返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】CoreMark测试
6552|37
E=MC2U 发表于 2022-8-18 17:47 | 显示全部楼层
740071911 发表于 2022-8-18 10:17
不用看,你有测试过吗,我打开关闭 cache+prefetch测试了,结果没有变化
不是贴图贴出来了嘛!
 楼主| 740071911 发表于 2022-8-19 07:39 | 显示全部楼层
不是贴图贴出来了嘛!
我的意思是,你是否有测试过,打开和关闭 cache+prefetch后,结果是否有变化,不是贴出来st的结果。
E=MC2U 发表于 2022-8-19 08:39 | 显示全部楼层
我的意思是,你是否有测试过,打开和关闭 cache+prefetch后,结果是否有变化,不是贴出来st的结果。 ...
14楼的数据,就是实测CW32F030,打开cache+prefetch的数据
 楼主| 740071911 发表于 2022-8-19 09:06 | 显示全部楼层
所以还要对比一下啊,我的分数是keil编译,对比打开和关闭cache,分数都是117,然后每个编译器的结果也不同的,不能拿你的数据跟我的数据比,而是用你的编译工具实测关闭和打开cache+prefetch的结果,是变小了,还是变大了,还是分数一致
youtome 发表于 2022-11-3 21:09 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 可以兼容stm32的哪个芯片?
primojones 发表于 2022-11-3 21:23 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 是低功耗的产品代表吗
忘记了,建议去看看官网  发表于 2022-11-5 12:01
modesty3jonah 发表于 2022-11-3 21:44 | 显示全部楼层
这个性能对比在哪来能看到?
st官网有自己的***结果  发表于 2022-11-5 12:01
chenjun89 发表于 2022-11-5 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
我移植了cormark但是编译一直报错。
 楼主| 740071911 发表于 2022-11-5 12:17 | 显示全部楼层
可以先下载我的demo试试,再对比文件差异
lihuami 发表于 2022-12-2 20:57 | 显示全部楼层
移植CoreMark,为什么单片机不能运行了呢?
everyrobin 发表于 2022-12-2 21:06 | 显示全部楼层
现在的CW32F030CxTx 跟stm32的芯片都是兼容的吗?
pl202 发表于 2022-12-2 22:13 | 显示全部楼层
同类型的芯片,这个CW32F030CxTx 怎么样
10299823 发表于 2022-12-5 22:59 | 显示全部楼层
这个芯片也有排行的吗?
mollylawrence 发表于 2022-12-6 12:39 | 显示全部楼层
CoreMark能够运行在8位的单片机上的吗
要看你8位机的资源够不够  发表于 2022-12-6 16:04
burgessmaggie 发表于 2022-12-6 16:30 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 的性能怎么样?
