干扰害死人-单片机抗干扰问题(不知为啥结不了贴)
213999|642
 楼主| cjseng 发表于 2012-1-11 12:44 | 显示全部楼层
总结一下:PCB设计有问题,靠软件改善基本不可能。
PCB我可以继续改,做好的板子全部报废处理。但我担心的是能改善到什么程度。
szqiujian 发表于 2012-1-11 12:54 | 显示全部楼层
那你是将板移到了外面. 不是把变压器移到了外面.
变频器、大电机、电磁铁以及电磁阀 会有强磁场变化.
它们可以直接通过电磁感应在PCB布线不合理的回路产生感应干扰.
武汉飞天 发表于 2012-1-11 13:04 | 显示全部楼层
建议找个人帮你布一下线......
zxcscm 发表于 2012-1-11 13:09 | 显示全部楼层
EMC问题最头疼了 干扰无处不在啊
楼主真的需要考虑下重新布线
szqiujian 发表于 2012-1-11 13:10 | 显示全部楼层
可以在安装方式上做些改进,  比如 在板子背面加个铁片硅钢片之类的挡一下,或者全屏蔽。
与板子的接线也要考虑,能屏蔽的就屏蔽。
 楼主| cjseng 发表于 2012-1-11 13:22 | 显示全部楼层
它们可以直接通过电磁感应在PCB布线不合理的回路产生感应干扰. ...
板仍在控制器外壳里,将变压器移出是指将变压器的引线接长,整个放到控制器外壳之外。
PCB布线不合理产生回路干扰这个问题遇到过的,那是96年的时候设计高频发射电路时遇到过的,后来飞了一根线就解决了。当时做的是超远程防盗报警器(几公里),搞笑的是,后来市场上出现了很多仿制品,无一例外,都飞了一根线。
但我想不通的是回路感应干扰居然会有这么大的能量?
你说的把7805、7812的方向二极管去掉,包括整流桥上的电容去掉,我明白你的意思:就是不要让前端瞬间跌落的电压将输出拉低,但我的感觉,7805之类的对于高频毛刺,完全是透明的,直来直去的,毫无阻碍。
附:捕获到的5V电源上的毛刺
yewuyi 发表于 2012-1-11 13:29 | 显示全部楼层
4、要对干扰有明确的理解,否则无法解决问题,你当前的设计主要问题是传导干扰,而不是你所理解的辐射干扰,对于你当前的这类设计,主要考虑的重点还是传导,辐射可以基本不予考虑,如果你这个不能确定性质,那么你将进入死路。
这一点至今无法理解,为什么我把变压器移到外壳外面,问题就能解决?
你的问题并未解决,只是线路改变也随之改变了传导干扰的路径,造成问题抗扰度有所变化,导致你认为解决了问题。
电磁兼容有明确的测试标准和测试方法,就能最常见的电源端口EFT来说吧,根据IEC标准分为5级,你这产品实际使用中多批次多数量出现问题,估计能抗1000V的EFT就顶多了,而电网中最常见的EFT就在1000V水平上下,改变变压器位置和接线后,这个耐EFT的能力可能有所提高,例如提高到1200V,一般多要做到3KV以上才算是比较稳定,要想非常稳定和皮实,一般建议都要做到4000V的水准。
这只是电源端口,还有IO端口的EFT测试。
当然电磁兼容不仅是EFT一项测试指标,总计有十数项,一般首先要对抗的就是EFT问题。
yewuyi 发表于 2012-1-11 13:42 | 显示全部楼层
俺再说几句:
看了你的设计图纸和示范代码,你设计中的江湖气太重,明显缺乏系统性的设计训练,以用户现场作为检验产品的工具,设计中基本没考虑到可制造、可维护、可测试性,电路设计参照网络和书本图纸,对电磁兼容的了解很少,对软件可靠度涉猎不多,思维里面缺乏DFMA/PFMA分析,不擅于利用概率等数学知识指导设计。
当然,你也有一些优点,例如工作时间较长,工作经历较多,自信心比较强,有一些客户资源等。
俺给你的建议:放弃技术,因为你的年龄估计也不小了,没必要再自己去拘泥于技术,你的工作环境中称职的工程师也不多,到一定年龄还想依靠自己提高技术能力是很难的,还不如直接放弃直接专心做好客户,招聘高水平的工程师来给你搞产品,我看到你的另一个版面的招聘广告,建议你直接改为月薪1万招聘能熟练解决我上面提及的那些问题的工程师,其它的辅助工程师可暂时不招。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
VTX525 + 1
查看全部评分
 楼主| cjseng 发表于 2012-1-11 13:44 | 显示全部楼层
169# yewuyi
请指教:我用耐压测试仪能否测试EFT?
