[STM32F1] 关闭看门狗定时器问题
1154|20
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-1-1 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一般写程序时,都要关闭看门狗定时器呢?
chuxh 发表于 2022-1-1 13:19 | 显示全部楼层
如果程序不需要看门狗,当然要把它关掉,不然就会出现重启现象。
llljh 发表于 2022-1-1 13:22 | 显示全部楼层
如果不关,会一直重启。
renyaq 发表于 2022-1-1 13:24 | 显示全部楼层
不关狗的话,就得定期喂狗,要不然就自动复位了
jiajs 发表于 2022-1-1 13:26 | 显示全部楼层
不关看门狗,系统会默认单片机是开的,这就给自己制造了不断喂狗的麻烦
dingy 发表于 2022-1-1 13:34 | 显示全部楼层
看怎么使用吧,例程里是为了简单,都关闭看门狗
 楼主| yinxiangh 发表于 2022-1-1 13:36 | 显示全部楼层
不关的话 就会产生一个PUC信号 是单片机一直处于复位状态
wyjie 发表于 2022-1-1 13:38 | 显示全部楼层
在程序调试阶段不建议开狗。
chuxh 发表于 2022-1-1 13:41 | 显示全部楼层
关闭看门狗程序简单,就一句话,WDTCL=WDTPW+WDTHILD
dingy 发表于 2022-1-1 13:43 | 显示全部楼层
如果在程序开始不关闭程序执行到一定时间就会自动复位
wuhany 发表于 2022-1-1 13:45 | 显示全部楼层
看门狗的复位会造成系统无法进入主函数
shimx 发表于 2022-1-1 13:48 | 显示全部楼层
要保证其可靠性的情况下再开看门狗
huangchui 发表于 2022-1-1 13:51 | 显示全部楼层
因为喂狗是个技术活
zwll 发表于 2022-1-1 13:53 | 显示全部楼层
一般来说没有必要开
yszong 发表于 2022-1-1 13:55 | 显示全部楼层
有时候也需要开开 不一定都是关闭的
dingy 发表于 2022-1-1 13:58 | 显示全部楼层
因为不需要开启 所以就关闭了
dengdc 发表于 2022-1-1 14:00 | 显示全部楼层
因为喂狗喂不好的话 会复位
yszong 发表于 2022-1-1 14:01 | 显示全部楼层
因为不需要用到看门狗啊
pengf 发表于 2022-1-1 14:04 | 显示全部楼层
因为如果不关闭的话 他会复位的
chuxh 发表于 2022-1-1 15:42 | 显示全部楼层
喂狗挺难的
