[放大器-信号链] 仪用放大器的设计和应用
11531|20
 楼主| liedc 发表于 2012-3-24 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、仪用放大器的介绍:
     仪用放大器与很多放大电路一样,都是用来放大信号的用的,但仪用放大电路的特点是,它所测量的信号通常都是在噪声环境下的微小信号。而噪声通常都是公共模噪声,所以在电路设计要求上,电路有很高的共模抑制比,利用共模抑制比将信号从噪声中分离出来。因此好的仪用放大器测量的信号能达到很高的精度,在医用设备、数据采集、检测和控制电子设备等方面都得到了广泛的应用。例:
    在这些应用中,信号源的输出阻抗常常达几kΩ或更大,因此,仪表放大器的输入阻抗非常大——通常达数GΩ,它工作在DC到约1 MHz之间。在更高频率处,输入容抗的问题比输入阻抗更大。高速应用通常采用差分放大器,差分放大器速度更快,但输入阻抗要低。
二、仪用放大器的基本电路:
    大多数仪用放大器采用3个运算放大器排成两级:一个由两运放组成的前置放大器,后面跟一个差分放大器。前置放大器提供高输入阻抗、低噪声和增益。差分放大器抑制共模噪声,还能在需要时提供一定的附加增益。如下图:
三运放方案是仪表放大器采用的惟一结构吗?
    可以采用具有两个运放的较少元器件的结构替代,但有两个缺点(图 1b)。首先,不对称的结构使CMRR较低,特别是高频时。其次,可用于第一级的增益量有限。输出级误差则反馈回输入端,导致相对入的噪声和补偿误差更大。
也有单运放组成的仪用放大器,在最基本的拓扑结构中,一个仪用放大器可由一个单一的运算放大器,见附录.
三、仪用放大器的信号放大原理:
   现所设计的仪用放大器是三运放结构,如上图。它是由运放A1,A2按通向输入接法组成第一级查分放大电路,运放A3组成第二级差分放大电路。在第一级电路中,Vi1,Vi2分别加到A1和A2的同向端,Rg和R5、R6组成的反馈网络,引入了负反馈。由A1、A2虚短可得
Vi1=V2;Vi2=V3;                                    3.1
又由A1、A2虚断可得
                                      3.2
又由A3虚断可得
    ;整理得                        3.3
      ;整理得                      3.4
由A3虚短可得
V5=V6;                                             3.5
则由3.3式、3.4式和3.5式可得
整理后可得
                      3.6
在上式中,如果我们选取电阻满足  的关系,则输出电压可化简为
                                               3.7
根据式3.2和3.7我们可以得到
                               3.8
而我们为了是电路对称,提高仪用放大器性能,我们选取电阻应满足R5=R6的关系,且VREF通常接地,当我们对仪用放大器进行电路调零时,我们才会将VREF赋予一定电压(这在后面进行电路调零时会具体讲到),最终我们会得到输出电压的关系式为
                                            3.9
电压增益则为
                                            3.10
    从该式中我们可直观的看到,我们可以根据选取R2/R1 和R5/Rg 电阻的比例关系,来达到不同的信号放大比例要求。所以电阻的选取也是仪用放大器设计最重要的环节之一。很多仪用放大器芯片,考虑到电路的稳定和安全,一般都固定R1~R6的阻值,只将Rg设置成可调(在后面会有相应说明)。
    在前面我们提到过仪用放大器有很高的共模增益,现在我们根据下面的例子来说明其对共模的抑制作用。
根据上面的图片可知在输入端
根据图所示,最后得 Vo=G•VD
再此Vcm 即为共模信号,而VD 即为差摸信号,而噪声大多都是共模信号,经过该电路据可以被抑制而滤出我们所要的信号。
czdo 发表于 2012-3-25 12:21 | 显示全部楼层
不错的资料,楼主辛苦了,仪表放大器用的不多
年轻不再 发表于 2012-3-25 17:51 | 显示全部楼层
不怎么用的顶过。。。
职场新鲜人 发表于 2012-3-26 10:46 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,看看
xuanxuan170 发表于 2012-9-27 18:10 | 显示全部楼层
顶一个   写的不错  楼主好人
weishukongji 发表于 2012-10-29 17:45 | 显示全部楼层
写的很好
firstblood 发表于 2012-10-29 17:55 | 显示全部楼层
这个资料非常不错的啊,谢谢分享
smilingangel 发表于 2012-10-30 13:13 | 显示全部楼层
非常好的设计方案的,我借鉴了,谢谢
angerbird 发表于 2012-10-31 09:41 | 显示全部楼层
该电路分析的非常不错,虽是还未怎完全整明白,但还是受益匪浅啊
atg525 发表于 2013-4-11 16:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
huanghongxing 发表于 2013-4-11 23:18 | 显示全部楼层
这仪用放大器难点就是抑制噪音
hawksabre 发表于 2013-4-13 19:28 | 显示全部楼层
这篇**以前就看过了   不过还是谢谢楼主    谢谢了   呵呵   很不错的方案   很好   谢谢
cjhk 发表于 2013-4-14 19:40 | 显示全部楼层
TI官网上原先看过了   呵呵    顶一个   谢谢了   楼主   谢谢
没有名字的我 发表于 2013-12-4 18:07 | 显示全部楼层
问一下。。这个运放 一般是 哪个型号的 呀?
zeluo 发表于 2013-12-5 12:13 | 显示全部楼层
仪表用放大器   楼主   谢谢了    这一块   这段时间在搞   我们一般采用两级放大   精度做上去  比较难
zeluo 发表于 2013-12-5 12:14 | 显示全部楼层
仪表放大器  的难点是   精度和稳定性   以及抗干扰问题   这是目前我们遇到的难点
shi5059758 发表于 2015-4-17 11:20 | 显示全部楼层
很好的资料
vivilzb1985 发表于 2015-4-17 22:19 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2015-4-17 22:20 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2015-4-19 19:10 | 显示全部楼层
