宏晶,还是一如既往的任性,又爱又恨啊。
4892|51
tzgok|  楼主 | 2021-1-4 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是停产,就是停封装。。一句“改PCB”,让多少用户伤透心啊,,STC8A才出几年?印象中还不到3年,怎么就停产LQFP44封装了?今年能停LQFP44,保不准你明年就停LQFP48,因为你们实在太任性了,一款产品和配套的封装,如果不能保证10年的供货期,你发布出来做什么呢?
改PCB,是可以,但是如果客户库存了一大批PCB了呢?这个损失怎么办?而且改PCB,需要改原理图,重新布线,重新打样,重新测试,重新做SMT钢网,重新做测试架,对于成熟的批量产品,这是多费功夫啊。
更要命的是:您们发布几十上百个STC型号,真的让用户害怕,因为自己选中的型号并辛苦的设计硬件和软件,却不知道那天就被你拉入“黑名单”而停产,,会让用户生产严重的焦虑感,叫人怎么放心用你们的产品?
每次发布一批新产品,对于宏晶而言就是要:停产一批老产品/部分封装。。。这不是闹着玩嘛,如果不能持续的提供产品和封装,还不如少发布新产品,把现有的产品继续升级。
cooldog123pp 2021-1-5 09:14 回复TA
国企吧,任性也是应该的,淡定。
fcccc| | 2021-1-4 20:08 | 只看该作者
看那个手册和官网的尿性我是坚决不用的.
tzgok|  楼主 | 2021-1-4 20:12 | 只看该作者
fcccc 发表于 2021-1-4 20:08
看那个手册和官网的尿性我是坚决不用的.
关键是,不到3年就停产和挺封装,太恐怖了,,这样会让人有严重的焦虑症,不知道那天自己设计的板子的MCU就被停掉了,宏晶这种做法让人相当不满。
fcccc| | 2021-1-4 20:17 | 只看该作者
tzgok 发表于 2021-1-4 20:12
关键是,不到3年就停产和挺封装,太恐怖了,,这样会让人有严重的焦虑症,不知道那天自己设计的板子的MCU ...
这家是做单片机开发板用的.做产品还是算了.有那么多厂家可选择,M0核心已经干到一块多钱了,还用什么51
fcccc| | 2021-1-4 20:21 | 只看该作者
另外,做设计的时候尽量选择通用性高的封装吧,qfp48,32,TSSOP-20;其他什么44,28,24,的要不是大厂都很可能停产.
autopccopy| | 2021-1-4 21:06 | 只看该作者
目前听说STC被封装厂所牵,主流为LQFP48及LQFP64。好过没货或升价。
小了个明 2021-1-5 14:14 回复TA
STA8A8K LQFP48敢说有货?STC厂家交期都给不了
tzgok|  楼主 | 2021-1-4 21:10 | 只看该作者
只是吐槽下,回头还得安排改PCB了,没有办法了,上了他的船,代码也写好。。停封装比停IC好。
小蜜蜂00| | 2021-1-4 22:08 | 只看该作者
在原封装焊盘上焊个转接板
coody| | 2021-1-4 23:46 | 只看该作者
应该是受全球缺晶元所累,你看STM8、STM32都涨价几倍,还没货,这怎么回事?
tzgok|  楼主 | 2021-1-5 09:18 | 只看该作者
**NT018 发表于 2021-1-5 08:34
楼主小哥哥,我们没有停LQFP44,只是LQFP44有点难,推荐LQFP48  如果您不愿意 提前下订单  计划生产就行了
不停就可以,感谢老板回复了,总算打消了心中的焦虑。。改PCB也可以,单需要一个过渡时间,建议你们跟其他公司一样对将停产的型号和封装先标注【不建议新产品使用】,让大家有序切换。
sjnh 2021-1-6 17:55 回复TA
这回复就是告诉你别用了,当然您是大客户就无所谓了
天意无罪| | 2021-1-5 09:22 | 只看该作者
10多年了,登录他们的官网还是这样子,请个临时工嘛也搞好了嘛。唉,不知道STC的心里怎么想的。
coody 2021-1-5 16:01 回复TA
估计是你的浏览器报毒了吧,我用360浏览器正常。
jazzyfox| | 2021-1-5 10:21 | 只看该作者
其实啊,arm M0现在便宜的很,51这东西也就那样,没有特别要求,我们也不会用
触觉的爱 2021-1-6 13:35 回复TA
@linguanghua : AT32F421****
jazzyfox 2021-1-6 10:01 回复TA
@linguanghua :唉,这就是产品不同吧,
coody 2021-1-5 16:02 回复TA
你现在ARM M0能订到货吗?
linguanghua 2021-1-5 15:30 回复TA
M0很少有1块钱的,STM8已经各种003都是大部分时间高于1元。论价格还是51低。如果产品只是量产几千个当然无所谓。目前RAM达到8K的mcu有哪个可以低于3元?我就看过STC8A8K.
13
songchenping| | 2021-1-5 10:56 | 只看该作者
每个芯片都有自己的使用场合和使用价值。如果不是有特殊原因,谁会老变来变去的。
x458298784| | 2021-1-5 11:03 | 只看该作者
ST 新塘单片机,需要可以联系我
2355573208 19925268582
imdx| | 2021-1-5 11:21 | 只看该作者
LQFP44封装至少10年以上了,除了STC别的厂家用得还真不多,估计封测厂也头疼
fcccc 2021-1-5 15:40 回复TA
Microchip很多44封装的.
16
henangongda123| | 2021-1-5 11:28 | 只看该作者
这个网站确实曹丹,得换其他浏览器
zlf1208 2021-1-6 20:34 回复TA
不用换浏览器,点击 了解详情 就可以进入
17
wztoad| | 2021-1-5 14:59 | 只看该作者
我到现在还没弄明白 stc8a stc8H  stc8f 哪个会停产,估计sop16 tssop20  lqfp32 lqfp48这些封装应该不会停产,除了stc8f1 sop16的有两脚不一样,其它基本就是pin to pin.
coody 2021-1-5 16:05 回复TA
应该都不会停产,只是晶元紧张吧。别家都缺货,不可能STC能不受影响的,STC至少还能供货,一些别家的型号,都没货,或涨价几倍,还货期几十周。
18
linguanghua| | 2021-1-5 15:34 | 只看该作者
STC的官网其实让很多人觉得这家公司很山寨,不知道为什么不改一下,分为多页。
或许是某种**吧。
cjseng| | 2021-1-5 15:37 | 只看该作者
我有点怀疑,宏晶是不是请了椰树牌椰汁的美工
xdqfc| | 2021-1-5 15:54 | 只看该作者
STC8G内载准32位运算单元,对于有运算需求的项目来讲,也算不错的了,而且芯片本身就可以做仿真器,STC8G2K16的48脚封装,官方价格1.6到1.8,非常有诱惑力。
