[STM32F4]
如何接入按键,可以节约mcu引脚资源
736|15
cyclefly|  楼主 | 2022-5-15 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用最少的引脚,能够响应最多的按键,该怎么做
Annie556| | 2022-6-24 13:17 | 只看该作者
你可以用矩阵键盘,这样不会怎么占用
Betty1299| | 2022-6-24 13:45 | 只看该作者
用IO扩展芯片呗,能OK很多
Carina卡| | 2022-6-24 14:13 | 只看该作者
这咋说呢,看你项目需求是什么
Charlene沙| | 2022-6-24 14:36 | 只看该作者
怎么都可以,主要还是看你需要多少按键
Estelle1999| | 2022-6-24 15:02 | 只看该作者
正常来说矩阵是比较合适的了
Betty996| | 2022-6-26 07:30 | 只看该作者
其实可以考虑外置MCU或者拓展芯片才行
alxd| | 2022-6-26 08:26 | 只看该作者
如果要是按键超级多,就需要IO扩展了
Carmen7| | 2022-6-26 09:07 | 只看该作者
我觉得矩阵还是比较稳定可靠的了
Alina艾| | 2022-6-26 10:12 | 只看该作者
属实MCU的引脚资源比较重要的
Emily999| | 2022-6-26 12:45 | 只看该作者
正常接入呗,如果引脚不够就用扩展芯片就好
andygirl| | 2022-6-26 12:58 | 只看该作者
如果是一个io对应一个按键,
那就浪费了
可以考虑阵列式按键,或者按键驱动芯片,或者adc读取按键···
moticsoft| | 2022-6-27 08:34 | 只看该作者
肯定是用ADC做了,通过不同电压来识别按键。
dongnanxibei| | 2022-6-27 13:08 | 只看该作者
按键驱动芯片,或者adc读取按键
cyclefly|  楼主 | 2022-6-29 21:30 | 只看该作者
adc貌似是个好方法
SantaBunny| | 2023-3-2 16:00 | 只看该作者
可以一对一的,一个I/O口对应一个按键。这里P00到P04,都外接了一个上拉电阻,在没有开关按下的时候,是高电平,一旦有按键按下,就被拉成低电平
帛灿灿| | 2024-3-4 08:11 | 只看该作者
无法提供开关电源所需的脉冲电流
Bblythe| | 2024-3-4 09:14 | 只看该作者
影响控制IC
周半梅| | 2024-3-4 11:10 | 只看该作者
电源内部都有四个电流环路
Pulitzer| | 2024-3-4 12:13 | 只看该作者
作为电路的共同电位参考点
