修改),然后点击上图中的“网络适配器”选项,进入修改虚拟机
的网络配置的界面,这里我们配置成“桥接模式”,如下图所示:
修改完虚拟机的网络配置,然后点击上图中的“关闭”按钮,返回到“图 自定义硬件”界面,然后点击“图
自定义硬件界面”中的“完成”按钮,开始安装 Ubuntu16.04.6 系统,如下图所示:
安装过程如下图所示:
大约经过 8 分钟(根据 PC 的配置,时间会有所不同),Ubuntu 会自动完成安装,并重新启动,进入登录
界面,如下图所示:
至此,Ubuntu 虚拟机的安装我们就完成了。下面我们来讲解下虚拟机的启动和关闭。
首先是关闭虚拟机:在 VMware 的菜单栏上有一个启动、停止、关闭的快捷按钮,我们首先使用鼠标点击
下拉箭头,会展开该按钮的所有功能,如下图所示:
此时我们的 Ubuntu 处于运行状态,我们只需要点击下拉菜单里面的“关机(O)”按钮,即可关闭 Ubuntu
系统,如下图所示:
点击“关机”选项后,会提示关机对话框,我们点击“关机”按钮,如下图所示:
等到关机完成,如下图所示:
启动 Ubuntu 虚拟机:我们点击上图中的“开机”按钮选项,如下图所示:
此时会弹出对话框,我们点击“否”按钮,如下图所示:
大约经过一分钟 Ubuntu 系统正常启动起来了,如下图所示:
至此关于 Ubuntu 系统的开机,关机我们就讲解完成了。
更多内容关注迅为电子