我的其它产品,电源输入端加有电源滤波器,2000V,重复频率5Hz群脉冲检测无压力,静电放电4KV无压力。而这个产品受限于成本,没加滤波器,自己加了试验一下也没用。
yewuyi 发表于 2012-1-11 13:52 | 显示全部楼层
169# yewuyi
请指教:我用耐压测试仪能否测试EFT?
我的其它产品,电源输入端加有电源滤波器,2000V,重复频率5Hz群脉冲检测无压力,静电放电4KV无压力。而这个产品受限于成本,没加滤波器,自己加了试验一下也 ...
不能,耐压测试仪是用来做安规中的绝缘耐压的,和EFT毫无干系。
俺给你提一个目标:
去掉什么外部滤波器,也不要任何的屏蔽,保留PCB尺寸不变(满足你的安装),不要电源隔离,继电器等和MCU共用一组电源,不做光电隔离,去掉那些电源输入端的安规电容,等等。。。
你招一个合格工程师,可以做到EFT的4KV、5K/100KHZ,整机ESD的8KV,可以装在你的那个设备保证不良率小于0.2%(3年内),你开给他月薪不低于1W即可。
gx_huang 发表于 2012-1-11 13:57 | 显示全部楼层
确实,设计时还是正规一点比较好。
有一些小公司,或者一些个体,凭个人的有限的经验,光看设计的板子,走线杂乱,双面板一面走垂直线,一面走水平线,走线是方便了,但是地线和滤波就差了,EMC肯定差。
所谓江湖气重的工程师,我一般称呼为“野工程师”。我一般看几眼PCB,就知道这个工程师是否是“野工程师”。
以下是几年前给一个工程师的忠告:
作为一个PCB设计工程师,应该不断学习,掌握设计技巧:
1、地线是系统的基本,布线时要优先考虑。
2、电源线是动力来源,滤波电容位置非常重要。
3、电源线和地线直接和电网相连,是干扰的输入端。
4、电源入口必须经过滤波电容再到IC等电路。
5、要保证地线是大面积或上面的元件顺序不能错。
6、地线如果是单线,也要想电源线一样,先经过滤波电容,再到IC等电路。
7、关键IC电源附近必须有滤波电容。
8、宁可让信号线多走路,也要保证地线的连续。可以让信号线一会正面一会反面,让地线连续。
9、宁可一大半时间放在元件布局上,然后才开始布线。
10、在一些输入输出口上,串联的电阻或并联的电容,要靠近CPU一侧。有时没有,宁可增加器件。
    这要根据PCB的情况。
11、宁可少焊少调试仪器,也要保证PCB的设计时间。
12、801A是我画的,我足足化了3个晚上时间。你可以看看我设计的和你设计的区别。要认真分析。
   设计PCB不是布通了就完事了,要是这样,你叫PROTEL自动布线好了,我们都该失业了。
13、最后一点,要认真,并:
    必须有原理图,必须有网络表,PCB必须可以通过DRC检查。
    在我们公司,如果谁设计PCB不用网络表,我马上让他回家,因为他的工作成果无法为公司
    后续改进提供帮助,他的成果无法继承,他的错误人家无法检查。
    我画的PCB,很少出现可靠性问题,而你画的经常出现问题,你应该思考一下,应该有所改进和提高。
    你画的PCB,我第一眼的感觉是:地线跑哪里去了,滤波电容跑哪里去了。
    对于双面板设计,最佳设计是:一面是大面积铺地和少量短的过渡走线,另外一面是其它走线。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
我爱罗1991 + 1
yhf311 + 1
查看全部评分
 楼主| cjseng 发表于 2012-1-11 14:24 | 显示全部楼层
170# yewuyi
这句话不敢苟同:诚然,每个人的水平不通,会有各种限制。但你说我设计的时候基本没考虑可制造、可维护、可测试性,这可是太冤枉了。
举例来说:可制造性,这是我考虑最多的,通常我会考虑PCB厂家的生产水平,事先跟PCB厂家的工程人员沟通,少用过孔线条尽可能宽、间距尽可能大,正是为了减少PCB厂家的生产压力,所以我的PCB厂家是很欢迎的,因为不用任何修改,直接可以光绘制版。我还要考虑焊接工人是否焊接方便,装配的时候螺丝刀是否会有干涉等等。因为我以前也做过生产工人,也做过现场调试,我了解生产工人与安装调试人员的需求。如何接线方便,用什么接插件我都会考虑。
可维护性,至少有一点,就这个产品来说,我是这个客户找了几个供货商之后产品故障率最低的,其他供货商的产品经常发生物理性损坏,元器件烧毁。
可测试性我就不知道说什么了。通常有强制国家标准的产品,我都会送去检测,检测过关再批量生产。
软件可靠度,我的一个程序员朋友说过一句话:软件都是逻辑堆起来的,逻辑的东西肯定存在BUG。
我做软件的时候,实现功能通常花1/3时间,可靠性、冗余设计占2/3,我的很多产品,是7*24小时工作的,而且在户外,连续运行几年都不出问题(出了问题被拦截处理了)。我在2000年设计的一款产品,装到用户现场,1个星期就出问题了,可没人发现,直到三年后设备改造,打开机箱才发现一直在故障报警,根据故障记录,产品刚装上的一个星期内,用户设定的运行参数丢失(用了质量差的元器件)。但我的软件拦截到这个故障,自动重建运行参数,仍然**了三年。
本人一直从事技术工作,开了公司也是从事技术,没有什么客户源,也从不主动出击寻找客户,纯粹是守株待兔。基本上我的客户都是用了其他供货商的产品,用的不爽才转到我这儿的。
做人当然要有自信,既然大家说PCB设计有问题,那我改呗,又没什么大不了的。
但我最后还要说一句:EMC就是个筐,什么东西都可以往里装,决定产品质量的因素很多,能通过电磁兼容测试的产品到了现场还不一定好使,这个例子就太多了。
评分
参与人数 4威望 +6 收起 理由
jzmalj14 + 3 很给力!
