[RISC-V MCU 应用开发] 第八十章、CH32V103应用教程——直流有刷电机按键控制
6197|9
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-3-5 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章教程主要在第八章、第七十二章和第七十四章基础上进行,通过两路PWM输出以及5个按键,控制电机开关、加减速以及正反相,同时使用一个LED灯指示开关状态。
1、TIM简介及相关函数介绍
关于TIM相关介绍,在前面章节已经进行过相关介绍,在此不再赘述。更多具体信息,可参考CH32V103应用手册。
2、硬件设计
本章教程主要进行直流有刷电机按键控制,同时使用LED灯指示电机开关状态,具体硬件连接如下:
LED灯连接: LED1与PA0连接
        LED2与PA1连接
按键连接方式:KEY0与PA2连接
         KEY1与PA3连接
         KEY2与PA4连接
         KEY3与PA5连接
         KEY4与PA6连接
电机驱动与开发板GPIO连接方式:A1与PA8(TIM1_CH1)连接
                    A2与PA11(TIM1_CH4)连接
此外,所有按键另一端与开发板GND引脚连接,电机驱动±引脚分别与开发板VCC和GND引脚连接,直流有刷电机与电机驱动电机A端连接。
3软件设计
本章教程主要进行直流有刷电机按键控制,在前面章节基础上进行,LED灯、按键KEY相关函数在此不再介绍,与前面按键控制LED灯大致相同,只是在此基础上增加了3个按键,本章主要进行PWM输出以及main函数的介绍,具体程序如下:
timer.h文件
  1. #ifndef __TIMER_H
  2. #define __TIMER_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. #define  ARR  1000
  5. #define  PSC  720
  6. void TIM1_PWMOut_Init( void );
  7. #endif
timer.h文件主要进行相关定义和函数声明;
timer.c文件
  1. #include "timer.h"
  2. #include "debug.h"
  3. //定时器PWM输出模式基本配置
  4. void TIM1_PWMOut_Init( void )
  5. {
  6.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
  8.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  9.     RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE );//使能GPIOA外设时钟和TIM1时钟
  10.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11;   //配置PA8、PA11引脚
  11.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //设置为复用推挽输出
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设置输出速度:50MHz
  13.     GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );         //GPIO初始化
  14.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = ARR;      //指定下次更新事件时要加载到活动自动重新加载寄存器中的周期值。
  15.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = PSC;   //指定用于划分TIM时钟的预分频器值。
  16.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    //时钟分频因子
  17.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM计数模式,向上计数模式
  18.     TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  19.     TIM_TimeBaseInit( TIM1, &TIM_TimeBaseInitStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  20.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;            //指定TIM模式
  21.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//指定TIM输出比较状态,即使能比较输出
  22.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
  23.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;    //指定输出极性。
  24.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
  25.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
  26.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
  27.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                   //指定要加载到捕获比较寄存器中的脉冲值。
  28.     TIM_OC1Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );           //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIM1 Channel1。
  29.     TIM_OC1PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Enable );  //使能CCR1上的TIM1外设预加载寄存器
  30.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                   //指定要加载到捕获比较寄存器中的脉冲值。
  31.     TIM_OC4Init( TIM1, &TIM_OCInitStructure );           //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化TIM1 Channel4。
  32.     TIM_OC4PreloadConfig( TIM1, TIM_OCPreload_Enable );  //使能CCR4上的TIM1外设预加载寄存器
  33.     TIM_ARRPreloadConfig( TIM1, ENABLE );               //使能ARR上TIM1外设预加载寄存器
  34.     TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );                            //使能TIM1
  35. }
timer.c文件与第七十二章timer.c文件类似,主要将8路PWM输出改为2路,在此不再做具体介绍。
main.c文件
  1. /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  2. * File Name          : main.c
  3. * Author             : WCH
  4. * Version            : V1.0.0
  5. * Date               : 2020/09/29
  6. * Description        : Main program body.
