[技术相关] 板载的片上flash不够用,大家怎么处理的啊?
6482|67
phoenixwhite 发表于 2023-9-5 12:25 | 显示全部楼层
如果硬件允许,可以考虑更换容量更大的Flash芯片。这需要考虑硬件兼容性和成本等因素。
uptown 发表于 2023-9-5 13:06 | 显示全部楼层
可以考虑对应用程序进行优化,减少存储空间的需求。
biechedan 发表于 2023-9-5 13:17 | 显示全部楼层
在使用中,将部分程序、数据存储在外部flash中,同时使用Flash接口进行读取写入,可以节约片上Flash资源,提高存储容量
modesty3jonah 发表于 2023-9-5 13:46 | 显示全部楼层
对于需要存储的数据,使用压缩算法进行压缩,以减小存储空间的占用。
bartonalfred 发表于 2023-9-5 14:10 | 显示全部楼层
如果应用程序需要长期保存数据,但是FLASH的写入速度可能不足以满足需求,可以考虑通过重复写入数据的方式来增加存储空间。这可以通过在FLASH中使用多个分区来实现,将数据分成多个部分进行写入。
ccook11 发表于 2023-9-5 14:23 | 显示全部楼层
可以使用SD卡来扩展系统的存储空间,这种方式比较方便,但是需要额外的硬件支持。
modesty3jonah 发表于 2023-9-5 14:48 | 显示全部楼层
使用时要对一些变量进行标识,比如使用volatile关键字
qiufengsd 发表于 2023-9-5 14:55 | 显示全部楼层
对于需要存储的数据,可以考虑使用数据压缩算法来减小存储空间的需求。当需要读取数据时,再解压缩数据。
jkl21 发表于 2023-9-5 15:10 | 显示全部楼层
将部分数据或代码存储在外部存储器中,而不是片上Flash中。
janewood 发表于 2023-9-5 15:23 | 显示全部楼层
可以通过接口(如QSPI)连接到MCU,提供额外的存储容量。
mollylawrence 发表于 2023-9-5 15:32 | 显示全部楼层
可以通过选择合适的编译器,采取良好的编程习惯,以及删除未使用的变量和函数等方式实现。
10299823 发表于 2023-9-5 15:41 | 显示全部楼层
对软件进行优化,删除不必要的代码和数据,减小存储空间的占用。可以通过静态分析工具或编译器选项来识别和删除未使用的代码、变量和函数。
everyrobin 发表于 2023-9-5 15:53 | 显示全部楼层
通过优化程序代码,减少编译后的代码存储大小,从而尽量减少对片上Flash的占用。
benjaminka 发表于 2023-9-5 16:01 | 显示全部楼层
如果板载的FLASH容量不足以满足需求,可以考虑使用外部FLASH来扩展存储空间。这可以通过使用SD卡、USB闪存盘等外部存储设备来实现。
10299823 发表于 2023-9-5 16:35 | 显示全部楼层
如果存储空间不足且上述优化策略都无效,可以考虑升级到更高容量的Flash存储器件,便于程序开发和数据存储
tabmone 发表于 2023-9-5 16:49 | 显示全部楼层
如果硬件支持,考虑将片上Flash替换为更高容量的型号。这可能需要对硬件进行修改或升级。
maqianqu 发表于 2023-9-5 17:14 | 显示全部楼层
可以使用外部的SPI或I2C接口的flash来扩展板载的flash空间,这样可以大大增加系统的存储空间。
janewood 发表于 2023-9-5 17:32 | 显示全部楼层
对于需要存储的数据,考虑使用更加节省空间的存储方式。例如,使用位压缩或字典压缩等技术来减小数据的存储空间占用。
sheflynn 发表于 2023-9-5 17:41 | 显示全部楼层
连接一个外部Flash芯片或SD卡等可扩展存储设备,通过SPI、I2C、SDIO等接口与主控器通信。将部分数据或代码存储在外部存储器中,从而扩展可用的存储空间。
houjiakai 发表于 2023-9-5 17:49 | 显示全部楼层
如果应用程序需要存储的数据量较大,但是FLASH的存储空间仍然不足以满足需求,可以考虑使用虚拟内存的方式来扩展存储空间。虚拟内存可以让应用程序将数据存储在内存中,而将数据存储在FLASH中。在需要存储数据时,可以将其从内存中读取,并将其写入FLASH中。
