[LKS32 软件] 【开源分享】凌鸥开源版无感无刷直流电机控制算法
25468|125
nomomy 发表于 2022-10-5 16:52 | 显示全部楼层
BLDC无刷直流电机控制有哪些方法
232321122 发表于 2022-10-5 17:09 | 显示全部楼层
无刷直流电机转速闭环控制吗
sheflynn 发表于 2022-10-5 17:30 | 显示全部楼层
脉宽越大转速越高,电调也是调脉宽改速度吗
everyrobin 发表于 2022-10-5 18:05 | 显示全部楼层
占空比变化精度不够吧
mickit 发表于 2022-10-5 18:39 | 显示全部楼层
搞起来调速控制,位置传感器控制,经典PID控制,先进算法控制
xiaoyaozt 发表于 2022-10-5 19:31 | 显示全部楼层
无感无刷直流电机怎么pid调速
123sys 发表于 2022-10-6 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
110xia 发表于 2022-10-12 15:33 | 显示全部楼层
110xia 发表于 2022-10-12 15:53 | 显示全部楼层
里面有个 .\periph_driver\Source\lks32mc08x_nvr.lib
这个LIB 是什么东西
czc0659 发表于 2022-10-24 14:32 | 显示全部楼层
lks03在keil5编译提示错误:
error: use of LTO is disallowed in this variant of ARM Compiler
compiling key.c...
找到问题,编译器版本改成5就可以
生我独孤 发表于 2022-10-25 10:03 | 显示全部楼层
有对应的电路板嘛
开张天岸马 发表于 2022-10-25 19:50 | 显示全部楼层
zero949079783 发表于 2022-9-9 17:59
电机启动发热大,电流大,同时电压也会降压一半,主要是什么原因
电压降降一半,1、可能是设置的启动电流过大,而电源的带载能力有限,电压被拉低了;2、可能是硬件有短路的地方,导致电流异常,把电压拉低了;主要还是考虑硬件问题,也可以排查PWM设置是不是不合适 导致上下管直通。
huxiaoping 发表于 2022-11-4 21:08 | 显示全部楼层
状态观测器可以使用么,这个有跑起来的吗
linweilinwei123 发表于 2023-2-18 14:26 | 显示全部楼层
现在用的是带库的,顶一哈
szt1993 发表于 2023-2-23 14:37 | 显示全部楼层
无刷要不有刷复杂啊
ark1919 发表于 2023-3-9 11:20 | 显示全部楼层
大佬,这个程序是用什么观测器来检测电机位置和速度的呢?SMO还是高频注入?
80后小老头 发表于 2023-3-16 08:47 | 显示全部楼层
没写完整的滑膜
jishanlaike 发表于 2023-3-26 21:04 | 显示全部楼层
有一事一直不明:究竟this->variable.Ealpha + this->variable.Zalpha是真正的反电动势,还是this->variable.Zalpha是真正的反电动势?
这两者相位差22.5度左右,按理说收敛补偿后,this->variable.Ealpha + this->variable.Zalpha才是真正的反电动势。
不知道有人能否解答这个问题?
FYSF777 发表于 2023-7-20 10:37 | 显示全部楼层
学习一下
Tomcat0217 发表于 2023-8-2 11:59 | 显示全部楼层
Cheky 发表于 2022-7-24 09:14
08的工程编译出错。pack是1.05的。是最新的。还是出错。
解决了吗,我也是。
