做镊子LCR表又失败,帮忙参谋怎么改
69593|308
叶春勇 发表于 2021-8-24 17:19 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2021-8-24 17:05
说的也是,但是我用电脑也就看看网页,WINDOWS上的程序基本都不用了,省心不会中毒什么的。 ...
这个中毒问题,对头,对头,你继续折腾。找到问题就好。我有几个问题:
1、你的spwm是定时器1的第三通道+DMA,没错吧
2、你的adc是定时器1的第四通道触发的吗?你的电压和电流,分时采集的,但是要同步的,也只能用定时器1了,找后面周期的相同相位点来采集数据。3、你这个软件结构,为什么adc要变采样率,都用1M。我以前搜博士论文人家是定采样率+抽取处理弄的。我自己搞的电桥,采样率低了,副参数就差。采样率上去了,副参数就好。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 17:27 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2021-8-24 17:11
检查电路第一个是检查电源,这是基本常识。
如果做电器维修,这个操作也是第一步。
如果电源不正常,电路 ...
按照你说的三个电源都测了,没有跌落现象。
搞不懂为什么测CBB读数不会慢慢降低,这问题真是比较怪
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 17:41 | 显示全部楼层
1、你的spwm是定时器1的第三通道+D ...
我是白羊座,山羊不就经常走悬崖峭壁不好走的路。
1、是定时器1的第三个通道。
2 、是TIM3触发ADC采样的,用定时器1开启定时器3来同步,然后开SYSTICK定时器,定时采集1000点用的时间中断进去切换上下臂模拟开关和计算DFT。
具体寄存器数据描述得看寄存器手册,我写的时候也得一边写一边看手册
  1. @tim3chushihua:
  2.         ldr r3, = 0x40000400 [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] tim3_cr1
  3.         ldr r2, = 0
  4.         str r2, [r3, # 0x28] @ psc
  5.         ldr r2, = 27
  6.         str r2, [r3, # 0x2c] @ ARR
  7.         movs r2, # 0x20
  8.         str r2, [r3, # 0x04] @ TRGO
  9.         movs r2, # 0x06
  10.         str r2, [r3, # 0x08]
  11.         movs r2, # 0x80
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 17:46 | 显示全部楼层
这网站还贴不了代码,就是截图的这个部分
Jack315 发表于 2021-8-24 18:08 | 显示全部楼层
搞不懂为什么测CBB读数不会慢慢降低,这问题真是比较怪 ...
好,暂且认为电源都是正常的。
等我生新画好原理图再来分析波形异常的问题。
波形数据能导出来吗?这个数据对分析应该会有帮助的。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 18:27 | 显示全部楼层
好,暂且认为电源都是正常的。
麻烦你了
下面这个文件是上面贴图波形的数据文件,是测104电容时候的上臂和下臂,下臂是参考电阻,上臂是电容
1.zip (4.82 KB)
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 18:33 | 显示全部楼层
我寄存器设置也有些问题,比如ADC本来该14M时钟,我设置的28M,看着好像没什么区别就没改,肯定不如官方工具配置的正确
changle11sdo5 发表于 2021-8-24 19:09 | 显示全部楼层
推来推去很啰嗦的,打赏给你就应该收下,少是少了点,但我i2c钱包只有这么多。
如果你觉得不好意思,可以等万一某天你发财了再拿一小部分去赞助有需要的人,如果永远发不了财也没关系。
反正我6元也提出不了,也不够买半包烟,就拱手送你,印个PCB买个7805什么的都可以了
Jack315 发表于 2021-8-24 19:18 | 显示全部楼层
麻烦你了
下面这个文件是上面贴图波形的数据文件,是测104电容时候的上臂和下臂,下臂是参考电阻,上臂 ...
数据很贴心,放到 MATLAB 里一下就全出来了。
正弦波的频率和采集频率分别是多少?
Jack315 发表于 2021-8-24 19:44 | 显示全部楼层
这是根据数据画的波形图:
电容上的波形是个比较完美的正弦;
电阻上的波形异常了。
算了一个“正常”的波形进行对比,可以看出问题出在软件上的可能性比较大。
因为硬件基本是一个线性电路,而失真是非线性的。
问题应该是数据采集时间的“同步”问题。先自己查查看……
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 19:59 | 显示全部楼层
如果你觉得不好意思,可以等 ...
我不喜欢要别人东西啊,我这帖子要确实好还行,但我是来求助的,应该我给别人打赏才对,怎么搞反了
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 20:00 | 显示全部楼层
正弦波的频率和采集频率分别是多少? ...
正弦波是100HZ,采样率是100KHZ
Jack315 发表于 2021-8-24 20:08 | 显示全部楼层
如果示波器能用就好了。
因为用示波器看到的波形如果也是这样失真的,就表示是硬件的问题;
如果也是完美的正弦波形,就表示是软件的问题。
现在只能根据“常理”来推测了。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 20:10 | 显示全部楼层
这是根据数据画的波形图:
看了你这个图很清楚了,只能自己先看看程序哪里有问题了,我也比较困惑,这两波形都是一个程序采集的,只是分别切换在电容和电阻上。示波器测也是波形不好,但是由于我是用同轴线代替探头的,短路都碰到金属物体自己就开始振荡,没办法确定是波形不好还是示波器线的问题。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 20:24 | 显示全部楼层
如果示波器能用就好了。
刚才我用我的示波器测的下,测的是U1A的1脚
波形
我没示波器探头,没办法判断是线的问题还是真的波形不好,黑色胶带缠绕的就是我的示波器探头
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 20:37 | 显示全部楼层
如果示波器能用就好了。
楼上这个是100HZ频率的10K欧档测104电容时候的波形,下面这个是测10K电阻的波形,都是平衡点附近的阻抗
Jack315 发表于 2021-8-24 20:40 | 显示全部楼层
能不能重新来个波形的照片:
① 将波形拉开,使得示波器上有 1~2 个完整的正弦波。
② 将镜头垂直于示波器的屏幕,并让屏幕(波形)尽可能占居整个画面。
Jack315 发表于 2021-8-24 20:47 | 显示全部楼层
看了你这个图很清楚了,只能自己先看看程序哪里有问题了,我也比较困惑,这两波形都是一个程序采集的,只 ...
查软件的方法是把每次采样的时间记录下来。
然后看时间时隔是否是按预期等间隔的、间隔时间是否正好是采样周期。
如果是这样的话,软件的问题就基本可以排除了。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 20:48 | 显示全部楼层
能不能重新来个波形的照片:
我刚才把线焊到R3和R4之间测的波形, 我再焊回去试试,那个波形不好调大了来回晃动
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-24 21:01 | 显示全部楼层
能不能重新来个波形的照片:
拉开测了下
测104电容时候U1A 1脚波形
测10K电阻时候 U1A 1脚波形
怎么都变得很粗
