[资料分享] [经验] 请问串口SRAM和并口SRAM的引脚区别?
1735|26
 楼主| 潜力变实力 发表于 2020-9-2 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先来看一下并口和串口的区别
引脚的区别:
串口SRAM(或其它存储器)通常有如下的示意图:
串口SRAM引脚
引脚只有SCK,CS#,SI,SO,HOLDB,VCC,VSS不到8个,一般遵循SPI协议,
并口SRAM引脚很多,串口SRAM引脚很少。
大部分SRAM是并口(parallel)操作的,也有少部分奇葩是串口协议的。并口的SRAM通常有如下的示意图:
并口SRAM引脚
引脚密密麻麻接近50个,包含地址、IO、使能信号、电源等。
其中地址通常和容量有关系,这里是1Mb的容量,地址有16个(A15-A0);
其中IO通常是8的倍数,这里是16个(IO15-IO0);
使能信号CE#,WE#,OE#,BHE#,BLE#,请原谅我用#代替上划线,上划线根本无法输入,MD;
电源信号:VCC/VSS.
电路分类的区别
并口SRAM是异步电路,没有时钟信号;
串口电路是同步电路,有时钟信号。
再来看看并口SRAM的应用场合。
并口SRAM通常速度都比较快,应用在很多高速场合,比如作为CPU的高速缓冲存储器(Cache),如下图所示:
SRAM处于计算机存储器金字塔的最顶端,在速度上,SRAM>DRAM>NAND。因为SRAM的操作条件比较简单,就是简单的mos管打开,相互fighting或者传输值的过程,用core电压就可以实现。而DRAM要产生3v左右的高压,NAND的操作电压就更高了。
在面积上,SRAM存储单元6个管子(6T),相对于DRAM的1T1C以及NAND的1T而言,又是最大的。所以在价格上也是SRAM>DRAM>NAND。
有时候SRAM也会作为寄存器的替代,因为SRAM存储单元(6个管子)面积相对于寄存器(DFF)要小不少,如果在设计中需要用到几百Byte,使用寄存器的面积可能比SRAM大上好几倍。
宇芯有限公司自成立以来,我们专注于代理国内外各大知名品牌的半导体元器件,代理品牌有NETSOL、JSC、everspin代理、来杨Lyontek、ISSI、cypress等多个品牌总代理资质,主要产品线为sram、mram、psram等其他存储器芯片,致力于为客户提供具有竞争优势的产品,是一家专业提供存储方案解决商。
xyz549040622 发表于 2020-9-28 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
gygp 发表于 2020-10-4 20:51 | 显示全部楼层
串口传输是一位接一位的
chenci2013 发表于 2020-10-4 20:52 | 显示全部楼层
不是并口快
biechedan 发表于 2020-10-4 20:52 | 显示全部楼层
串口形容一下就是一条车道
wangdezhi 发表于 2020-10-4 20:52 | 显示全部楼层
串口一般用于接一些特殊的外接设备
isseed 发表于 2020-10-4 20:53 | 显示全部楼层
并口SRAM是异步电路,没有时钟信号
xietingfeng 发表于 2020-10-4 20:53 | 显示全部楼层
并口SRAM通常速度都比较快
suzhanhua 发表于 2020-10-4 20:53 | 显示全部楼层
外置SRAM通常配有一个并行接口
mituzu 发表于 2020-10-4 20:54 | 显示全部楼层
与串行接口相比,并行接口拥有明显优势
hellosdc 发表于 2020-10-4 20:54 | 显示全部楼层
串行SRAM的商机不断增多
uiint 发表于 2020-10-4 20:54 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
并口就是有8个车道同一时刻能传送8位
chenci2013 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
8位通道之间的互相干扰。
wangdezhi 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
并口一般比串口要大
gygp 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
并口是可以并发数据的可以同时传输多位
mituzu 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
处理器日趋强大,尺寸越来越小。
suzhanhua 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
提供高于串行接口的性能
hellosdc 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
大吞吐量、小巧的串行接口SRAM给我们带来了无限的可能性
xietingfeng 发表于 2020-10-4 20:55 | 显示全部楼层
应用在很多高速场合
