请问这个恒流源1ma的原理是什么,有高手分析一下吗??
4378|16
ghwcxh|  楼主 | 2012-2-19 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这个
NE5532| | 2012-2-19 09:50 | 只看该作者
下面那个运放是个跟随器,对上面那个运放用虚短虚断来算就可以了。只是给你说方法,不代表这个电路是对的哈。
MCU52| | 2012-2-19 09:58 | 只看该作者
V5=V3+(VREF-V3)/2,
V7=2*V5,
IL=(V7-V3)/R5
IL=VREF/R5
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fancy_xp + 1
ghwcxh|  楼主 | 2012-2-19 10:30 | 只看该作者
为什么说这个电路时不对呢,仿真的时候也是1ma
2# NE5532
rockzone| | 2012-2-19 12:32 | 只看该作者
电路是对的,运放7脚电压是2VREF3.3V,所以注意VCC供电电压
lymex| | 2012-2-19 15:21 | 只看该作者
这个电路叫做改进型Howland恒流电路。
有关这些电路的详细描述,参见国半的AN1515:
A Comprehensive Study of the Howland Current Pump
http://www.ti.com/lit/an/snoa474/snoa474.pdf
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fancy_xp + 1
谢谢分享| | 2012-2-19 23:17 | 只看该作者
看不懂啊。
lymex| | 2012-2-20 10:33 | 只看该作者
看不懂没关系,可以仿真验证一下,或者干脆直接接受这个电路。
这是一个常用于Pt100测试的产生1mA的办法,优点是共地压控,而且1mA输出电流也是共地的,内部只用运放(不用三极管、FET、MOS,也不用稳压管)。
这个电路的弱点,是需要两对配对的电阻。
从原理上,应该先看Howland电流源,找一下Bob的视频
national_abd_06 Current Source Stuff
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fuzengyue + 1
ghwcxh|  楼主 | 2012-3-3 15:30 | 只看该作者
9# lymex
仿真结果跟你的理论不相符。。。不知道为什么
lymex| | 2012-3-3 18:30 | 只看该作者
哪里不相符?
shuai37zhang| | 2012-3-4 20:05 | 只看该作者
是一个很常见的恒流源电路,没有问题的!
locky_z| | 2012-3-5 16:02 | 只看该作者
可能LZ用的负载太大吧,导致仿真不正确。
ghwcxh|  楼主 | 2012-3-6 10:24 | 只看该作者
13# locky_z
1K也算大??
fuzengyue| | 2012-3-6 10:31 | 只看该作者
9# lymex
这个视频是一系列的吗 能否提供下连接 谢谢
lymex| | 2012-3-6 11:28 | 只看该作者
回楼上,是国半的一个著名视频系列,地址如下:
http://www.national.com/en/video ... current_source.html
locky_z| | 2012-3-7 11:17 | 只看该作者
LZ是单电源使用,
此时U1A是被倒灌的,未必能保持在1V左右,
你量一下跟随器U1A能否跟随,
另外你的供电电压是多少?
