【每日话题】新能源汽车有无可能加装太阳能车顶?
7247|70
dlutccj 发表于 2021-12-24 09:05 | 显示全部楼层
前段时间已经看到相关的研究了,记得就是透光率和光电转换效率的论文,刚翻了翻没翻到,不过要产业化的话估计得再等等
2365031858 发表于 2021-12-24 09:15 | 显示全部楼层
感觉没啥用
木野臻 发表于 2021-12-24 09:25 | 显示全部楼层
理论上是可以的,只是那样一来,那个太阳能充电板的面积,比较大,而汽车上方是没有这么大的面积的,之前好像在路上看到软皮太阳能板,小型车全部覆盖顶棚。
ghost110 发表于 2021-12-24 10:42 | 显示全部楼层
需求很大。
知识受限于目前的技术。太阳能电池板的利用率和转化率太低了。
呐咯密密 发表于 2021-12-24 10:45 | 显示全部楼层
最重要的是效率和寿命,之前给做光伏发电的公司做太阳能发电板的除尘机器,了解到一些消息,太阳能发电板光电转换效率还是比较低,再加上随着时间的推移,发电效率会逐步降低,而且灰尘对发电效率影响特别大。如果现在技术突破了,也许是可以的。
sun2152 发表于 2021-12-24 11:59 | 显示全部楼层
目前的多晶硅太阳能板发电效率对于新能源汽车而言意义不大
田舍郎 发表于 2021-12-24 13:06 | 显示全部楼层
不用充电
137017878 发表于 2021-12-24 13:35 | 显示全部楼层
还是要突破电池技术
深秋王 发表于 2021-12-24 13:41 | 显示全部楼层
这是早晚的事,一定会 有这项技术的
wzx1994 发表于 2021-12-24 14:11 | 显示全部楼层
估计实现难度大。
mxkw0514 发表于 2021-12-24 15:36 | 显示全部楼层
增加能量转换效率应该有希望
weiwei4dk 发表于 2021-12-24 15:43 | 显示全部楼层
加装了太阳能板也只能是提高待机时间,对行驶里程不会有提高的
tom_xu 发表于 2021-12-24 16:15 | 显示全部楼层
把太阳能发电板嵌入车顶就可以。
ldch88 发表于 2021-12-24 17:35 | 显示全部楼层
车停下来后,自己找太阳地站好,自己调整姿势晒太阳,这样或许还行有这能力,变形金刚了
不然效率太低,加上电池板重量,负重前行,总体效率不高。
zhujun615 发表于 2021-12-24 23:19 | 显示全部楼层
新能源小车我们已做出样机来了,顶棚完全可以加光伏板,现在主要问题还是储能技术。
full_stack 发表于 2021-12-25 13:23 | 显示全部楼层
我感觉能做到,但是电池作用微乎其微
lvyunhua 发表于 2021-12-25 18:38 | 显示全部楼层
在车顶加太阳能应该不难吧,这么点面积发电也是相当有限的,给车里车外的灯充电或者手机充电应该是没有问题的。
GlenX 发表于 2021-12-25 21:11 | 显示全部楼层
我认为没有技术问题!
主要是功率为题,目前效率最高的光伏电池每平方米大约1000W左右。按有效顶部面积来算,不记效率和方向影响,总体可利用面积总和应该小于3平方米,也就是最大可用功率在3KW,一般在太阳正常的的天气下,只有3-4小时的满功率发电时间,也就是说,每天只能吸收最多5-6度电。
而一般新能源车的电池容量在40-100度之间,即便是最小的电动汽车(小轿车型),需要7天才能充满,所以作为应急补能、野外生**(野炊)验(我们车友有这样用过,出门带个柔性光伏板,停车后放到车顶,比亚迪车提供了输出接口)还是不错的,作为日常用车的补充,不是太现实。
当然,如果专门设计个能耗很低的光伏车,电池容量在20度左右,还是一个很好的设计思路,国外和国内都有人做这样的尝试——不错。
做为技术,柔性光伏板已经很成熟,目前已经效率已经超过常规光伏。已经应用于足球场、机场等柔性屋顶上,通过碳纤维或玻璃钢集成到车顶应该不是问题。只是代价和汇报或效益之间的平衡问题。投入并不大。
杨义 发表于 2021-12-26 09:32 | 显示全部楼层
当然可以装啦
jlc317 发表于 2021-12-26 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
就现价段的性能而言绝无应用价值