liulangmao + 1 很给力!
yicaiwu + 1
shizaigaole + 1
查看全部评分
szqiujian 发表于 2012-1-11 14:57 | 显示全部楼层
7805和7812上并的二极管是没有必要的, 说明书也没有这样的应用.  反而有可能会出现问题.  可以去掉试试.
这个问题与7805的稳压性能无关, 因为是二极管将输入的干扰直接影响到了输出.
 楼主| cjseng 发表于 2012-1-11 15:00 | 显示全部楼层
就这块板子,按照我的眼光来看,我觉得仍有改进之处的。变压器底下,顶层仍然布线,而且220V输入端也在这一面(如果我没看错的话),这在我这里是绝对不允许的。原因:变压器体积重量这么大,受到震动冲击一旦产生位移容易将线条绿油刮破。右下角的直线倒没什么,没什么大电流,不会发热,最多感觉不符合我的审美观点。左下角的两个东西我担心震动后焊盘会拉开,显然这两个会发热,温度够高的话,再加一点震动很难保证不虚焊;线路板上的铜箔疏密相差太大,过波峰焊板子容易翘曲变形;还有一点就是空白的地方多了,芯片周围的走线较细,腐蚀大面积铜箔时,较细的线条容易腐蚀过度,线宽变得更细;继电器没加固,底层没看到那么大个电容也没有加固,插座焊盘不知加固了没有,还有边上的接插件,焊盘未加固,插拔用力不当的话,可能将焊盘连根拔起。这一点看看便携的小家电(如播放器)的USB插口、耳机插口就知道了,设计不好的经常铜箔断掉。四个螺丝孔有没有沉铜看不出来,如果有,也很麻烦,过波峰焊后还要重新通孔。按键的焊盘上不加泪滴,经常按动不怕受力导致铜箔断裂吗?晶振底下还走线,居然还有一过孔,不怕和晶振外壳短路吗?
gx_huang 发表于 2012-1-11 15:02 | 显示全部楼层
不同意LS的说法。
这个反偏的二极管传输干扰信号,基本上是“莫须有”的罪名。
yewuyi 发表于 2012-1-11 15:05 | 显示全部楼层
上面的那块板子和你的板子最大的区别就是有一个完整的地层,并且保证了地层的等效阻抗可以较低。
其它确实很了了。。。
 楼主| cjseng 发表于 2012-1-11 15:09 | 显示全部楼层
这个问题与7805的稳压性能无关, 因为是二极管将输入的干扰直接影响到了输出. ...
感谢你一直关注。
但干扰并不是通过反向二极管进来的,这一点我可以确认。
至于要不要加这个二极管,绝大部分情况下不加毫无问题,但是你可以试试,不加这个二极管,7805正常工作时,将输入端突然短路会发生什么情况?
teddeng 发表于 2012-1-11 15:11 | 显示全部楼层
你电源的上的毛刺VPP都到7V了,宽度是多少?你先把这问题解决了啊,急着改什么PCB啊。前面问你是不是继电器和CPU都电池供电也不行就是想判断下是不是电源串进来的干扰脉冲。你可以买个正规的12V开关电源做继电器电源,后接7805作为你的CPU电源,输出隔离意义不大。这样应该有明显效果的。
yewuyi 发表于 2012-1-11 15:16 | 显示全部楼层
D9,D10在这里可要可不要,因为7805/7812后面的电容远远小于前面的电容容值,去掉也无妨,它本身和干扰无关。
gx_huang 发表于 2012-1-11 15:17 | 显示全部楼层
示波器测试的波形,特别是干扰场合下,没有多少参考意义。
你把示波器表笔的芯线和地线夹子短路,旁边一个大功率的电器开关,都可以测试到波形。
示波器的测试,在干扰场合,是测不准的。探头地线的位置不同,波形都差别很大的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shizaigaole + 1
查看全部评分
