[技术讨论]
求教 滤波电容温度估算?
625|0
eydj2008|  楼主 | 2021-4-2 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能很多人没听说过
行业不同,一般的电源滤波电容,不需要估算温度,只需要计算出合适的容量便可以
曾经碰到一个问题,容量取小了,电压高一点,电容就烫得不得了。
就算你取合适的电容,环境温度升高,电容的温升也是有要求的。
  普通的105度 有高温的150度,而且温度越高寿命指数下降。
那么有些场合就需要估算电容温度, 与MOS结温一样,需要估算,不致于炸掉电容,
问题来了, 电容的温度怎么估算呢?
猜想:  1  功率因率
             2  交变频率
             3  电容内阻
然后根据实测温度 取一个系数(风扇散热 另外考虑)
个人签名:http://yonyon.taobao.com  步进电机 细分驱动开发板 编程技术交流交流QQ群A:121960
104
