周对于内存受限的MCU而言代码密度非常重要。同样功能的程序如果代码密度过大,就可能导致因ROM空间装载不下而无法使用。你是否有遇到代码密度的难题?你如何来优化这一难题?(欢迎大家分享自己的开发经验或针对该问题进行分析)
我遇到以上的问题是通过以下来解决这个问题的几种方法:
常规的代码审阅和语句优化:
我会详细的对代码审查,找出任何可以优化更改的地方。包括那些需要删除的未使用的代码、和减少变量的数量、用一些有效的算法替换复杂的算法。
使用更低级别的编程语言:
利用有些MCU支持C或汇编语言进行汇编语言通常比高级语言(如C++)更简洁,所以个人会考虑使用汇编语言。或者在选择数据结构和算法时,选择适当的数据结构和算法来减少代码大小等。
利用对应的编译器的优化功能:
编译器优化是为了提高程序性能,通过调整编译过程一 些参数和选项,使生成的机器代码更加高效和优化。从面实现优化代码大小,目的就是在不影响程序的功能和性能情况下,尽可能减小生成的代码大小。需要注意的是,虽然优化代码大小可以提高程序的性能,但过度优化可能会导致代码难以理解和维护,在选择编译器优化选项时,要根据具体情况进行权衡,一般我是不会这样做的,免的带来不必要的麻烦。
避免动态内存分配:
动态内存分配可能会消耗大量的内存,所以我不怎么用它。
尽量的使用硬件定时功能:
设备支持硬件定时器,我一会会使用硬件定时器,来减少MCU的使用。
利用中断和代码分割:
空闲状态时,我会使用中断来执行周期性的任务;程序在设备上装载和运行某小块区,可以避免因代码过大而无法装载的问题。
以上是我个人的一点对这些东西的理解,或者不同的人有不同的理解,和遇到的难点,欢迎评论难点。
