[MM32软件] MPU6050获取的数据该如何使用?
3364|34
alxd 发表于 2022-9-27 23:01 | 显示全部楼层
你需要是MM32的demo资料么?还是芯片的资料
Annie556 发表于 2022-9-29 08:07 | 显示全部楼层
其实还是找个靠谱点的demo,我记得正点原子有的吧
Betty1299 发表于 2022-9-29 09:35 | 显示全部楼层
你可以去B站的吧,有视频教程的
Emily999 发表于 2022-9-29 10:17 | 显示全部楼层
其实,你最好还是先学会自己找资料的哦
Charlotte夏 发表于 2022-9-29 11:05 | 显示全部楼层
正点原子我记得就有这个传感器的demo程序
Belle1257 发表于 2022-9-29 13:46 | 显示全部楼层
这种都是靠自己去找寻的,或者你找谁买的模块,可以找他要资料
tpgf 发表于 2022-10-7 11:58 | 显示全部楼层
楼主这是通过什么方式获取的数据呢
nawu 发表于 2022-10-7 12:08 | 显示全部楼层
这个跟你获取的数据的种类有关系的
aoyi 发表于 2022-10-7 12:30 | 显示全部楼层
获取的数据是什么数据?测量数据还是通讯文本数据
zljiu 发表于 2022-10-7 15:42 | 显示全部楼层
在数据传输的时候肯定是特定的格式的 找到这个定义就行了
gwsan 发表于 2022-10-7 15:52 | 显示全部楼层
楼主是不是分辨不清除这些数据里边哪些是三轴的速度数据是吗
tfqi 发表于 2022-10-7 16:03 | 显示全部楼层
楼主的意思是无法剥离数据还是说不知道剥离之后的数据使用哪种算法进行处理呢
fengm 发表于 2022-10-19 21:44 | 显示全部楼层
从 原始数据获得 四元数的
Stahan 发表于 2022-11-2 20:53 | 显示全部楼层
需要获取什么数据呢
claretttt 发表于 2022-11-10 12:30 | 显示全部楼层
如何利用mpu6050获得的数据控制平衡
benjaminka 发表于 2022-11-10 12:57 | 显示全部楼层
dmp通过使用MPU6050芯片中内置的 数据解算功能直接输出四元数、欧拉角等
burgessmaggie 发表于 2022-11-10 13:17 | 显示全部楼层
mpu6050 怎么从 原始数据获得 四元数的
wwppd 发表于 2022-11-10 14:25 | 显示全部楼层
MPU6050读出的最大数据是65535么
janewood 发表于 2022-11-10 15:39 | 显示全部楼层
可以使用SPI和I2C接口
updownq 发表于 2022-11-10 16:23 | 显示全部楼层
有IIC接口,是一种高速的串行通信方式,用到SCL(串行时钟),SDA(串行数据)引脚,
