发新帖本帖赏金 200.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[其他]
国产芯片替代ST很容易:记航顺HK32F103RET6替代STM32F103RET6
22863|111
#申请原创#  @21小跑堂
国产芯片替代ST很容易
手里有几个STM32F103RET6应用的板子,整天被采购问询是否能用国产替代,成本快搂不住了。
这次又拿了HK的样片,作为替代,尝试一下。
开始没做任何修改,程序下载了就跑起来,让我还抱怨了一番,感觉是不是拿错片子了。
后面静下心来,详细测试了使用的各功能模块,
还是有点小问题的,不过非常好修改,作为应急替代使用,应该问题不大。
所以
补写个序,告知下本次替代容易至极,如果有同样需求,放心大胆的干吧!
随之而来的悲催就是
这几天的工作就大部分的成了拍照,留念,技术内容并不是很多,
有ST使用的底子,基本上不需要强制查阅手册之类的文档,完全无压力。
本来准备好的替代步骤,技术攻坚,变成了如下的“旅游回忆录”。
1、  先把芯片换了再说
换之前,先留个ST的影像,一会就换了它。
换好了,拿回办公位,
我的焊工还算可以吧,
只是酒精干了,杂质没有清理干净,引脚有些发白。
准备就绪,后面怎么办?
网上说的那么的神,直接烧ST的程序,行不行?
2、  直接原ST程序直接烧写
我无语,直接烧写原ST的程序,不做任何修改,居然能跑起来?
那我还玩什么?
都准备好一顿操作了,结果,给我直接憋在了开始~~~~
红色电源指示
蓝色闪烁程序运行指示
是我出现幻觉了么?
这是第一次接触航顺啊,怎么可能这么的顺利。
打开MDK,来确认下眼神,
确实把ST的程序,烧到了HK的片子里,直接就跑起来。
本来是打算挑挑毛病的呢。。。
好吧,既然事实已经如此,那么回过头来,看看当初STM32里到底使用了哪些资源。
整个程序基于HAL
硬件初始化部分
程序是同事开发的,
我当前只是尝试验证是否满足芯片替代的条件,
程序开发的过程中,兼容了一些产品,初始化的资源,比实际使用的多一点,
下面验证下使用到的模块是否正常
GOIOPC13
DMA1: 后来程序测试的过程中,发现并没有使用DMA
ADC1: ADC_CHANNEL_9 , ADC_CHANNEL_10,ADC_CHANNEL_11
USART: COM1 COM4
Timer(PWM) : TIM3
SPI2:这个实际没有用到,作为预留功能的。
DAC: DAC_CHANNEL_1
3、  既然程序跑起来了,突然觉得没事干了,验证下当前使用的资源,工作是不是正常吧。
3.1 IO输出(PC13)
   直接看程序运行状态指示,闪烁频率正常。
   还用到了其他IO,单纯的IO使用,问题不大。
3.2串口
   数据收发正常
3.3 DAC输出检测
   电压输出可控,正常。(开始着急了,这也正常?都正常我去哪找毛病?)
   实测DAC输出正常,但是在HK的应用笔记中,找到如下注意事项,
我想,在应用中,还是参考下应用笔记吧。
3.4ADC检测
开始没注意,一看ADC采样有数据,貌似正常,差点溜过去。
但是,我用了9,10,11三个通道,
那么,问题来了,
我之前的采样顺序是10,9,11
实际测试发现,通道顺序乱了,导致我的采样数据也乱了。
哈哈,终于找到了毛病,可以发泄和吐槽~~~
直到这里,才刚刚开始找HK的资源。
先换HK的pack,编译尝试一下,设置和芯片选择如下
选M3
至此,编译下载,问题没有解决,不是PACK包的事。
  接着在在HK的应用笔记中,看到了对多通道ADC使用的过程中的一些描述。
那么好,按照应用笔记试试,加延迟~
结果,哎,不是我想要的结果啊,
这下只能靠自己了~可别让我丢人啊~~
还有哪里呢?
既然是通道顺序乱了,
那么
ADC初始化里~
至此,更改完之后,ADC几个通道采样值正常了!!
