[技术问答]
HC32L130 8M或者12M晶振怎么配置PLL到48?
2599|25
Talsinpo|  楼主 | 2020-10-17 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC32L130 8M或者12M晶振怎么配置PLL到48?我一直配置不成功
martinhu| | 2020-10-19 09:32 | 只看该作者
8x6或者12x4,关键是XTH起振要正常,XTH参数和Driver值不一定是样例的值,要根据实际使用的晶振调整
fjhcpu| | 2021-12-14 14:27 | 只看该作者
我的也是  一直配置不成功外部8M倍频到48M ,楼主搞定没?
cyclefly| | 2021-12-17 16:40 | 只看该作者
可以看看时钟这部分手册
或者随便找个例程,把时钟拿过来直接用
kiwis66| | 2021-12-20 11:36 | 只看该作者
其实就是各种分频和倍频的系数
Candic12e| | 2021-12-20 14:36 | 只看该作者
你去找一下倍频系数就好了, 一般都会有的
Belle1257| | 2021-12-20 14:37 | 只看该作者
首先你开启外部晶振,然后配置系数啥的,这个你参考官方的demo呗
Charlotte夏| | 2021-12-20 14:37 | 只看该作者
问题不大,你去参考官方的例程就好了,把配置配成48MHz
Estelle1999| | 2021-12-20 14:38 | 只看该作者
你可以找个例程,要不自己研究很费劲
alxd| | 2021-12-20 14:40 | 只看该作者
找FAE给你配置好,哈哈哈
Annie556| | 2021-12-20 14:40 | 只看该作者
你可以找个例程,看人家咋配置的,你学着改改就好了
Emily999| | 2021-12-20 14:40 | 只看该作者
用他们推荐的晶振就好啦,晶振也不贵
Alina艾| | 2021-12-20 14:41 | 只看该作者
我觉得你还得是看手册吧,手册都有写
Carina卡| | 2021-12-20 14:41 | 只看该作者
你这问题不是很难的,你找个例程移植一下就好啦
Betty1299| | 2021-12-20 14:42 | 只看该作者
晶振改完之后,记得旁路电容也要配合着修改哈
Carmen7| | 2021-12-20 14:43 | 只看该作者
原来HC32L130的话用的是多少晶振啊?用他们的晶振不行么?
B1lanche| | 2021-12-20 14:43 | 只看该作者
华大的晶振修改我还没改过,一般都是用demo板的,其实你可以看看他家例程学着改
Charlene沙| | 2021-12-20 14:44 | 只看该作者
一般都是找倍频系数,你搜一下就好啦,全局搜索
Betty996| | 2021-12-20 14:44 | 只看该作者
这个你问问他家的技术支持,很快就能帮你解决的
yangjiaxu| | 2021-12-20 14:46 | 只看该作者
可以看看视频教程,华大的MCU大家用的还是很多