  7. *******************************************************************************/
  8. #include "debug.h"
  9. #include "led.h"
  10. #include "key.h"
  11. #include "timer.h"
  12. int main(void)
  13. {
  14.     u8 t=0;
  15.     static u16 ChannelPulse = 0;
  16.     static u8  direction = 0;
  17.         USART_Printf_Init(115200);
  18.     Delay_Init();                         //延时函数初始化
  19.         LED_Init();                           //LED初始化
  20.         KEY_Init();                           //按键初始化
  21.         TIM1_PWMOut_Init();                   //PWM输出初始化
  22.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE );
  23.         printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  24.         while(1)
  25.     {
  26.         t=KEY_Scan(0);      //得到键值
  27.         switch(t)
  28.         {
  29.             case KEY0_PRESS:
  30.                 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE );  //控制电机开
  31.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);   //LED1指示当前开关状态,LED1亮电机开,LED1灭电机关
  32.                 break;
  33.             case KEY1_PRESS:
  34.                 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE );  //控制电机关
  35.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);
  36.                 break;
  37.             case KEY2_PRESS:
  38.                 ChannelPulse += 50;                  //增加占空比,提高电机转速
  39.                 ChannelPulse = ARR < ChannelPulse ? ARR : ChannelPulse;    // 检查占空比的合法性
  40.                 if(direction%2==0)
  41.                 {
  42.                     TIM_SetCompare1(TIM1,ChannelPulse);
  43.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
  44.                 }
  45.                 else
  46.                 {
  47.                     TIM_SetCompare4(TIM1,ChannelPulse);
  48.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
  49.                 }
  50.                 break;
  51.             case KEY3_PRESS:
  52.                 ChannelPulse -= 50;                  //减小占空比,降低电机速度
  53.                 ChannelPulse = ARR < ChannelPulse ? ARR : ChannelPulse;    // 检查占空比的合法性
  54.                 if(direction%2==0)
  55.                 {
  56.                     TIM_SetCompare1(TIM1,ChannelPulse);
  57.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
  58.                 }
  59.                 else
  60.                 {
  61.                     TIM_SetCompare4(TIM1,ChannelPulse);
  62.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
  63.                 }
  64.                 break;
  65.             case KEY4_PRESS:
  66.                 if(direction%2==0)                   //切换电机转速,即设置两路PWM输出
  67.                 {
  68.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
  69.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
  70.                     Delay_Ms(200);
  71.                     TIM_SetCompare4(TIM1,ChannelPulse);
  72.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
  73.                     GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);  //LED2指示当前旋转方向,LED2灭表示正向旋转,LED2亮表示反向旋转
  74.                     printf("DIR:%d\r\n",direction);
  75.                     direction++;
  76.                 }
  77.                 else
  78.                 {
  79.                     TIM_SetCompare1(TIM1,0);
  80.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
  81.                     Delay_Ms(200);
  82.                     TIM_SetCompare1(TIM1,ChannelPulse);
  83.                     TIM_SetCompare4(TIM1,0);
  84.                     GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
  85.                     printf("DIR:%d\r\n",direction);
  86.                     direction++;
  87.                 }
  88.                 break;
  89.             default:
  90.                 Delay_Ms(10);
  91.         }
  92.         }
  93. }
main.c文件主要进行按键对电机的控制操作。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,打开串口调试助手,每当切换一次电机旋转方向,电机打印如下,即切换一次方向增加一次计数:
79、直流有刷电机.rar
515.2 KB, 下载次数: 230
jerow 发表于 2021-3-11 19:51 | 显示全部楼层
有具体的原理图吗,拿驱动板驱动的还是怎么驱动的
电机驱动模块就可以  发表于 2021-3-15 09:51
gejigeji521 发表于 2021-3-13 15:01 | 显示全部楼层
没原理图啊。
两只袜子 发表于 2021-3-16 14:26 | 显示全部楼层
很不错的,支持一下
MianQi 发表于 2021-3-20 08:59 | 显示全部楼层
据沁恒的工程师说,电动机的接线图就是这个帖子里的接法:
http://bbs.**/thread-1159389-1-1.html
renjianzyf 发表于 2024-6-29 08:38 | 显示全部楼层
借鉴一下例程, 正好有个主板使用一下
LOVEEVER 发表于 2024-7-15 14:43 | 显示全部楼层
楼主有相关的开发板进行确认嘛?
szt1993 发表于 2024-7-17 19:26 | 显示全部楼层
进行直流有刷电机按键控制例程非常清晰
