fly上的预读器
2649|15
 楼主| yszong 发表于 2012-2-20 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD, DM, dc, CD
我在使用直接从dm6435上的ccdc输入的预览器。我能够获取一个输出图像,但是我不确定结果图像是否是正确的。
我想要获取一个1280像素的bayer格式的图像。
期望在预览器中从cfa窜改时丢掉4个像素。
dengdc 发表于 2012-2-20 22:56 | 显示全部楼层
预览器所有其它的特征被不使能?
 楼主| yszong 发表于 2012-2-20 22:59 | 显示全部楼层
但是起而代之的是得到1276个像素的输出,我得到了1272个输出好的像素
heweibig 发表于 2012-2-20 23:02 | 显示全部楼层
输出线偏置是?
 楼主| yszong 发表于 2012-2-20 23:05 | 显示全部楼层
1280像素,以满足32位对准的需求
lizye 发表于 2012-2-20 23:06 | 显示全部楼层
看文档了吗?
 楼主| yszong 发表于 2012-2-20 23:09 | 显示全部楼层
嗯,文档(spru977d, 5.5.6节)上说,当输入是来自ccdc的时候,我必须将预览器的开始
像素设置为2
且结束像素最少设置为2。
shimx 发表于 2012-2-20 23:12 | 显示全部楼层
你的8位输入在最小位重要性级别的时候通过10位路径会堵塞
午夜粪车 发表于 2012-2-20 23:13 | 显示全部楼层
嗯,这解释了输出数据要分为4路的结果。
 楼主| yszong 发表于 2012-2-23 22:59 | 显示全部楼层
有没有一种合适的方法来设置我的ccdc到预览器数据通道以满足8位数据的方法?
heweibig 发表于 2012-2-23 23:00 | 显示全部楼层
我觉得你需要为此找到一个工作区
 楼主| yszong 发表于 2012-2-23 23:00 | 显示全部楼层
和我想的一样,那我试试吧
 楼主| yszong 发表于 2012-2-23 23:01 | 显示全部楼层
先结贴了
