[电路/定理] 恒流源电路问题求助
3429|16
 楼主| 佯烊陽 发表于 2023-10-7 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
调研到别人使用的恒流源电路,然后自己按照电路图复刻出来如下,但是输出的电流大小无法通过调节电压差来改变,但是改变输入的开关控制信号的幅度大小会引起输出电流变化,这是什么原因呢?有大佬可以帮忙看看吗?
图中恒流源由运放和三极管组成,通过改变运放输入电压可以通过改变R2两端电压大小从而使得输出电流改变。FDMC7660是一个MOS管在这里充当开关,当输入高电平时开关打开,输入低电平时开关断开。理论上来说我改变运放输入电压可以来调节输出电流的大小。我通过示波器来观察C9上的电压变化可以反推出电流变化。
但是现在实际电路测试出来是运放输入不管是多少对电路结果无影响,反而是改变了开关控制信号可以调节输出的电压大小。
xmar 发表于 2023-10-8 14:37 | 显示全部楼层
zlf1208 发表于 2023-10-8 15:43 | 显示全部楼层
1.  C9是电容,对直流而言是开路;
2.  如果电容是负载的一部分,R13不应为0欧,电容不能直接作为这个电路的负载,需要通过R13进行隔离;
3.  Q4与U1组成的压控恒流源需要进行补偿,否则可能会振荡。
下面是二个常用的压控恒流电路及相关链接
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/how-to-design-simple-voltage-controlled-bidirectional-analog-current-source/
https://blog.mbedded.ninja/electronics/components/current-sources-and-sinks/
 楼主| 佯烊陽 发表于 2023-10-12 17:06 | 显示全部楼层
感谢您的回帖,那我想问一下,如果我使用这个恒流源来给电容进行充放电,那我电容可以直接接到负载电阻RL上方,在给电容接个地,用示波器来观测电容上的电压,不知道这个方法可行吗?
 楼主| 佯烊陽 发表于 2023-10-12 17:10 | 显示全部楼层
1.  C9是电容,对直流而言是开路;
2.  如果电容是负载的一部分,R13不应为0欧,电容不能直接作为这个电路 ...
感谢您的答疑解惑,那我想利用恒流源给电容充电,不能直接将电容当作负载,那我给电容并联一个电阻不知道是否可行?还是说我需要串联一个有阻值的电阻呢?
zlf1208 发表于 2023-10-12 21:31 | 显示全部楼层
感谢您的回帖,那我想问一下,如果我使用这个恒流源来给电容进行充放电,那我电容可以直接接到负载电阻RL ...
不知道你为什么要恒流给电容充电?能详细说明一下吗?充电电流是多大?充电电压会达到多高?你把情况说得越清楚,别人就越容易帮你想办法。
zwsam 发表于 2023-10-13 09:05 | 显示全部楼层
 楼主| 佯烊陽 发表于 2023-10-13 09:32 | 显示全部楼层
不知道你为什么要恒流给电容充电?能详细说明一下吗?充电电流是多大?充电电压会达到多高?你把情况说得 ...
目前我们想最做的是用恒流源给电容充电,使用未知脉宽的信号来控制恒流源的输出,这样我可以将未知的开关信号脉宽转换为已知的电容上的电压差,如果恒流源稳定,电容性能也比较良好的情况下,可以认为电压差和时间差是呈线性关系的。从而可以利用AD采集读取电压差来反推出控制信号脉宽。
 楼主| 佯烊陽 发表于 2023-10-13 10:40 | 显示全部楼层
具体的恒流源输出电流,大概在mA级别应该就够用,冲到多少电压理想的应该在2V内,可以使用钳位电路将其钳制在2V,不知道是否可行
 楼主| 佯烊陽 发表于 2023-10-14 11:43 | 显示全部楼层
哥,您好,想请教一下您用的什么仿真软件,我用的multisim仿真但是好多芯片类型都没有,导致仿真很受限,想问问呢您用的是什么软件?
仿真最好学会编辑仿真模型(Edit SPICE model),就可以自己造元件仿真了。  发表于 2023-10-15 09:48
就是multisim。多用multisim就自由方便了。  发表于 2023-10-15 09:38
zlf1208 发表于 2023-10-14 14:38 | 显示全部楼层
首先给一个建议:画原理图的时候最好使用标准符号,不要使用封装图,这样很不直观,不利于分析。
你的电路有几个问题:
1. U7的栅极不能悬空;
2. U7是PMOS,电源是12V,用单片机控制无法关断,应该采用沙发楼给出的这部分电路;
3. Q4需换用PNP管,发射极与U1的-INA相连,请参考板凳楼附件的Figure19。这是你的电路不能正常工作的原因,这样修改后不但纠正的电路,还将负载与反馈回路隔离了;
4. C9需设置放电回路,否则充上电以后无法释放,影响正常功能的实现;
5. 如果电路产生振荡,需采取补偿措施,参考Figure19或本楼的附件,具体参数需调整后才能确定。
@xmar :我知道你的电路没问题,但是这样接,Q4的发射极实际是反馈电路的一部分,我觉得反馈回路直接与负载相连,容易受负载的影响。  发表于 2023-10-16 08:31
"3. Q4......." ———— Q4用NPN管没问题。参见沙发电路。注意:反馈是连接运放的IN+(3脚)而不是楼主电路的IN-(2脚)!大家没有认真看2楼电路呀。  发表于 2023-10-15 09:36
 楼主| 佯烊陽 发表于 2023-10-16 22:24 | 显示全部楼层
您好,我在这两天把您分享的这个电路自己搭建仿真了一遍,发现他输出的电流并不会随着改变Vin电压值的方式而变化。同时,我想这将这个单刀双掷开关更换成一个频率较高的方波信号,进行了尝试发现仿真老出错。
我的电路如下,能麻烦您帮忙看看吗?
xmar 发表于 2023-10-19 16:56 | 显示全部楼层
您好,我在这两天把您分享的这个电路自己搭建仿真了一遍,发现他输出的电流并不会随着改变Vin电压值的方 ...
输出电流太大,而负载电阻R6阻值太高,超出VCC电压值。将VCC改为32V。或者减小R6的值,例如,R6改为100R试一试。
