GD32 GPIO使用注意事项
6628|55
zerorobert 发表于 2023-11-12 09:10 | 显示全部楼层
不会对GPIO引脚造成过流和过压,避免对单片机造成损伤
pmp 发表于 2023-11-12 09:33 | 显示全部楼层
若使用外部电阻,根据实际情况选择合适电阻值。
backlugin 发表于 2023-11-12 10:11 | 显示全部楼层
在实际使用GPIO时,需要注意GPIO的功耗和性能问题
janewood 发表于 2023-11-12 10:47 | 显示全部楼层
在使用GPIO时,建议使用防静电手环,并确保设备接地。
vivilyly 发表于 2023-11-12 11:11 | 显示全部楼层
在使用ADC模块时,所有ADC引脚均不可引入负电压,否则将导致ADC采样不准
minzisc 发表于 2023-11-12 11:46 | 显示全部楼层
在GPIO口输出高电平时,要注意输出低电平的引脚电平状态
adolphcocker 发表于 2023-11-12 11:55 | 显示全部楼层
在配置GPIO时,需要注意时钟频率的设置和匹配
benjaminka 发表于 2023-11-13 09:57 | 显示全部楼层
需要注意GPIO的引脚号、功能模式等参数
yorkbarney 发表于 2023-11-13 10:44 | 显示全部楼层
mickit 发表于 2023-11-13 11:17 | 显示全部楼层
根据具体应用场景选择速度和模式,例如高速还是低速,推挽还是开漏输出等。
modesty3jonah 发表于 2023-11-13 11:49 | 显示全部楼层
当 GPIO 引脚设置为输入时,如果没有上拉或下拉电阻,最好设置为高阻抗
cashrwood 发表于 2023-11-13 12:19 | 显示全部楼层
dspmana 发表于 2023-11-13 12:49 | 显示全部楼层
sesefadou 发表于 2023-11-13 13:49 | 显示全部楼层
GPIO模块需要足够的时钟频率来保证正确的数据传输和通信
claretttt 发表于 2023-11-13 14:19 | 显示全部楼层
GPIO引脚在悬空状态下,可能会受到外部干扰,导致设备工作异常。
timfordlare 发表于 2023-11-13 14:50 | 显示全部楼层
当使用 GPIO 引脚时,一定要注意保护引脚免受短路和长路的影响
burgessmaggie 发表于 2023-11-13 15:21 | 显示全部楼层
存在常用的引脚复用选项,如GPIO_SWJ_NONJTRST_REMAP、GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REMAP
i1mcu 发表于 2023-11-13 15:51 | 显示全部楼层
每个GPIO引脚可以由软件配置为输出 (推挽或开漏)、输入、外设的备用功能或者模拟模式
jtracy3 发表于 2023-11-13 16:21 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2023-11-13 16:51 | 显示全部楼层
