[STM8] 定义一个不被初始化的变量
913|13
 楼主| cc38600 发表于 2022-5-11 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,COSMIC C如何定义一个不被复位初始化的变量
我吃小朋友 发表于 2022-7-17 14:38 | 显示全部楼层
你无论是全局还是局部,怎么操作,复位都会初始化的
月亮一键变蓝 发表于 2022-7-17 15:10 | 显示全部楼层
你要是想不被复位初始化掉,可以把变量写在存储里
将爱藏于深海 发表于 2022-7-17 15:42 | 显示全部楼层
我觉得你可以写在单片机的flash中,就可以了
风凉 发表于 2022-7-17 16:13 | 显示全部楼层
你放在外置的存储器中不就可以了么
捧一束彼岸花 发表于 2022-7-17 16:46 | 显示全部楼层
定义的话是不可以的,你可以直接读取就好了
一只眠羊 发表于 2022-7-17 17:28 | 显示全部楼层
按理来说,变量肯定会被复位初始化掉的
未说出口的像你 发表于 2022-7-17 18:01 | 显示全部楼层
你可以将数据存起来,当你开机之后把这个数据读出来当变量就好了
在曼谷的春 发表于 2022-7-17 18:33 | 显示全部楼层
这个不被复位初始化掉的变量就只能再复位之后获取这个变量才可以
失物招領 发表于 2022-7-17 19:04 | 显示全部楼层
我觉得是可以的,你讲变量放在存储器中就好了
她已醉 发表于 2022-7-17 19:36 | 显示全部楼层
修饰是不可以的,设备断电肯定会复位掉的
alxd 发表于 2022-7-27 18:09 | 显示全部楼层
做不到的,都是外部存储才可以
Annie556 发表于 2022-7-28 11:20 | 显示全部楼层
你关闭单片机,变量就被复位初始化了的
Betty1299 发表于 2022-7-28 11:47 | 显示全部楼层
你可以把变量存储在外部
B1lanche 发表于 2022-7-28 12:05 | 显示全部楼层
你要是能保证单片机不关机,其实就定一个变量也行
Betty996 发表于 2022-7-28 12:32 | 显示全部楼层
这个不要异想天开了,就存在外部就OK了
Candic12e 发表于 2022-7-28 13:09 | 显示全部楼层
不被复位初始化的变量,好像还没有吧
Carina卡 发表于 2022-7-30 07:06 | 显示全部楼层
你通过将变量存在外部的U盘啊这种介质之中,还可以
Belle1257 发表于 2022-7-30 08:31 | 显示全部楼层
一般情况都是需要外部的存储设备才能实现的
Estelle1999 发表于 2022-7-30 09:02 | 显示全部楼层
为啥有这种另类需求啊?不都需要将变量初始化的么
