[STM32F1] F1 双 ADC 同步采样,从 ADC 的数据总比主 ADC 慢一个点
9|9
公羊子丹 发表于 2026-11-19 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是 STM32F103VET6,72MHz,用 TIM2 的 TRGO 同时触发 ADC1 和 ADC2,想一次采两路,省掉轮流切换的时间。双 ADC 配成规则同步模式,DMA 搬 ADC1 的 DR。
跑起来发现两路对不上。给两路输入同一个 1.65V,ADC1 读到 2046,ADC2 在 1980 到 2100 之间乱跳。把一路换成方波,波形很清楚,ADC2 那条总是比 ADC1 慢一个采样点,跳变沿差一个周期。
一开始以为采样时间不一致。查 SMPR2,两路都设的 71.5 个周期,ADC 时钟 12MHz,转换时间对得上。
翻参考手册的双 ADC 那一章才看到,规则同步模式下 ADC2 的结果不存在 ADC2 的 DR 里,而是和 ADC1 的结果拼成一个 32 位字,低 16 位是 ADC1,高 16 位是 ADC2,从 ADC1 的 DR 读。我 DMA 只搬了 16 位,等于每两次转换只取走 ADC1 那一半,ADC2 的数就一直是上一次的。把 DMA 数据宽度改成 32 位,缓冲区开成 uint32_t,一次搬走两个通道,两路立刻对齐。
还有个前提,双 ADC 模式必须在 ADC1 的 CR1 里开 MULTI,同时 ADC2 的 CR1 也要配成从模式,只改 ADC1 不生效。校准也得两个都做,我一开始只校准了 ADC1,ADC2 的零点偏了十来个码。
Bblythe 发表于 2026-11-19 08:26 | 显示全部楼层
我遇到过 ADC1 正常 ADC2 全是 0,最后是 ADC2 的时钟没使能,双模式下这个也得开。
周半梅 发表于 2026-11-19 08:30 | 显示全部楼层
双 ADC 还有个前提,ADC2 的 CR1 里 MULTI 位要跟 ADC1 一致,不一致直接不进同步模式。
Wordsworth 发表于 2026-11-19 08:34 | 显示全部楼层
采样时间 71.5 周期在 12MHz 下大概 6us,两路同步的实际吞吐比交替扫高一倍。
童雨竹 发表于 2026-11-19 08:38 | 显示全部楼层
CDR 这个坑我也踩过,读 ADC2 自己的 DR 一直是上一次的值,改读 ADC1 的 32 位 DR 就对上了。
Pulitzer 发表于 2026-11-19 08:42 | 显示全部楼层
寄存器操作的话 CDR 要用 32 位访问,用 halfword 读会把高 16 位截掉,白忙。
万图 发表于 2026-11-19 08:46 | 显示全部楼层
校准两个都做这点很关键,我只校了 ADC1,ADC2 零点偏二十个码,怎么算都差一点。
Clyde011 发表于 2026-11-19 08:50 | 显示全部楼层
建议把两路零点都记一下,同步采样时两路 offset 差几十个码,做差分测量要减掉。
帛灿灿 发表于 2026-11-19 08:54 | 显示全部楼层
我用 F103 三 ADC 交替采样,规则组六个通道,DMA 一次搬三个 16 位,思路一样。
Uriah 发表于 2026-11-19 08:58 | 显示全部楼层
CubeMX 生成时 MultiMode 选规则同步,DMA 宽度它会自动改 32 位,别手动调回去。
