[应用相关] 最新:DS13105_STM32WLE5xx单片机数据手册
7130|122
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 19:37 | 显示全部楼层
5.3.19条模数转换器特性
除非另有规定,下表中给出的参数为初步值
源于在环境温度、f PCLK频率和V DDA电源下进行的试验
表25:一般操作条件中总结的电压条件。
注:建议每次通电后进行校准。
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 19:38 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 19:41 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 19:42 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 19:43 | 显示全部楼层
5.3.20温度传感器特性
1. 由设计保证。
2。由表征结果保证。
三。在V DDA=3.3 V±10 mV时测量。V 30 ADC转换结果存储在TS_CAL1字节中。参考
表12:温度传感器校准值。
四。连续模式是指运行和睡眠模式,或在LPRun和LPSleep模式下启用温度传感器。
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:25 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:26 | 显示全部楼层
电压参考缓冲器特性
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:27 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:29 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:32 | 显示全部楼层
 楼主| 米多0036 发表于 2020-5-15 20:33 | 显示全部楼层
5.3.26通信接口特性
I 2 C接口特性
I 2 C接口满足i2c总线规范和用户的计时要求
手动版本。03用于:
•标准模式(Sm):比特率高达100 Kbit/s
•快速模式(Fm):比特率高达400 Kbit/s
•快速模式增强(Fm+):比特率高达1 Mbit/s
当I2C外设正确时,I2C定时要求通过设计得到保证
配置(参考参考手册)且当II2CCLK频率大于
最小值如下表所示。
SDA和SCL I/O要求满足以下限制:
•SDA和SCL I/O引脚不是“真正的”开漏。当配置为明渠时,
连接在I/O引脚和V DDIOx之间的PMO已禁用,但仍存在。
•部分支持Fast mode Plus中的20毫安输出驱动要求。这个
限制快速模式下支持的最大负载C负载,由以下公式给出:
–t r(SDA/SCL)=0.8473 x r p x C负载
–R p(最小值)=[V DD-V OL(最大值)]/I OL(最大值)
其中R p是I2C线上拉。参考第5.3.16节:I/O端口特性
更多细节。
