[运放] PhotoDiode运放不理解的地方
17204|280
评论 |
主要是 涉及到很多算法,模拟,光学,材料学等好多综合知识
另外最关键的 是 理论和实际测试 有偏差值,这一点点的偏差就导致测温不稳定
不像数字电路产品,是1是1,是0就是0,那样是可用公式直接验算结果的
非常感谢,这几天各位提供的建议方案特别多,够我一个月时间去验证
测试了。
确实还有大量工作要做,目前已经做了8个多月了。估计还要2年。
现在做稳定这个 0.1°分辨率,0.3°C 精度的,国产的市面上还没有。
@king5555: 不瞒你说,LZ 要想做好这个设计,后续还有一堆实验要做……可不是一般的辛苦。
评分 |
90楼 ,谢谢!
@〽️〽️〽️ :大概率不能。两个极点提供 40 dB/dec 的衰减。可以通过仿真检查一下,在一个极点的情况下,在采样频率处是否有 74dB 的衰减。超过 74dB 的衰减就可能去掉一后面这一组。另外,由于实际运放输出阻抗的存在,去掉后面一组后,在阻带的幅频特性有可能会上翘……需要仔细考察后才能下定论。
请问R4 C4 组成低通滤波器, R5 C5也是组成低通滤波器,可否去掉一组,直接调匹配值呢?
@〽️〽️〽️ :最后应该把整个设计的产品放在这个温湿度箱里试验,以模拟不同使用环境下产品的性能。这个还将用于可靠性设计。没有这个试验箱,只能说尽力往最佳结果的方向努力。最终能有什么成果就说不好了。
酒精和煤油
我们用的是 直接加热航空煤油的试验箱, 本身精度0.2°C 配合福禄克仪表,前面进口的测温产品按光纤长度进行校准及标定tao值和温度,都是用这2设备完成的
评论 |
@csdnpurple :一般偶不会推荐别人的产品,有做广告的嫌疑。只是 LZ 的工作需要类似的设备。目测 LZ 应该还没有类似的家当。
@csdnpurple :不知道哈,貌似性价比不低。
多少银子呢?
光纤长度信息怎样输入模块中?是否你有一个对标模块的外壳电路可以自动调节接收强度稳定到3000?在使用对标模块的情况下,LED的亮度由对标模块还是外壳电路控制?
DAC是控制LED发光强弱的,光纤长度不同,就需要自动调整不同的值,理论上调到一个状态就不会变了,然实际返回时总会有各种光 ,电气的影响,导致返回要的稳定点值3000 有偏差,必须马上DAC调整去纠偏,这样才能保证各种情况,各种长度的 适应及稳定性。
看他的描述是adc的噪音刺激的,
振荡了,不收敛。
合理的推测 分时方案考虑到竞争力必然导向光路收发公用,同时方案由于精度要求必然导向光路分用,物竞天择使两种方案形成不同竞争力,既然LZ的方案是现实的应用方案必然不能应用到相位检测的方案中
如果选则了LZ的方案就代表是收发分时,如果选择相位检测方案则代表收发同时进行,基本原理决定。
@csdnpurple :① DAC 和 ADC 两者是相乘,可以控制在同一个数量级;② 光路如何设计现在还不清楚,没看到 98 楼提到的文献。或许可以分时复用……现在不清楚。锁相技术貌似应该是 LZ 下一代产品的选项。
如果发射部分的影响远远大于发射信号,相同频率相加,反射信号在接受信号中占比很小,影响的相位改变也很小,像LZ的200到-50度0.1的分辨率,首先光路的信噪比就是很难达到要求,用什么样的检测电路(是否是锁相环)似乎都难
@csdnpurple :锁相环貌似能把噪声干掉……还是等行家来回答这个问题吧。
如果是相位检测方案(锁相环),由于发射的光的强度远远大于接收光的强度,所以发射光的噪音很容易将接收的相位信息淹没,应该有光路隔离措施,包括传感部分的反射光怎样处理都要从新设计
硬件改的话,模具光学结构 ,动一点就异常工作了。
这部分我完全门外汉。所以希望板子不能改尺寸,器件
基本不能增加,因为没任何空间可加了,最多换相同
封装的器件。 因为进口的产品老外可以做的非常稳定
说明利用这套硬件电路应该是可以做稳定的,现在除了
CPU不用,其他都一直,器件都一直的。CPU我用STM32LXXX
也试过了,基本差不多,也是C1 1pF不稳定,继续探索.
@csdnpurple :锁相技术偶是小白,坐等行家闪亮登场。
自适应线性预测滤波器怎样?
看差胡了,我以为你要推荐他使用72楼的相位检测方案呢