缓口气,前面吹了半天,差点掉链子~
但是讲真,我还没搞明白为什么,
还特意的找个ST的板子验证了下,用ST的片子,我之前的设置没有问题,
用HK的,要改一下,
哪位大神,调试过ADC,还望指点~
这个后面,再看看HK的手册,既然当前adc的值正常了,这里先跳过了
3.5没耐性了,基本用到的模块也都简单验证了,直接装到整机里,看看效果。
  替换原设备位置,整机检验,工作2h,设备状态稳定~~~~
  暂且认为替代成功,后面的验证,交给质量部门。
3.6忽悠忽悠同事,换到他的板子上试试。
由于替代比想象的容易
又扔给同事,把芯片换到他的板子上,
反馈我的信息是:
  程序直接下载就能用,
  串口,定时器没问题,
  有个i2c的器件,读不到数据(程序中使用了硬件i2c,这个应该不叫事,应用笔记中有提到,实在不行IO模拟也能解决。)
4、  浏览航顺官网
貌似都完事了,官网都没有打开,有点不合适。
也禁不住那个懒惰的小精灵,在头上叫着“是不是可以用ST去开发,然后简单修改就好了?”
但是,我要让那个勤劳的小精灵获胜,还是要回到官网去看看~~
http://www.hsxp-hk.com/companyfile/23/
在这里下载F103的PACK包,同时可以根据自己的需求,下载用户手册和数据手册。
航顺官网做的还是很工整的,资料很好找。
选型表,这个很多人会问,不用的时候,啥用没有。想找一找的时候,又找不到。记得顺便存一下,或者联系技术支持聊聊天。
后面应该会一点点的过度好航顺的库上去,毕竟用谁家的东西,就要用谁家的“灵魂”嘛。
5、  小结
或许是使用的资源有限,或许是运气好。
替代过程,非常的容易,基本上没有过多的查看HK的手册和应用笔记。
程序直接下载就能跑起来,
功能模块详细测试时,发现adc多通道采集时,通道采集顺序与预期不符,也是简单修正初始化部分,就能正常。
感觉如果产品已经定型,寻求芯片替代的话,真的可以考虑,
硬件不用修改,软件测试下功能模块就好了,
要求严格的话,测试下整机和环境适应性,应该问题不大。
在测试过程中,
选用ST和HK的pack进行编译,暂时没有发现不适应的状态,
不过,我这里是初步测试,应急使用可以参照,后期替换的过程中,应该会慢慢的转到HK的库上来。
后面附上,我下载的HK的应用笔记,供参考。
HK32F103xCxDxE应用笔记V1.0.12.pdf
878.78 KB
HK32F103应用笔记V1.0.32.pdf
1.28 MB
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 200.00 元 2021-08-30
理由:恭喜通过原创奖文章审核!请多多加油哦!
mollylawrence| | 2022-7-3 21:40 | 只看该作者
感觉今后应该用的人很多
ghuca| | 2022-7-3 21:28 | 只看该作者
有时间需要好好看看   不错
1988020566| | 2022-7-3 21:17 | 只看该作者
有时间需要好好看看   不错
suzhanhua| | 2022-7-3 21:05 | 只看该作者
共享的资料比较详细  谢谢
geraldbetty| | 2022-7-3 20:54 | 只看该作者
资料够全的,多谢分享
abotomson| | 2022-7-3 20:43 | 只看该作者
楼主,资料很好。谢谢楼主!
htmlme| | 2022-7-3 20:31 | 只看该作者
感觉今后应该用的人很多
olivem55arlowe| | 2022-7-3 20:20 | 只看该作者
楼主,资料很好。谢谢楼主!
232321122| | 2022-7-3 20:09 | 只看该作者
谢谢你共享的资料!!
lzmm| | 2022-7-3 19:58 | 只看该作者
谢谢你共享的资料
pklong| | 2022-7-3 19:39 | 只看该作者
分享的资料很高端呢。
yeates333| | 2022-7-3 19:27 | 只看该作者
以后多交流交流
tifmill| | 2022-7-3 18:30 | 只看该作者
资料还是相当全面的
rosemoore| | 2022-7-3 18:16 | 只看该作者
很详细的开发板资料
cashrwood| | 2022-7-3 18:01 | 只看该作者
这些资料太全了!!!
soodesyt| | 2022-7-3 17:47 | 只看该作者
分享的资料很高端呢。
selongli| | 2022-7-3 16:52 | 只看该作者
有时间需要好好看看   不错
juliestephen| | 2022-7-3 16:37 | 只看该作者
楼主,资料很好。谢谢楼主!
modesty3jonah| | 2022-7-3 16:23 | 只看该作者
感觉今后应该用的人很多
sheflynn| | 2022-7-3 16:09 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
发新帖 本帖赏金 200.00元(功能说明)我要提问
